智慧仓储项目案例:大型电商物流中心网络升级背景: 某大型电商企业计划对其位于郊区的10万平方米物流中心进行智能化升级,以提高仓储效率和订单处理速度。该物流中心原有的网络基础设施已无法满足日益增长的数据传输需求,且存在信号覆盖不足、连接不稳定等问题。
项目组决定采用SR500双网口4G路由器作为核心网络设备,构建一个高效可靠的智慧仓储网络系统。
项目目标:
实现仓库全区域的稳定网络覆盖
支持大规模物联网设备接入
确保核心业务系统的网络可靠性
建立安全的数据传输通道
实现远程集中管理
部署细节流程:
网络规划与设计
进行现场勘察,绘制仓库平面图,标注各区域功能和设备分布
根据仓库面积和设备数量,确定需要部署的SR500路由器数量(约50台)
设计网络拓扑结构,划分网络子网
规划IP地址分配方案和VLAN划分
硬件安装
在仓库各区域安装SR500路由器,优先考虑信号覆盖和电源供应
采用导轨安装方式,确保设备稳固性
连接4G天线和Wi-Fi天线(如选配),优化天线位置以获得最佳信号
基础网络配置
通过Web界面登录SR500路由器
配置LAN口IP地址,启用DHCP服务
配置Wi-Fi网络(如需),设置SSID和安全加密方式
高级网络功能配置
启用链路备份功能,将有线WAN口作为4G的备份链路
配置QoS策略,为核心业务系统(如WMS)分配优先带宽
设置防火墙规则,限制外部访问,保护内部网络安全
配置NAT端口映射,允许特定服务的外部访问
VPN配置
选择IPSEC VPN,与总部数据中心建立安全隧道
配置VPN参数,包括预共享密钥、加密算法和认证方式
设置感兴趣流,定义需要通过VPN传输的数据流
物联网设备接入
配置SR500的DTU功能,支持仓库内各类传感器、RFID读写器等设备接入
设置Modbus RTU转Modbus TCP网桥,实现传统串口设备的网络化
远程管理配置
启用SNMP功能,设置SNMP团体字和访问权限
配置星创易联STAR DEVICE MANAGER星云平台接入参数
设置远程日志服务器,实现集中日志收集和分析
安全加固
修改所有SR500设备的默认登录密码,采用复杂密码策略
禁用不必要的服务和端口
配置管理访问白名单,限制管理员登录IP
测试与优化
进行全面的网络连通性测试,包括内部网络和外部VPN连接
测试各类物联网设备的接入和数据传输
模拟断网场景,验证链路备份功能
使用网络分析工具监测网络性能,优化QoS配置
培训与交付
对仓库IT人员进行SR500设备管理培训
编写网络运维手册,包括故障处理流程
完成项目文档整理和移交
网络连接方式:
主要连接:4G LTE网络
利用SR500内置的工业级4G模块,提供高速稳定的网络接入
支持全网通,适应不同运营商网络
备份连接:有线以太网
将SR500的LAN1口配置为WAN口,连接现有有线网络
当4G网络出现问题时,自动切换到有线网络
本地无线接入:Wi-Fi网络
启用SR500的2.4G Wi-Fi功能,为移动设备(如手持终端)提供无线接入
配置802.11b/g/n模式,最高支持150Mbps速率
安全远程连接:IPSEC VPN
利用SR500内置的IPSEC VPN功能,与总部数据中心建立加密隧道
确保敏感数据(如库存信息、订单数据)的安全传输
通过以上部署流程和多样化的网络连接方式,SR500双网口4G路由器成功构建了一个高效、可靠、安全的智慧仓储网络环境,为物流中心的智能化运营提供了坚实的网络基础。
路由器
22文章
3653浏览量
112880 -
网口
98浏览量
7121
