详解自动化工厂的十大标配组成
1bGT_GKYXT1508 2017-11-27 19:28 次阅读
工业生产中,自动化智能化普及度越来越高,看看一个自动化工厂标配是什么?
1、控制器
自动化工厂的大脑
控制器(英文名称:controller)是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。
由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
@Controller isadevicethat controls the transfer ofdatafrom acomputerto aperipheral deviceand vice versa. For example,disk drives,display screens,keyboards, andprintersall require controllers.
自动化工厂中常用的控制器有plc,工控机等。
编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
2、机器人
自动化工厂的执行者
Robot,机器人是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥,又可以运行预先编排的程序,也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。
它的任务是协助或取代人类工作的工作,例如生产业、建筑业,或是危险的工作。机器人一般由执行机构、驱动装置、检测装置和控制系统和复杂机械等组成。
@ The mission of robot is that replacing manual work such as production, construction work or some other dangerous. The robots consist ofactuator, drive, complex mechanical testing device and control system.
3、伺服电机
自动化工厂提供动力的肌肉
伺服电机(servomotor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
@Aservomotoris arotary actuatororlinear actuatorthat allows for precise control of angular or linear position, velocity and acceleration.
It consists of a suitable motor coupled to a sensor for positionIt also requires a relatively sophisticated controller, often a dedicated module designed specifically for use with servomotors.
4、传感器
自动化工厂的触觉
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。
@Atransducer/sensoris a device thatconvertsoneform of energyto another. Usually a transducer converts asignalin one form of energy to a signal in another.
Using sensor to monitor and controll parameter of production process to make sure device operating with best condition and producing high quality products.
5、变频器
自动化工厂的交换器
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
@Avariable-frequency drive(VFD) is a type ofadjustable-speed driveused inelectro-mechanicaldrive systems to controlAC motorspeedandtorqueby varying motor inputfrequencyandvoltage.
6、电磁阀
自动化工厂的开关
电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。
用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。
电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
@This allows fuel to be shut off from the sprayer by electrical control. It helps avoid drips when the valve is closed. It also eases the purging of the burner (and any boiler) of fuel mist during start up, or while restarting after a misfire.
7、工业相机
自动化工厂的眼镜
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成AFT-808小型高清工业相机为有序的电信号。
而工业相机一般安装在机器流水线上代替人眼来做测量和判断,通过数字图像摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统。
图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
@The term "industrial cameras" is a little bit misleading since these cameras are not only used for machine vision but also for medical, scientific and security purposes.
The following sections outline the typical features of industrial cameras.
8、仪器仪表
自动化工厂的调节系统
仪器仪表(英文:instrumentation)仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器。
自动化工厂中需要应用各种仪器仪表,比如测量压力、液位、流量、温度等一些控制过程所需要的参数值,就需要相关的仪器仪表。
@Instrumentationis the development or use ofmeasuring instrumentsfor observation, monitoring or control.
Instruments may be as simple as direct reading hand-heldthermometersor as complex as multi-variable process analyzers.
9、自动化软件
自动化工厂的心脏
Automation Software, 由于工业控制系统的管控一体化趋势控制工程网版权所有,使得工业控制系统与传统IT管理系统以及互联网相连通,内部也越来越多地采用了通用软件、通用硬件和通用协议。比较常见的是SCADA自动化软件。
SCADA自动化系统(supervisory control and data acquisition),就是我们所说的数据采集与监控系统。它主要是受计算机技术得支撑,对各种生产过程进行调度自动化控制的系统。
SCADA自动化软件,可以在无人看管的情况下,自动化的对生产进行长时间的精准监椌,并且从中获取有效的信息数据,为监管的管理者提供有力的评价参考。
@ SCADA(supervisory control and data acquisition) is a system forremote monitoring and controlthat operates with coded signals over communication channels (using typically one communication channel per remote station).
The control system may be combined with a data acquisition system by adding the use of coded signals over communication channels to acquire information about the status of the remote equipment for display or for recording functions.
10、控制柜
自动化工厂的中枢系统
Control Panel, 控制柜又包括许多种,有电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、水泵控制柜、电源控制柜、防爆控制柜、电梯控制柜、PLC控制柜、消防控制柜、砖机控制柜等等。
自动化工厂中涉及到电气、变频、电源、水泵等等控制柜,根据不同的需求选择不同的控制柜,实现不同的控制功能。
  • 传感器
  • 控制器
  • 伺服电机
原文标题:自动化生产线十大“神器”,你了解吗?
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一个自动化工厂标配是什么?
    、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。 自动化工厂中常用的控制器有plc,工控机等。 可编程逻辑控制器
    发表于 08-22 11:30
    自动化工厂必备10大工控产品之测量仪器
    。  十大工控产品:  (1) 控制器-自动化工厂的大脑  (2) 机器人-自动化工厂的坚定执行者  (3) 伺服电机-自动化工厂的提供动力的肌肉  (4) 传感器-
    发表于 08-15 09:26
    化工厂人员定位系统能解决哪些问题?
    1、危险区域  在化工企业中,许多生产装置的物料介质是具有爆炸性、火灾性危险的。化工厂人员定位系统可设定静态或动态电子围栏,对该区域进行权限管理,确保有权限人员才能进入相关区域;无权限人员进入,电子
    发表于 12-14 10:59
    智能工厂、数字化工厂与智能制造的区别
    、绿色、环保、舒适的人性化工厂。智能工厂已经具有了自主能力,可采集、分析、判断、规划;通过整体可视技术进行推理预测,利用仿真及多媒体技术,将实境扩增展示设计与制造过程。系统中各组成部分可自行
    发表于 01-09 15:46
    新疆阿勒泰专业回收自动化工厂拆机西门子触摸屏模块专业回收工厂拆机
    `新疆阿勒泰专业回收自动化工厂拆机西门子触摸屏模块专业回收工厂拆机***王珊珊新疆阿勒泰专业回收自动化工厂拆机西门子触摸屏 模块 专业回收工厂拆机,工程剩余触摸屏,西门子CPU模块​‌
    发表于 12-25 14:03
    聊聊合格电气自动化工程师必备十大技能
    很多年轻的朋友在四处求教如何才能成为一个合格的电气自动化工程师,本文以图文形式和大家聊聊合格电气自动化工程师必备十大技能。1、电路电路对于普通电气工程师来说真的很难!既然我们工控属于应用型,都是直接那产品来用,掌握基本原理,至于
    发表于 09-08 08:15
    化工厂人员定位系统,有效提高化工安全
    化工行业科学发展、安全发展发挥了重要的作用。云酷科技化工厂人员定位系统由硬件定位设备、定位引擎和应用软件组成。采用UWB定位技术,应用软件支持PC端和移动端访问,并提供位置实时显示、历史轨迹回放、人员
    发表于 01-05 17:33
    十大工控产品简析自动化产业必备
    自动化工厂中涉及到电气、变频、电源、水泵等等控制柜,根据不同的需求选择不同的控制柜,实现不同的控制功能。所以需要不同的工控产品,下面小编带大家看看自动化产业那些必备的十大工控产品
    发表于 11-18 10:52 2531次阅读
    细数自动化工厂必备10大工控产品
    工厂自动化,也称车间自动化,指自动完成产品制造的全部或部分加工过程。要实现自动化工厂,一些电子、机械产品是必不可少的。
    的头像 发表于 09-10 14:41 6125次阅读
    AI机器人助攻 BMW自动化工厂再升级
    BMW日前宣布,将采用NVIDIA的Isaac机器人平台,透过搭载人工智能(AI)运算和视觉化技术的物流机器人,进行自动化工厂升级。
    发表于 05-23 10:16 1011次阅读
    化工厂人员定位解决方案助力智慧化工厂企业的发展
    摘要:对于目前化工厂来说,防止事故伤亡的事情至关重要.化工厂危险区域较多,很多时候非工作人员会误闯误进.导致事故的发生.为了解决这一问题,苏州新导推出的化工厂人员定位系统,恰好的满足了化工厂
    发表于 11-11 16:44 771次阅读
    智慧化工厂助力实现全智能化化工厂自动管理考勤
    一.系统背景 当前化工厂的人员管理多数还是依靠监管人员进行现场管理,不仅耗费了监管人员的大量时间而且也不能从根本上解决监管每个人的问题。由于面临化化工厂的成本压力,提高生产效率、降低运营成本,对于化
    发表于 12-01 15:36 959次阅读
    触讯CUSN自动化工厂解决方案
    制造业作为国民经济的主体,是立国之本,同样也是强国之基。我国的制造业也是在不断的快速发展,得益于智能化工厂技术的日新月异,自动化工厂同样快速提上了日程,在很多的企业中已经使用了各种的智能设备,打造
    的头像 发表于 06-16 17:29 748次阅读
    触讯CUSN<b class='flag-5'>自动化工厂</b>解决方案
    化工厂环境监测系统是什么
      JD-FBCQ化工厂环境监测系统是一种专门设计用于监测化工厂内外环境的综合性系统。这样的系统通常由多个传感器、数据采集设备、数据处理软件和报警装置组成,旨在实时监测化工厂的气象条件
    的头像 发表于 03-15 15:19 664次阅读
    化工厂定位的解决方案是什么?可以解决哪些难题
    化工厂定位可以为工厂和工人的安全带来一定的保障,可能有的人会奇怪,一个定位除了知道员工的位置还能有什么用处呢?事实上随着现在技术的提升,定位产品和系统具备的功能已经分丰富和高端了,不仅可以处理更多
    的头像 发表于 07-10 17:37 400次阅读
