一、前言
本手册旨在为广大用户提供电光防爆设备故障的快速分析与维修指导,以减少设备停电时间,确保生产安全。手册内容基于我公司技术人员与矿方技术人员长期的维修经验与分析完成,并在后续维修中不断完善。
二、常见故障分析与维修方法
- 配电装置前门打不开
- 原因 :配电装置的隔离没有打开。
- 处理方法 :顺时针旋转隔离轴90°,再尝试打开前门。
- 隔离合不到位或比较费力
- 原因 :动触头尺寸不合适或位置不正。
- 处理方法 :将本体小车抬出,放在一平面上,调整动触头尺寸至合适位置。
- 开关进行工频耐压试验时,对地打不上耐压
- 开关上电后显示屏不亮,也不能合闸
- 原因 :低压侧保险熔断或线路故障。
- 处理方法 :检查低压侧保险是否熔断,更换保险或修复线路。
- 开关送电后烧二次保险
- 原因 :开关二次侧短路或整流桥烧毁。
- 处理方法 :检查开关二次侧是否有短路现象,更换整流桥。
- 开关上电后屏幕亮,按合闸按钮开关无反应(弹簧机构)
- 可能原因 :合闸按钮不通或断线,行程开关不通或断线。
- 处理方法 :检查合闸按钮和行程开关的通断情况,修复或更换损坏部件。
- 开关合闸后,按合闸按钮烧二次保险,或储能电机转速很慢(弹簧机构)
- 原因 :储能电机故障。
- 处理方法 :更换储能电机。
- 按合闸按钮,储能电机转,但不能合闸,手动可以合闸(弹簧机构)
- 原因 :棘爪或机轮损坏。
- 处理方法 :更换棘爪或机轮。
- 开关上电后,储能电机正常储能,但手动和电动都无法合闸(弹簧机构)
- 可能原因 :顶板损坏、扣板问题或失压线圈不吸合。
- 处理方法 :更换顶板或把扣板翻个面并调节调节螺栓;检查失压线圈是否吸合,插头是否松脱。
- 开关合闸后不能分闸
- 可能原因 :分闸按钮故障、机构卡死。
- 处理方法 :检查分闸按钮和机构是否卡死,可在扣板处加少量黄油润滑并调整调节螺栓。
三、日常维护与检查
- 外壳及环境清洁 :保持设备外壳及周围环境的清洁,清除有碍设备安全运行的杂物和易燃物品。
- 通风散热 :确保设备运行时有良好的通风散热条件,检查外壳表面温度不超过产品规定的最高温度和温升。
- 固定螺栓检查 :检查外壳各部位固定螺栓和弹簧垫圈是否齐全紧固,不得松动。
- 接地检查 :确保防爆电气设备的接地线牢固,接地端子无松动、腐蚀或折断。
- 防爆性能检查 :检查设备外壳有无裂纹、变形等机械损伤,电缆进线装置应密封可靠。
四、注意事项
- 严禁带点开盖 :在维修过程中,严禁在设备带电的情况下打开外壳。
- 专用工具与零部件 :维修时应使用公司认可的专用工具与零部件,以确保维修质量和人身安全。
- 及时记录与反馈 :维修过程中发现的问题和解决方案应及时记录,并向相关部门反馈以便持续改进。
以上内容仅供参考,具体维修方法还需根据设备实际情况和维修手册中的详细指导进行。
举报投诉
机械
8文章
1773浏览量
44053 -
熔断器
6文章
533浏览量
33695 -
防爆设备
120浏览量
2783
热点推荐
厦华TL2985彩电维修手册
下载:厦华TL2985彩电维修手册 康佳平板电源原理及维修方法 康佳大屏幕液晶彩电故障分析及检修思路 康佳P21TK263彩电图纸 王牌TC
发表于 10-08 14:42
手机维修方法故障分析与维修技巧
进行开发和研制而成,维修人员必须懂得每个芯片、元器件的性能,了解电路的逻辑联系,进行电路分析,仔细的检查,正确的判断,快而准的操作,避免误判,造成人为的故障,造成经济损失。询问用户以前是否维修
发表于 03-16 16:42
设备故障—从周期计划维修到状态维修
状态维修模式要求对设备进行相关参数测量,及时反映设备故障产生前的实际状态。测量的参数可以在足够的提前期间发出警报,以便采取适当的维修
发表于 01-16 12:18
•14次下载
电光防爆开关元件用途说明
电光防爆开关元件是一种专门设计用于在易燃易爆环境中使用的电气设备,其主要作用是控制和保护电气设备的安全运行。由于其特殊的使用环境,电光
电光防爆设备故障分析与维修手册
