安科瑞 刘芳 18860995107
产品简介
安科瑞光伏发电汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、装置带有 RS485 接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
详情介绍
安科瑞 陈聪
1概述:
6.2.1安科瑞光伏发电汇流采集装置数据线的连接方式:
本产品的模块间连接采用外部数据线进行连接,在连接各模块之前请确认模块上的两个外部数据线接口的顺序,汇流模块均有两个外部连接端口(图 4): 端口Ⅰ和端口Ⅱ,其中端口Ⅰ用于连接上部模块,端口Ⅱ用于连接后续模块, 请注意数据线的凸起方向要对准端口上的凹槽。 汇流模块间的连接必须采取以下先后顺序进行,汇流采集模块 1 的端口Ⅱ--> 汇流采集模块 2 的端口Ⅰ;汇流采集模块 2 的端口Ⅱ-->汇流采集模块 3 的端口 Ⅰ。连接汇流模块时需要多个汇流模块顺序连接,不能在连续的任两个汇流模 块中额外插接入别的功能模块,错误的连接会导致产品无法正常工作。 液晶显示模块可以接于汇流模块的端口Ⅱ,显示模块平时无需接入,可以在 调试和故障排查时临时接入。 汇流模块的地址分配由电源模块(主模块)进行自动分配,连接电源模块的 第一个汇流模块会自动分配为 1~8 路,而接于此模块端口Ⅱ位置的下一汇流模 块自动分配为 9~16 路,最后一个汇流模块自动分配为 17~24 路。
分布式光伏汇流采集装置
分布式光伏汇流采集装置,也称为光伏汇流箱,是光伏发电系统中重要的组成部分。它主要用于收集多个光伏模块(通常是太阳能电池板)的输出电流,并将这些电流合并成一路单一的输出电流,以便于后续的处理和传输。以下是对分布式光伏汇流采集装置的详细解析:
一、定义与功能
定义:分布式光伏汇流采集装置是一种将多个光伏模块的输出电流集中并进行处理的设备,它能够将分散的直流电流汇聚成一股,便于管理和利用。
功能:
电流汇流:将多个光伏模块产生的直流电流集中起来,形成较大的电流输出。
电流调节:在汇流过程中,根据需要调节电流的大小,确保系统稳定运行。
监测与保护:部分光伏汇流采集装置还具备监测功能,能够实时监测光伏模块的工作状态、电流大小等参数,并在异常情况下提供保护。
二、工作原理
分布式光伏汇流采集装置的工作原理相对简单。当太阳能电池板受到阳光照射时,会产生直流电流。这些电流通过电缆传输到光伏汇流采集装置中。在装置内部,通过合理的电路设计和连接方式,将多个光伏模块产生的电流合并成一路单一的输出电流。同时,装置还可以根据需要对电流进行调节和监测,确保整个光伏发电系统的正常运行。
三、特点与优势
高效性:能够显著提高光伏发电系统的电流收集效率,减少能量损失。
灵活性:支持多个光伏模块的接入,可以根据实际需要灵活配置。
安全性:内置保护机制,能够在异常情况下及时切断电源,保护设备和人员安全。
智能化:部分光伏汇流采集装置具备智能化功能,能够实时监测和记录光伏模块的工作状态,为系统的运维和管理提供便利。
四、应用与前景
分布式光伏汇流采集装置广泛应用于各种光伏发电系统中,如屋顶光伏、地面光伏电站等。随着光伏发电技术的不断发展和应用领域的不断扩大,分布式光伏汇流采集装置的市场需求也将持续增长。未来,随着智能化、数字化技术的进一步应用,光伏汇流采集装置将更加智能化、高效化,为光伏发电系统的稳定运行和高效利用提供更加有力的支持。
五、选购与安装建议
在选购分布式光伏汇流采集装置时,建议根据实际需求选择合适的型号和规格。同时,注意选择质量可靠、性能稳定的产品,以确保系统的长期稳定运行。在安装过程中,应严格按照产品说明书和相关规范进行操作,确保设备的安全可靠运行。
汇流箱
10浏览量
6167 -
光伏汇流箱
1文章
15浏览量
7203 -
光伏模块
9浏览量
4422
