物联网系统中使用LED显示屏的原因可以归结为以下几个方面:
信息显示与交互的直观性
高亮度与宽视角:LED显示屏具有高亮度、宽视角的特点,能够在各种光照条件下清晰显示信息,同时支持多角度观看,确保信息传达的准确性和全面性。这种特性在物联网系统中尤为重要,因为物联网设备往往需要在各种复杂环境中运行,而LED显示屏能够确保信息的直观显示。
丰富的显示内容:LED显示屏可以显示文字、图像、视频等多种类型的信息,能够满足物联网系统中多样化的信息显示需求。例如,在智能家居系统中,LED显示屏可以实时显示室内温度、湿度、空气质量等环境参数;在智能交通系统中,则可以显示路况信息、交通指示等。
智能化与互动性的提升
智能集成:随着物联网技术的不断发展,LED显示屏已经逐渐从传统的显示设备转变为智能化的信息交互平台。通过与物联网系统的集成,LED显示屏可以实现与各种传感器、控制器的互联互通,实现更加智能化的信息显示和交互。
互动功能:物联网系统中的LED显示屏可以通过集成触摸屏、体感识别、语音识别等智能传感器,实现更加丰富的人机交互功能。用户可以通过简单的操作就能获取所需信息或控制设备,提高了系统的易用性和互动性。
节能环保与可持续发展
低功耗:LED显示屏具有低功耗的特点,相比传统显示设备能够显著降低能耗。在物联网系统中使用LED显示屏有助于降低整体能耗,符合节能环保的要求。
长寿命:LED显示屏的寿命较长,减少了更换和维护的频率,降低了成本并减少了对环境的影响。
广泛的应用场景
商业广告:在商业领域,LED显示屏已经成为广告宣传的重要工具。物联网系统可以通过分析用户行为、偏好等数据,为LED显示屏提供个性化的广告内容,提高广告的针对性和有效性。
公共信息发布:在公共场所如机场、车站、商场等,物联网系统中的LED显示屏可以实时发布航班信息、天气预报、新闻资讯等公共信息,为公众提供便捷的信息服务。
工业监控:在工业生产过程中,物联网系统可以通过LED显示屏实时显示生产数据、设备状态等信息,帮助工作人员及时发现问题并采取措施,提高生产效率和安全性。
按空间区分的应用场景
室内应用场景
会议室/报告厅
LED显示屏的色彩与亮度具有高度一致性和均匀性,支持智能调节,适应室内各种显示环境。
高对比度、更快的响应速度、高刷新率,满足高速运动图像显示。
可用于共享来自各方面的信息,并以图片或视频的方式呈现出来,使会议交流更加轻松、顺畅。
展厅/商场
LED显示屏的图像效果细腻、清晰,动画效果生动、多样,视频效果顺畅、逼真。
企业的宣传资料以图片、视频的方式展示出来,清晰的效果、鲜艳的色彩会让观看者记忆深刻,有助于树立企业形象。
学校/医院
LED显示屏可以起到宣传普及知识的作用,播放各种关于学校的规章制度、师生生活常识等信息,提高师生的思想意识。
还能宣传业绩成果等信息,在很多学校或医院都比较流行。
智能家居
LED显示屏逐渐成为家居装饰的一部分,可用于显示时间、天气、温度等信息,为家庭成员提供便捷的生活服务。
还可以与其他智能设备相连通,实现远程控制、语音交互等功能,为家庭生活带来更多的便利和乐趣。
室外应用场景
建筑幕墙
LED显示屏+建筑幕墙的项目多用于城市繁华地段,不仅能节能照明,还能宣传、传递信息。
该显示屏可用于城市地标建筑、市政建筑、汽车4s店、写字楼外墙、商业街等。
交通导乘
交通LED显示屏可作为可变情报板,各种场合的信息发布屏,实时更新信息。
一般设在高速收费站、道路中间或两旁,方便过往司机及行人及时收到讯息。
体育场馆
LED显示屏打破了座位的限制,让远距离观看比赛更加容易。
同时,商业广告的播放也为场馆带来了额外的收入。
广告展示
LED显示屏在商业街、购物中心、火车站等场所的广告展示中广泛应用,提高品牌知名度和产品销售量。
体育赛事直播
LED显示屏可用于体育赛事的直播和转播,为观众提供更好的观赛体验。
安全监控
在一些重要场所,如银行、仓库等,LED屏可以作为安全监控系统的显示设备,实时显示监控画面。
其他应用场景
舞台演出
LED显示屏在舞台演出中广泛使用,包括背景墙、舞台幕布、特别效果等。
直播场景
在直播领域,LED显示屏以其高刷新率和快速响应时间,为观众提供了清晰、流畅的直播画面。
商业广告宣传
LED显示屏以其动态展示和高清晰度吸引了众多广告商的目光,通常被安装在人流密集的区域,如商业街、购物中心等。
综上所述,物联网系统中使用LED显示屏的原因主要包括信息显示与交互的直观性、智能化与互动性的提升、广泛的应用场景以及节能环保与可持续发展等方面。这些优势使得LED显示屏成为物联网系统中不可或缺的重要组成部分。
本文会再为大家详解显示屏家族中的一员——LED显示屏。
LED显示屏的定义与原理
LED显示屏通过控制半导体发光二极管的显示方式,由几万到几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成。每个LED像素点由p型半导体和n型半导体组成的晶片构成,当电流通过时,会产生光能。通过改变电流强度或应用不同材料,LED像素点可以发出不同颜色和亮度的光。LED显示屏它是利用发光二极管组成的单元加上控制电路实现的显示技术终端产品。
LED显示屏的工作原理是利用发光二极管的特性,通过一定的控制方式,将LED器件组成阵列,从而形成显示屏幕。每个LED代表一个像素,LED显示屏中的LED组织成不同的列和行,形成一个网格状的结构。当要显示特定内容时,通过控制每个LED的亮度和颜色,可以创建出所需的图像或文字。控制LED的亮度和颜色可以通过数字信号进行。显示屏的控制系统会根据输入的数字信号,发送给相应的LED,控制其亮度和颜色。为了实现高亮度和清晰的显示效果,LED显示屏通常采用PWM(脉宽调制)技术,即通过不断切换LED的亮灭状态,来控制显示亮度的变化。LED显示屏还可以采用全彩LED技术,即将红、绿、蓝三种不同颜色的LED组合在一起,可以通过不同的亮度和颜色的组合来显示出丰富多彩的图像。
LED显示屏组成
LED显示屏主要由以下几个部分组成:
LED单元板:这是LED的显示核心部件之一,由LED模块、驱动芯片以及PCB电路板组成。
控制卡:用于控制LED单元板,可以控制1/16扫的256x16个点的双色屏幕,可以组装出有成本优势的LED屏幕。
连线:包括数据线、传输线以及电源线。数据线用于连接控制卡和LED单元板,传输线用于连接控制卡和电脑,电源线用于连接电源和控制卡以及LED单元板。
电源:一般使用的是开关电源,220V输入,5V直流输出。
此外,根据使用环境的不同,LED显示屏还有可能包括其他的配件和设备,如前面板、箱体、防护罩等。
LED显示屏的系统组成
LED电子显示屏系统主要由以下几部分组成:
LED显示屏:LED显示屏是LED电子显示屏系统的核心部分,由LED灯珠、电路板、电源和控制芯片等组成。LED灯珠通常采用SMD LED(Surface Mounted Device LED)或者DIP LED(Dual In-line Package LED)等类型,用于发光产生图像。
LED显示屏控制系统:LED显示屏控制系统用于接收和存储显示数据,并对数据进行处理和分配,然后通过特定的控制方式将数据发送到LED显示屏上。
LED显示屏信息处理系统:LED显示屏信息处理系统主要负责将原始数据进行处理,例如解码、格式转换、图像处理等,以确保数据能够正确地显示在LED显示屏上。
LED显示屏配电系统:LED显示屏配电系统主要负责为LED显示屏提供电源,通常包括电源插座、电源线、电源适配器等。
LED显示屏安全防护系统:LED显示屏安全防护系统主要包括防水、防尘、防雷等装置,以保护LED显示屏免受环境因素的影响。
LED显示屏结构框架工程:LED显示屏结构框架工程主要包括钢结构、铝型材、网架结构等,用于支撑和固定LED显示屏的各个部件。
此外,根据实际需要,LED电子显示屏系统可能还包括其他配件和设备,如前面板、箱体、防护罩等。这些配件和设备可以增强LED电子显示屏系统的功能和安全性,并提高其使用效果。
LED显示屏的分类
1、按应用场所分类
室内LED显示屏:
主要用于室内环境,亮度适中、视角大、混色距离近、重量轻、密度高,适合较近距离观看。
多用于室内广告宣传、商业展示等场合。
室外LED显示屏:
主要用于室外环境,亮度高、混色距离远、防护等级高、防水和抗紫外线能力强,适合远距离观看。
多用于户外广告屏、交通指示等场合。
2、按显示颜色分类
单基色LED显示屏:
每个像素点只有一种颜色,多数用红色,因为红色的发光效率较高,可以获得较高的亮度。
也可以用绿色或其他单色,用于简单的文字或图形显示。
双基色LED显示屏:
每个像素点有红绿两种基色,可以叠加出黄色。
在有灰度控制的情况下,通过红绿不同灰度的变化,可以组合出最多65,536种颜色。
全彩色LED显示屏(也称三基色):
每个像素点有红绿蓝三种基色。
在有灰度控制的情况下,通过红绿蓝不同灰度的变化,可以很好地还原自然界的色彩,组合出16,777,216种颜色。
3、按功能分类
异步屏(图文LED显示屏):
主要用于显示文字和图形,动态gif动画。
它通过与计算机通讯输入信息,最大的优点是不需要长期连接电脑,可以脱机显示(上传数据后电脑可以断开连接或者带走)。
同步屏(视频LED显示屏):
屏幕像元与控制计算机监视器像元呈一对一的映射关系,有灰度控制,所以其表现力极为丰富。
配置多媒体卡后,显示屏还可以播放视频信号,实时反映计算机监视器的显示内容。
4、按其他特定属性分类
弧形LED显示屏:
通常由可弯曲的软模组组成,也可以用常规的LED模组通过旋转式拼接实现。
多用于广告宣传场合,可以做成内弧、外弧、圆形等各种弧形效果。
LED透明屏:
包括透明格栅屏和晶膜屏两种技术,可以实现半透明的显示效果。
格栅屏多挂在玻璃上用于实现半透明效果,而晶膜屏是直接贴在玻璃上的,是一种新型的技术。
LED显示屏的选型参数
分辨率:
定义:LED显示屏的分辨率是指屏幕上每个单位区域的像素数量,通常以横向像素数×纵向像素数表示。
选型建议:分辨率越高,显示效果越清晰。常见的分辨率有P2、P3、P4、P5、P6、P8、P10等,数字越小,像素密度越高。选择时需考虑应用场景和预算,室内应用或对清晰度要求高的场合可选择更高分辨率。
小于等于P1:像素间距为1毫米,适用于室内高清显示,像素密度极高,画面细腻,一般用于近距离观看的场合,如会议室、电视台、指挥中心等。
P1.25:像素间距为1.25毫米,适用于近距离观看,要求高分辨率和细腻的画面效果,常用于室内应用。
P1.5:像素间距为1.5毫米,适用于近距离观看,要求高分辨率和良好的显示效果,常用于室内应用。
P1.8:像素间距为1.8毫米,适用于近中距离观看,要求较高的分辨率和清晰度,常用于室内应用和室外半遮阳场合。
P2:像素间距为2毫米,适用于室内场所,如商场、酒店等,可以实现高清效果。
P3:像素间距为3毫米,广泛应用于室内场馆、商场等,显示效果较好,价格相对较低。
P4:像素间距为4毫米,适用于室内和半室外环境,如商业广告、车站等,具有较好的视觉效果和图像细腻度。
P5:像素间距为5毫米,适用于室内和半室外环境,如商场、体育场馆等,具有较高的亮度和广泛的视角。
大于等于P6:像素间距为6毫米,适用于室内和室外复杂环境,具有良好的防护性能和耐用性。
亮度:
定义:亮度是指显示屏的明亮程度,通常以尼特(nit)为单位表示。
选型建议:亮度越高,显示效果越明亮,能够在光线较亮的环境下保持较好的可视性。室内LED显示屏亮度一般要求大于800cd/m²,半室内要求亮度大于2000cd/m²;室外要求亮度大于4000cd/m²或大于8000cd/m²。根据应用环境选择合适的亮度。
对比度:
定义:对比度是指显示屏上最亮和最暗部分的亮度比值。
选型建议:高对比度可以让画面更清晰、更有层次感。对比度通常以数值表示,如1000:1、2000:1等。选择时可根据应用需求和预算考虑。
刷新率:
定义:刷新率是指显示屏每秒更新图像的次数,通常以赫兹(Hz)为单位表示。
选型建议:刷新率越高,显示效果越流畅,能够减少画面拖影和闪烁现象。常见的LED显示屏刷新率一般是高于1000Hz或3000Hz的。对于需要显示动态画面的场合,如舞台表演、体育赛事等,应选择高刷新率的显示屏。
视角:
定义:视角是指从不同角度观看显示屏时,图像的可见程度。
选型建议:视角越大,观看范围越广,视觉效果越好。视角通常以水平和垂直方向的角度表示,如水平160°,垂直160°。选择时需考虑观众的位置和数量,确保所有观众都能看到清晰的画面。
颜色:
定义:LED显示屏可以分为单色屏、双色屏或全彩屏。
选型建议:单色屏展示效果单一,适合简单文字或图案显示;双色屏一般为红+绿两种颜色,适用于简单图像和文字显示;全彩屏色彩丰富,可呈现字幕、图片、视频等,适合多种应用场合。根据需求选择合适的颜色类型。
控制方式:
定义:LED显示屏的控制方式是指显示屏与外部设备之间的通讯方式。
选型建议:常见的控制方式有有线控制、WIFI控制、3G/4G远程控制等。选择时可根据实际应用场景和预算考虑,确保控制方式的稳定性和便捷性。
LED显示屏的优点
全屏无拼接缝隙:
LED显示屏由单个LED像素点组成,可以实现无缝拼接,提供全屏无物理黑缝分隔的显示效果,展示更为出色的视觉效果。
亮度高且可调节:
LED显示屏的灯珠裸露,亮度非常高,且支持调节。在户外环境下,可以通过调高亮度以应对强光,而在室内则可以调低亮度以减少对眼睛的刺激。
防水、防晒、防潮:
LED显示屏具有防水、防晒、防潮的特性,适用于各种户外环境,如广告牌、交通指示等。
规格繁多,可选范围广:
LED显示屏的点间距从户外的20mm到室内P0.9mm等多种规格,用户可以根据具体需求选择。
色彩饱和度高:
LED显示屏可以呈现出更明亮、更生动的颜色,提供优质的视觉效果。
响应时间短:
LED显示屏的响应时间快,适用于显示动态内容,减少模糊和残影。
能效高:
LED显示屏本身发光,无需额外的背光源,从而降低了能耗和电费。
LED显示屏的缺点
清晰度一般:
LED显示屏的清晰度受分辨率影响,即使是最小间距的产品,其清晰度仍然达不到液晶屏的高度,近距离观看时可能会有马赛克现象。
对比度相对较低(与OLED相比):
虽然LED显示屏的对比度较高,但与OLED相比,可能在某些情况下稍显不足。
容易死灯,售后率偏高:
LED显示屏的灯珠在运输、安装与使用中可能会发生掉落,导致个别像素点不亮,影响整体显示效果,增加售后成本。
价格因素:
高质量的LED显示屏可能价格较高,尤其是对于某些高端应用,如全彩色、高分辨率的显示屏。
安装和维护:
LED显示屏的安装和维护可能需要专业技能和工具,对于非专业人员来说可能较为困难。
LED显示屏的知名品牌与生产商:
利亚德Leyard
成立时间:1995年
地位:LED显示屏十大品牌之一,北京市著名商标
主营:专业从事LED应用产品研发、设计、生产、销售和服务的高新技术企业
特点:致力于为客户提供高效、节能、可靠的LED应用产品及其整体解决方案
成立时间:2003年
地位:LED显示屏十大品牌之一
主营:集LED屏体系统供应商、LED屏体采购置换商、户外媒体运营商于一体的专业户外媒体运营机构
特点:专业从事LED应用产品开发、生产和销售的企业
洛普
成立时间:1988年
隶属:中电国睿集团的下属单位
地位:国内最早研制、生产大型LED显示屏的机构
主营:LED显示屏的研发、生产和销售
Sansi三思
成立时间:1993年
地位:上海市著名商标
主营:LED显示屏和LED照明及其应用系统服务商
特点:公路LED照明灯标准起草单位,专业从事LED应用产品研发生产的高新技术企业
Unilumin洲明
成立时间:2004年
上市情况:2011年上市(股票代码300232)
地位:LED显示屏十大品牌之一,上市股份公司
主营:LED高清节能全彩显示屏/LED节能照明系列产品
特点:产品拥有多项专利,专业的全球化LED应用产品及解决方案供应商
RETOP锐拓
成立时间:1997年
隶属:德豪润达集团旗下专注于LED事业的高新技术企业
地位:LED显示屏十大品牌之一
主营:LED一体化解决方案提供商
Absen艾比森
地位:LED显示屏十大品牌之一
主营:LED全彩显示屏的生产、销售和服务
特点:LED产业联合会理事单位,专注于LED技术领域的研究
Ledman雷曼
成立时间:2004年
上市情况:2011年在深交所创业板成功上市(股票代码:300162)
地位:广东省名牌产品
主营:高品级的发光二级管(LED)及应用产品的研发、制造、应用和服务
特点:中国领先的LED产品服务商及体育资源运营商
青松QSTECH
成立时间:1992年
地位:LED显示屏十大品牌之一
主营:显示技术/产品开发、生产
特点:陕西省著名商标
此外,还有一些如迈普光彩、强力巨彩、**蓝普(LAMP)**等品牌也在LED屏领域有着一定的市场份额和影响力。这些厂商通过不断创新和提升产品质量,为LED显示屏市场注入了新的活力。
LED显示屏的发展趋势:
随着技术的不断进步,LED显示屏的分辨率、亮度、色彩还原度等性能将不断提升。LED显示屏的发展趋势主要体现在以下几个方面:
高分辨率和全彩化:随着技术的进步,LED显示屏的分辨率越来越高,色彩表现也越来越丰富。未来,LED显示屏将实现更高的像素密度和更广的色域覆盖,为观众带来更加细腻、真实的视觉体验。
智能化和互动性:LED显示屏的智能化和互动性也是未来的发展趋势。通过内置传感器、摄像头和通信模块等,LED显示屏可以实现与观众的互动,增强观众的参与感和体验感。
节能环保:LED显示屏具有节能环保的优势,未来这一优势将更加凸显。通过采用更高效的LED灯珠和优化电源设计等手段,LED显示屏的能效将进一步提高,同时其环保性能也将得到加强。
轻薄化和可折叠性:为了适应不同场合的需求,LED显示屏正朝着轻薄化和可折叠的方向发展。这种设计可以方便地进行安装和搬运,同时也能提高LED显示屏的灵活性和适应性。
物联网整合:随着物联网技术的发展,LED显示屏将实现与其他设备的互联互通,形成智能化的物联网系统。这将使得LED显示屏在信息发布、数据采集和自动化控制等方面具有更强的功能和更高的效率。
虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术应用:VR和AR技术的发展将进一步推动LED显示屏的应用。通过与这些技术的结合,LED显示屏将能够呈现出更加沉浸式的虚拟场景和增强现实效果,为观众带来前所未有的视觉体验。
大屏幕和拼接化:为了满足不断增长的大屏幕需求,LED显示屏正朝着更大屏幕的方向发展。同时,通过拼接技术,可以实现多块屏幕的拼接组合,以满足不同场合和不同需求的应用。
LED显示屏的发展趋势是朝着更高分辨率、全彩化、智能化、互动性、节能环保、轻薄化和可折叠性、物联网整合、VR和AR技术应用以及大屏幕和拼接化的方向发展。这些发展趋势将使LED显示屏在更多领域得到广泛应用,并成为未来信息显示的重要选择之一。
供应商A:深圳市方达旺科技有限公司
http://www.fdwled.com/?cn-index.html
1、产品能力
(1)主推型号1:P2-32S 室内LED显示屏
对应的产品详情介绍
产品通过CE、CCC、FCC、ROHS认证,广泛应用于剧场剧院、体育场馆、展示厅、舞台、监控室等.
黄金比例 大气时尚
低亮高灰画面细腻
采用高品质黑体LED灯,配合黑色面罩,对比度高达3000:1,低灰反高亮的超高清画质使画面更加清晰细腻鲜艳。
电源信号双备份
采用双路信号输入,自动检测信号的完整性;双冗余电源供电,在一份电源停止工作时,另一备用电源持续供电,不影响产品的正常使用。
刷新性能更稳定
电脑手机控制双支持,屏十数据云+APP,WiFi联网;刷新率最高可边9600HZ,性能稳定,无闪烁,显示效果好。高
对比度、超广视角160°,高亮炫彩,吸引眼球;采用高集成化设计,比传统屏省电50%。
节能产品更省电
led显示屏发光材料本身属于节能产品,配置专用恒流驱动,节能IC和高转化率驱动电源,且亮度可自动调节.
主要参数
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
led
242文章
23235浏览量
660472 -
物联网
2909文章
44515浏览量
372655
