电缆光纤分布式温度检测系统,也叫分布式光纤测温系统(DTS),是一种利用光纤传感器监测电缆温度分布的高科技产品。该系统通过光纤探头沿电缆线进行温度测量,可以实时监控电缆的运行温度,预防因过热导致的故障。接下来,跟随深圳鼎信智慧科技来了解一下它吧!分布式光纤测温系统能够快速、系统的对电缆进行测温,并对故障点进行快速定位。能够动态监测长达十几公里范围内光缆的温度变化,温度分辨率可达0.1℃。
主要特点:
1.传感器组成:由标准光纤组成,无电部件和活动部件,安装方便。
2.实时监测:实时在线对光缆铺设区域的温度进行监控,安装简单,可直接安装至光缆表面。
3.使用寿命长:可达8年以上。
4.抗干扰能力强:防震、抗电磁干扰。
5.分布式测量:沿着整条光缆进行分布式测量,无盲区。
6.高精度:温度分辨率可达0.1℃。
7.低维护费用:发生报警可恢复,维护费用低。
8.环境适应性强:耐腐蚀、耐高温、抗虫蚁咬,可用于危险区域。
9.支持实时计算出电缆线路的动态载流量,给出电缆线路的最大允许载流量与允许时间及电缆导体温度的对应关系。
10.能实时计算电缆线路的导体温度值及温度分布,实时显示电缆导体温度的最大值、最小值和平均值等;
系统原理:
系统采用OTDR(光时域反射)+Raman散射等技术。激光在光纤内部传输过程中产生的反向拉曼散射光对温度变化敏感。当光纤沿线温度变化时,散射光的强度会发生变化。通过解析散射回来的反向拉曼散射光信号,检测出光纤沿线全程的温度分布和变化情况。通过采集光信号的返回时间,对温度变化的位置进行定位,实现实时监测光纤沿线温度变化并进行准确定位。应用场景主要是监测电缆的运行温度,预防过热导致的故障。
技术发展:
随着技术的进步,光纤测温系统DX-DLS100-CW在测量精度、响应时间和空间分辨率等方面不断提升。未来的发展趋势将着重于提高测量精度、拓宽温度测量范围、实现更大规模的分布式部署。新型光纤传感材料和传感机制的研究将推动光纤测温技术的进一步提升,如双参数或多参数光纤传感器的研发,可以同时测量温度和其他物理量(如应力、应变等)。结合5G通信、边缘计算等技术,光纤测温系统将实现大规模的远程实时监测和智能分析,为智慧城市、智慧能源、智能交通等领域的安全运维提供支持。
电缆
18文章
2636浏览量
54329 -
测温
1文章
211浏览量
27653 -
光纤测温
1文章
12浏览量
6790 -
光纤测温技术
4浏览量
6164 -
光纤测温系统
5浏览量
1899
