近些年来,在物联网、智能家居等细分市场不断扩容和需求推动的背景下,半导体技术朝向更精准、更高效、低成本的方向发展,这助推了包括芯片、传感器、驱动器等元件的不断更迭,性能也不断优化。
目前半导体前沿产品市场有哪些新动向?以下为3个创新实践案例。
01 | Nexperia:新款变压器驱动器带来汽车、工业等高效应用!
Nexperia宣布推出NXF6501-Q100、NXF6505A-Q100和NXF6505B-Q100变压器驱动器。
这些是符合AEC-Q100标准的推挽式变压器驱动器,可用于设计小型、低噪音和低EMI的隔离电源,适用于牵引逆变器和电机控制、DC-DC转换器、电池管理系统和电动汽车(EV)中的车载充电器等一系列汽车应用。
这些变压器驱动器还适用于电信、医疗应用、仪器仪表和工业自动化设备、太阳能逆变器、电表和可编程逻辑控制器(PLC)等工业应用。
这些变压器器件采用紧凑的行业标准尺寸,例如5引脚SOT8098 (TSOT5)和6引脚SOT8061 (TSOT6)封装,可在-55℃至125℃的环境温度范围内安全运行。
变压器驱动器产品优势:
NXF650x(A/B)-Q100系列可通过2.25 V至5.5 V电源驱动小型中心抽头变压器,具有高输出电流(5 V时为1.2 A)和高效率(高达90%)。
为了实现小尺寸设计,这些变压器驱动器具有440 kHz(NXF6501和NXF6505B)或160 kHz (NXF6505A)内部振荡器和栅极驱动电路,可产生互补输出信号以驱动内部接地参考的n沟道电源开关。
或者这些变压器驱动器可以从外部向NXF6505A和NXF6505B施加时钟信号,以实现对开关谐波的精确控制,或者同步运行多个变压器驱动器。
NXF650x(A/B)-Q100系列变压器驱动器采用压摆率控制和扩频时钟(SSC)来实现超低噪音和电磁干扰(EMI)。
NXF650x(A/B)-Q100系列变压器驱动器还包括全面的内部保护功能,如带打嗝模式的过流保护(1.7 A)、欠压锁定、热关断和先断后合电路,以确保安全运行。
这些变压器驱动器具有软启动(~5毫秒)功能,可防止使用大负载电容器上电期间出现高浪涌电流。
这些变压器驱动器具有故障安全输入,可防止本地电源反向供电,从而无需进行上电时序控制。
02 | 是德科技与Capgemini协力探索NTN新高度
是德科技(NYSE: KEYS )宣布和Capgemini成功验证了NTN的测试场景,该测试环境是基于Capgemini的可支持NTN的5G NR CU和DU框架,同时采用是德科技的UeSIM UEE和Propsim信道仿真解决方案,通过仿真真实的网络流量,实现了端到端的性能验证。
验证基于3GPP Release 17标准进行,该标准引入了多个增强的无线接入网络功能。在NTN的背景下,5G RAN的gNodeB在基于卫星的通信系统中继续发挥关键作用。
gNodeB提供更可靠的连接,将5G的覆盖范围扩展到偏远地区,同时为物联网(IoT)和车联网等新型NTN部署铺平道路,推动创新。
Capgemini采用是德科技的UEE解决方案验证了其5G NR gNodeB特性,该解决方案能够仿真支持NTN的终端用户设备,并利用Propsim解决方案仿真卫星运行环境,例如延迟和多普勒频移。
该解决方案通过快速测试和验证网络协议及轨道信道建模,可以有效应对在NTN环境下运行5G NR gNodeB 所带来的复杂挑战。
Capgemini的5G NR NTN CU/DU框架能力
Capgemini的5G NTN软件框架专门用于助力卫星通信行业加速对多样化卫星通信系统的部署。
是德科技的UEE解决方案
是德科技领先的Sky-to-Lab NTN产品组合加速了NTN系统的开发和部署,为终端设备提供了最先进的模拟仿真能力。
结合移动性、信道和轨道建模,这些能力是在实验室环境中测试真实场景症各种卫星通信系统所必需的。
03 | 艾迈斯欧司朗:重新定义传感器测量精度和产品性能
光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗发布了新一代单区直接飞行时间(dToF)传感器TMF8806,这款传感器可以用于家用与工业机器人提供障碍物检测与防撞解决方案。
这款传感器体积小巧但功能强大,能够重新定义测量精度和产品性能,是一款为各类应用提供卓越的精确度的传感器。
传感器产品特点
全新的TMF8806传感器采用超低功耗设计,可在测量间隙完全关闭,传感器的预装固件实现迅速启动,确保传感器能即时响应各类事件。
该传感器产品还具备1cm至5m的增强测距能力以及兼容1.2V和1.8V/3.3V的I/O接口,为家用电器、移动机器人、相机自动对焦、楼宇自动化、库存管理系统、安全系统、虚拟屏障等应用注入dToF传感器技术所特有的速度与精确性。
传感器的超短光脉冲技术、更广的探测范围以及节能设计,TMF8806传感器可在任何环境下实现快速、低功耗的测量。
TMF8806传感器产品图片,图片来源:艾迈斯欧司朗
传感器采用经过市场验证的dToF技术,通过精准测量超短光脉冲的发送与接收时间,得出精确距离。该传感器技术不仅测量准确、功耗低,而且响应迅速,确保传感器的高分辨率与高精确度。
传感器内置的统计处理功能可有效消除反射干扰,确保传感器测量精度的稳定性。
传感器特性:
传感器视场角:24°
传感器工作温度范围:-40℃至85℃
传感器体积:3.6mm×2.2mm×1.0mm,可轻松集成至空间有限的应用场景中。
传感器单区检测功能:标准模式下传感器检测范围可扩展至1cm至2.5m,远程模式传感器检测更可达5m。
传感器盖板玻璃:兼容多种厚度,并可灵活调整传感器与盖板玻璃间距,以便定制光学堆叠。
传感器超低功耗关闭模式下电流:低至0.26µA
传感器配套硬件:包括TMF8806-Shield板、支持快速评估的Arduino® Uno R3平台、便于集成至定制硬件的小型传感器分离板、即插即用模块免固件下载、全方位的可视化控制界面、Python脚本示例等等。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
传感器
2541文章
50003浏览量
747772 -
Nexperia
1文章
572浏览量
56758 -
是德科技
20文章
836浏览量
81463 -
艾迈斯欧司朗
78浏览量
3866
