物联网系统中可靠性高体积小功耗低的开关控制方案_模拟开关详解
jf_94171069 来源:jf_94171069 作者:jf_94171069 2024-09-24 11:35 次阅读
物联网系统中为什么要使用模拟开关
在物联网系统中使用模拟开关的原因主要基于模拟开关的多个关键特性和其在物联网应用中的重要作用。以下是详细的解释:
模拟开关的关键特性
精确控制电流:模拟开关具有精确控制电流的能力,可以在微观尺度上调整电流的大小,使电流通过电路的部分或全部。这种特性在物联网设备中尤为重要,因为物联网设备往往需要精细的电流控制来实现各种功能。
低功耗设计:模拟开关在开启和关闭时,能将电流控制在最低可行范围内,有效减少能量消耗,避免不必要的能量浪费。这对于物联网设备,尤其是那些依赖电池供电的设备来说,是至关重要的。
高稳定性和长寿命:模拟开关在开关操作过程中几乎没有接触电阻机械磨损,从而提高了其使用寿命。此外,由于模拟开关精确控制电流,不会产生过大的电流冲击,进一步降低了元件的损坏风险。这种稳定性和长寿命的特性使得模拟开关在需要高可靠性和持久性的物联网应用中非常重要。
便于集成和控制:模拟开关具有较小的尺寸和便于集成的特点,可以方便地嵌入到各种物联网设备中。同时,模拟开关也可以通过数字信号进行远程控制,使得用户可以灵活地控制电流的开启和关闭。这种特性使得模拟开关在物联网系统中得到广泛应用。
模拟开关在物联网系统中的作用
信号切换与传输:模拟开关主要完成信号链路中的信号切换功能,采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开。在物联网系统中,模拟开关可以确保信号在不同设备或模块之间准确、高效地传输。
优化系统性能:通过精确控制电流和信号传输,模拟开关有助于优化物联网系统的整体性能。例如,在需要精确控制设备状态的场景中,模拟开关可以确保设备以最佳状态运行,从而提高系统的稳定性和效率。
降低系统成本:由于模拟开关具有低功耗、高稳定性和长寿命等特点,使用模拟开关可以降低物联网系统的整体成本。例如,通过减少能量消耗和降低元件损坏率,模拟开关可以延长设备的使用寿命并降低维护成本。
本文会再为大家详解传感器家族中的一员——模拟开关。
模拟开关定义
模拟开关,英文名Analog switches;主要是完成信号链路中的信号切换功能,用模拟器件的特性实现,称为模拟开关。模拟开关是一种三稳态电路,它可以根据选通端的电平,决定输人端与输出端的状态。当选通端处在选通状态时,输出端的状态取决于输入端的状态;当选通端处于截止状态时,则不管输入端电平如何,输出端都呈高阻状态。模拟开关在电子设备中主要起接通信号或断开信号的作用。由于模拟开关具有功耗低、速度快、无机械触点、体积小和使用寿命长等特点,因而,在自动控制系统和计算机中得到了广泛应用。
模拟开关与其他开关对比
模拟开关与普通机械开关对比
模拟开关在电子设备中主要起接通信号或断开信号的作用。与其他机械开关相比,模拟开关具有功耗低、速度快、无机械触点、体积小和使用寿命长等特点,因而,在自动控制系统和计算机中得到了广泛应用。
模拟开关与数字开关对比
当模拟开关集成芯片IC)开启时,会将模拟和数字信号从输入引脚传导到输出引脚,而且无论信号的传播方向如何,它们都可以传输模拟信号和数字信号。而数字开关只能接受数字信号,并在输出引脚上复制输入引脚上的逻辑电平。当模拟开关关闭时,模拟开关还可在其端子处隔离设备,而数字开关关闭时,它将返回默认逻辑状态。
模拟开关与继电器差别
控制方式的不同
继电器是通过电磁吸合机构控制回路的开关元件,其控制方式基于数字信号,例如计算机信号或PLC控制信号等。而模拟开关则通过机械结构或半导体元件实现开关功能,控制方式基于模拟信号,如电压或电流等。
工作原理的不同
继电器的原理是利用电磁感应产生的磁力来控制开关动作,电磁线圈产生磁场后吸引动作部件,触点实现闭合或断开。而模拟开关则是通过机械或电子元件的物理特性来实现开关状态的改变,例如调节电阻或电容等。
精度和电气特性的不同
在精度方面,继电器的动作时间和重复性相对较差,普遍在几毫秒至几十毫秒之间,而模拟开关的操作精度比较高,通常在数微秒至数毫秒之间。同时,继电器的绝缘性和电流承载能力相比模拟开关也更强,但正因如此,继电器的价格相对较高,体积也较大,而模拟开关则更为轻便和便宜。
应用场景的不同
继电器适用于需要控制高电流或高压电路的场合,例如电力系统、通信等领域。而模拟开关则适用于需要精细调节或直接控制模拟信号的场合,例如音频系统、传感器应用等领域。
模拟开关的工作原理
模拟开关电路由两个或非门、两个场效应管及一个非门组成,如图一所示。模拟开关的真值表见下表。
E A B
1 0 0
1 1 1
0 0 高阻状态
0 1 高阻状态
模拟开关的工作原理如下:当选通端E和输人端A同为1时,则S2端为0,S1端为1,这时VT1导通,VT2截止,输出端B输出为1,A=B,相当于输入端和输出端接通。
当选通E为0时,而输人端A为0时,则S2端为1,S1端为0,这时VT1截止,VT2导通,输出端B为0,A=B,也相当于输人端和输出端接通。
当选通端E为0时,这时VT1和VT2均为截止状态,电路输出呈高阻状态。
从上面的分析可以看出,只有当选通端E为高电平时,模拟开关才会被接通,此时可从A向B传送信息;当输人端A为低电平时,模拟开关关闭,停止传送信息。
模拟开关的分类
由于采用了MOS管的开断性能,模拟开关回路可以实现较高的关断阻抗,一般是兆欧姆以上的关断阻抗;和很低的导通阻抗,一般为几个欧姆级别,因此可以很好的实现信号链路切换和断开隔离的作用。根据应用需求不同;模拟开关可以分为音频模拟开关、视频模拟开关、通用模拟开关,多路模拟开关等。
多路模拟开关
是从多个模拟输入信号中切换选择所需输入通道模拟输入信号电路。场效应晶体管作为模拟开关而得到广泛应用。其优点是工作速度可达10的6次方次/3,导通电阻低(5~25欧),截止电阻高达10的10次方欧。
研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关电路的合理搭配与协调,保证各电路单元有合
适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主。
模拟开关的性能指标
模拟开关由于采用的是集成MOS管作为开关的器件实现开关功能;由于MOS管自身物理特性,在使用的时候需要注意一下几个性能指标:
开关速度:
模拟开关的开关速度一般能达到兆Hz的速度,可以快速实现链路切换。
开关耐压:
模拟开由于其应用的信号链路为电子板低压工作环境,关耐压值一般在15v以内;常见的有3.3v、5v、12v、15、等最大耐压值;选择时必须注意信号链路的最大电压与器件最大耐压值。
开关最大电流:
模拟开关的导通能够承受的最大电流值,现在常见的模拟开关的开关最大电流一般在几百毫安以内;安培级别的模拟开关很少。
导通电阻:
常见的模拟开关的导通阻抗一般从几个欧姆到100欧姆之间;在模拟信号和弱信号设计的时候使用模拟开关必须注意这个参数
关断阻抗:
关断阻抗代表着开关的关断能力,关断好坏,一般产品的关断阻抗足以达到抑制相邻两个信号链路相互干扰的能力。
供应商A:江苏润石科技
https://www.run-ic.com/
1、产品能力
(1)选型手册
https://www.run-ic.com/goods/23.html
(2)主推型号1:RS2057
对应的产品详情介绍
硬件参考设计
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
  • 物联网
  • 模拟开关
    提升军用开关电源可靠性的设计策略研究
    军用开关电源可靠性设计研究 摘要 对影响军用 PWM 型开关稳压电源可靠性的因素作出较为详细的分析比较,并从工程实际出发提出一些提高开关电源
    的头像 发表于 02-20 10:14 211次阅读
    提升军用<b class='flag-5'>开关</b>电源<b class='flag-5'>可靠性</b>的设计策略研究
    如何降低电子开关功耗
    电子开关是现代电子系统不可或缺的组成部分,它们控制电流的流动,实现设备的开启和关闭。然而,随着电子设备功能的增强和集成度的提高,功耗问题也
    的头像 发表于 12-30 14:57 253次阅读
    精密高压开关:实现安全、可靠性和可重复性 (一)
    的模块化开关系统如何以安全、可靠可重复性,以满足不断提高的电压水平下对精密开关的新需求,并同时讨论改善测量性能与准确度的方法。 目录 对高压开关
    的头像 发表于 12-05 11:53 245次阅读
    负载开关芯片-负载开关电路芯片
    可靠性。 多种工作模式:支持多种工作模式,如恒流模式、恒压模式、PWM模式等,可以根据实际需求选择合适的工作模式。 应用领域 负载开关IC广泛应用于各种电子设备,如: 电源管理:用于控制
    发表于 09-29 16:42
    联网系统电子开关的设计方案分享
    01 联网系统为什么要使用 电子开关 联网
    的头像 发表于 09-26 12:25 641次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>电子<b class='flag-5'>开关</b>的设计<b class='flag-5'>方案</b>分享
    联网行业存储方案详解_SPI NOR Flash
    联网系统为什么要使用SPI NOR FLASH 联网
    的头像 发表于 09-24 14:39 537次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>行业存储<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>详解</b>_SPI NOR Flash
    联网行业汽车电子控制系统分享_CAN接口芯片详解
    联网系统为什么要使用CAN接口芯片 联网系统
    的头像 发表于 09-24 14:34 1636次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>行业<b class='flag-5'>中</b>汽车电子<b class='flag-5'>控制系统</b>分享_CAN接口芯片<b class='flag-5'>详解</b>
    联网安全的隔离控制方案_继电器详解
    联网系统为什么要使用 继电器 在联网系统中使用
    的头像 发表于 09-24 12:13 494次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>中</b>安全<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>高</b>的隔离<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方案</b>_继电器<b class='flag-5'>详解</b>
    联网中高可靠功耗长寿命继电器方案_固态继电器
    联网系统为什么要使用的固态继电器 在联网系统
    的头像 发表于 09-23 15:53 655次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>中高<b class='flag-5'>可靠</b>低<b class='flag-5'>功耗</b>长寿命继电器<b class='flag-5'>方案</b>_固态继电器
    二极管实现电压和大电流转换的同时降低功耗并提高可靠性
    IGBT和1200V D3 EliteSiC二极管,实现电压和大电流转换的同时降低功耗并提高可靠性。FS7 IGBT关断损耗,可将开关
    的头像 发表于 08-29 15:09 391次阅读
    二极管实现<b class='flag-5'>高</b>电压和大电流转换的同时降低<b class='flag-5'>功耗</b>并提高<b class='flag-5'>可靠性</b>
    干簧开关与传感技术:无功耗与高可靠性的完美结合
    ,通过磁铁或电磁体的控制来实现开关的打开或闭合。无功耗与高可靠性的完美结合干簧开关是一种开关部件
    的头像 发表于 08-21 13:25 832次阅读
    干簧<b class='flag-5'>开关</b>与传感技术:无<b class='flag-5'>功耗</b>与高<b class='flag-5'>可靠性</b>的完美结合
    星仪小课堂:开关量与模拟详解
    在现场仪表使用开关量与模拟量是使用最多的两种输入输出方式。今天我们就用图文结合的方式,详细讲解一下开关量与模拟量的原理是怎样的。
    的头像 发表于 06-18 09:47 762次阅读
    星仪小课堂:<b class='flag-5'>开关</b>量与<b class='flag-5'>模拟</b>量<b class='flag-5'>详解</b>
    基于MEMS的惯性测量组合,实现精度、低成本、高可靠性
    MEMS传感器具有体积小、重量轻、成本可靠性高等优点,可广泛应用于航空航天、导航与制导控制以及生物医疗和生物医学等相关领域。
    的头像 发表于 05-10 09:06 1099次阅读
    基于MEMS的惯性测量组合,实现<b class='flag-5'>中</b>精度、低成本、高<b class='flag-5'>可靠性</b>
    开关电源DC-DC电源应用设计原理
    DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式实现的器件常被称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率体积小、重量轻、
    发表于 04-23 14:39 840次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>电源DC-DC电源应用设计原理
    提升开关电源可靠性:全面了解测试项目与标准
    开关电源可靠性测试是检测开关电源质量、稳定性和质量的重要手段。可靠性测试也是开关电源测试的关键环节,以此评估
    的头像 发表于 03-21 15:50 1232次阅读
