物联网中高稳定性继电器方案_电磁继电器
jf_94171069 来源:jf_94171069 作者:jf_94171069 2024-09-24 12:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
物联网系统中为什么要使用电磁继电器
物联网系统中使用电磁继电器的原因主要基于其独特的电气控制特性和在物联网场景中的广泛应用价值。以下是详细的原因分析:
电气控制特性
电磁原理实现控制:电磁继电器利用电磁铁产生的磁场来驱动触点的开闭,从而实现对电路的控制和保护。这种控制方式简单可靠,且响应速度快,非常适合物联网系统中对设备快速、准确的控制需求。
隔离功能:电磁继电器在输入部分和输出部分之间具有隔离功能,能够有效防止电路之间的相互影响和干扰,提高系统的稳定性和安全性。
负载能力强:电磁继电器能够控制较大功率的电路,满足物联网系统中对大功率设备控制的需求。
物联网场景应用价值
远程控制与管理:在物联网系统中,电磁继电器可以通过网络远程控制设备的开关状态,实现对设备的远程管理。这种功能在智能家居工业自动化等领域具有广泛应用,能够极大地方便用户的使用和提高工作效率。
自动化控制:电磁继电器可以与传感器微处理器等元件结合,实现自动化控制。在物联网系统中,通过预设的控制逻辑和算法,电磁继电器能够自动根据环境变化或设备状态调整电路状态,实现智能化控制。
安全保护:电磁继电器在电路中还具有安全保护的作用。当电路中出现过载、短路等异常情况时,电磁继电器能够迅速切断电源,保护设备和系统的安全。
适应性与灵活性
多种应用场景:电磁继电器适用于各种物联网场景,如智能家居、工业自动化、农业温室等。其广泛的应用范围使得物联网系统能够更加灵活地应对不同领域的需求。
易于集成:电磁继电器通常具有标准的接口通信协议,易于与其他物联网设备或系统进行集成。这使得在物联网系统中部署电磁继电器变得简单快捷。
综上所述,物联网系统中使用电磁继电器的原因主要包括其电气控制特性、物联网场景应用价值以及适应性与灵活性等方面。这些因素共同使得电磁继电器成为物联网系统中不可或缺的重要组成部分。
本文会再为大家详解继电器家族中的一员——电磁继电器器。
继电器定义
继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。 电磁继电器是最常用的继电器之一。
电磁式继电器结构及原理
结构如下:
如上图电磁继电器的由线圈、磁路、衔铁,反力弹簧和触点,各个部分的作用:
①衔铁&线圈:线圈通电产生电流->电流在线圈中产生磁场(使线圈具有磁性)->电磁铁吸附衔铁->衔铁动作导致触点变化
小电流-磁-机械-大电流”这样一个过程。
②反力弹簧的作用是为衔铁提供动作相反的斥力,当线圈断电时能够帮助触点复位。
电磁式继电器选型要素
1、触点类型
触点一般分类为(动合型)常开触点(NO,H),(动断型)常闭触点(NC,D),转换触点(CO,Z)
关于触点较为关键的参数为触点容量,这就要区分在工作电路中的负载是直流负载还是交流负载。
触点容量指触点的输出量,指触点允许的电流量,这关乎如何对继电器进行选型的关键参数,它和开关电压又有比较大的关联。
交流负载,无需计算负载容量。其由过零电压,无需考虑开关电压。
电流过零点是相对于交流而言,交流是一个正弦信号其大小方向不停变化,周而复始,例如对灯泡而言,火线经灯泡流向零线,并且是由小变大再变小,经过一个零点。下一时刻由零线经灯泡流向火线由小到大,再由大到小(反向增大)。在使用继电器时,开启或关断瞬间产生电弧,因为存在交流过零点,电弧无法长时间维持而熄灭。
直流负载,需要考虑开关电压,容量计算为(开关电压x开关电流),需要考虑开关电压。如图:
其需要计算开关电压是因为,带直流负载继电器导通和关断时会产生拉弧损耗。当触点断开瞬间后产生电弧,由于外加电压会导致电弧长期存在,因而电弧被拉长,不能自主熄灭,电弧产生的热量会导致触点严重烧毁。因此负载关断或导通瞬间根据负载不同一般会产生浪涌电流也称为冲击电流.
电压超过空气的耐受值使空气电离成导体也就是电弧.
2、负载类型
负载类型 影响
阻性负载 阻性负载一般具有加热功能(阻性负载波形比较稳定,选型时只要不超过继电器的额定负载就行)
感性负载 电脑、电视)容性负载接通电源是会产生较大的浪涌电流,断开时回路会产生一个较高的反向电压,依靠继电器触点燃弧消耗能量,使触点的燃烧加剧,容易发生粘连。因此选型时建议工作稳定电流不超过继电器额定负载的30%
电机负载 电机负载启动瞬间有较大的浪涌电流(一般是稳态电流的3-5倍,且浪涌电流持续的时间较长)堵转时负载电流变大,更容易发生粘连。选型时电机负载稳态电流不超过继电器额定负载的35%
在考虑工作电路的影响,还需要考虑控制部分,继电器线圈部分感性,继电器开关关断的瞬间,继电器内部的线圈电感会产生一个自感电动势,其需要短时间内释放能量,因此需要反浪涌吸收装置,对于未安装反向浪涌吸收装置的继电器,一般建议安装压敏电阻作为反浪涌保护器件。
防浪涌器件 连接方式
肖特基二极管 在输入两端并联上肖特基二极管,释放线圈上多余的能量(低功耗、超高速、反向恢复时间极短、正向压降小,适合做整流电路)
压敏电阻 主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。压敏电阻器称为"突波吸收器",有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
3、性能要素
在使用继电器时,我们需要关注线圈产生多大的磁力才能将衔铁吸合,即需要给线圈施加多大的电压信号。在继电器动作后需要多大电压能够维持衔铁的吸合状态,以及线圈的最大工作电压,如下表:
电压类型 意义
吸合电压 指当给继电器施的线圈加电且逐渐增加电压,当常开触点导通时的电压。建议继电器选型时工作电压要大于吸合电压并且留有余量。
线圈保持电压 当继电器动作后,若降低保持电压会减小产品的抗震性,若产品发生震动时,可能会导致继电器误动作。因此保持电压应该高于继电器70%的额定电压。
线圈最大工作电压 长期加在线圈上的电压,应该小于130%的额定电压。高温条件下使用,会造成线圈温度过高,增加绝缘件的损耗(线圈绝缘层损坏,会出现匝间短路,从而使继电器失效)
反峰电压 由于线圈时感性元件,在回路断开时电感会产生一个感应电动势,阻止电流减小,导致开关两侧的有非常大的反向电压。其中关断速度越快,反向电压越高。
此外还需要注重的参数(具体以选型手册为准):
①负载电流
②负载电压
③触点数量
④动作次数
供应商A:三友联众集团股份有限公司
1、产品能力
(1)主推型号1:SJ-M(5A)-系列
对应的产品详情介绍
触点材料 银合金
接触电阻 50mΩ Max.
吸合时间 10msec. Max.
释放时间 5msec. Max.
绝缘电阻 1,000MΩ Min.(DC500V)
介质耐压 触点与触点间: AC1,000V, 50/60Hz 1min.
触点与线圈间: AC4,000V, 50/60Hz 1min.
抗振动 耐久 10~55Hz,双振幅 1.5 mm
误动作 10~55Hz,双振幅 1.5 mm
抗冲击 耐久 100GMin
误动作 10GMin
寿命 机械寿命(每小时10,800次) 10,000,000次
电气寿命(每小时1,800次) 100,000次
环境温度 -40℃~+105℃(不冷凝)
重量 约5.6g
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
供应商B:厦门宏发电声股份有限公司
https://www.hongfa.cn/
1、产品能力
(1)选型手册
https://www.hongfa.cn/Product/List/Signal
(2)主推型号1 HFD4/3
对应的产品详情介绍
第三代高绝缘信号继电器具有两组常开、两组转换触点形式
高触点切换能力: 10mA 1000VDC/1500VDC
可提供表面贴装型
单稳态和磁保持型产品可供选择
线圈与触点间抗冲击电压6KV(10/700us)
满足ITU-T K.21法规要求两组常开触点串联,触点间隙>1.5mm符合IEC62776-1要求
性能参数:
绝缘电阻 : 1000MQ(500VDC)
断开触点间: 1500VAC 1min
动作时间(额定电压下): 3ms
释放(复归)时间(额定电压下): 3ms
温度范围 : -40C-85C
湿度: 5%-85% RH
振动: 10Hz~55Hz 3.3mm 双振幅
稳定性: 735m/s
强 度 : 980m/s
引出端方式 : SMD
重量: 0.8g
封装方式: 塑封型
硬件参考设计
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
  • 继电器
  • 物联网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MPS MP9566芯片式固态继电器与机械继电器的技术比较
    继电器是住宅温控器中故障率最高的组件。机械继电器会磨损、产生可闻噪声、产生电磁干扰,并占用宝贵的 PCB 面积。对于设计下一代智能温控器的工程团队而言,这些限制直接影响产品寿命、认证周期和现场故障率。
    的头像 发表于 04-20 15:36 4199次阅读
    MPS MP9566芯片式固态<b class='flag-5'>继电器</b>与机械<b class='flag-5'>继电器</b>的技术比较
    断电延时型继电器如何计量#同步天下 #时间继电器 #继电器测试
    继电器
    jf_27876553
    发布于 :2026年03月09日 18:46:40
    继电器在电路控制中的常识
    在现代电路系统中,工业电机操控、家庭家电运行都需要衔接控制信号与执行电路的核心元件 —— 继电器。手动控制效率低且难应对强电、复杂环境,继电器凭借电磁感应驱动原理,成为解决电路控制难题的关键,既保障安全又提升
    的头像 发表于 01-30 15:45 543次阅读
    MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?
    MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?在电子设备的“心脏”部位,藏着许多默默工作的“开关选手”。它们操控着电流的通断,决定着设备的效率与稳定性。其中,MOS管作为近年来高频
    的头像 发表于 01-07 13:46 980次阅读
    MOS管到底是什么?和三极管、<b class='flag-5'>继电器</b>有什么本质区别?
    松下SF系列超薄安全继电器:设计与应用的全面解析
    松下SF系列超薄安全继电器:设计与应用的全面解析 在工业自动化和电气控制系统中,安全继电器是保障设备和人员安全的关键组件。松下的SF系列超薄安全继电器以其紧凑的设计、卓越的性能和广泛的安全认证,成为
    的头像 发表于 12-21 17:30 1434次阅读
    汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
    汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析 在汽车电子领域,继电器作为关键的控制元件,对于电路的通断控制起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下松下的EV - B继电器
    的头像 发表于 12-21 17:10 1342次阅读
    Amphenol ANYTEK MOS继电器APR系列:性能卓越,应用广泛
    一、APR系列继电器的特点 1. 电气性能优越 无EMI/RFI干扰 :在当今复杂的电磁环境中,APR系列继电器不会产生电磁
    的头像 发表于 12-11 15:10 469次阅读
    奥特光继电器在电力系统中的应用场景与选型推荐
    主流产品,奥特光耦继电器凭借无触点设计、超高隔离性能等优势,成为替代传统电磁继电器的优选方案。更是为电力系统提供了高稳定性的国产化解决
    的头像 发表于 12-03 17:51 633次阅读
    奥特光<b class='flag-5'>继电器</b>在电力系统中的应用场景与选型推荐
    磁簧继电器与光控继电器:两种信号控制的路径差异
    在电子控制系统中,继电器如同精准的 “开关指挥官”,负责接收控制信号并驱动电路通断。磁簧继电器与光控继电器作为两类典型的控制元件,分别依托磁场与光信号实现开关动作,它们在原理、性能与适用场景中呈现出鲜明差异,却又共同支撑着不同领
    的头像 发表于 11-28 16:19 2208次阅读
    如何选择符合应用要求的固态继电器
    和天然气、运输、印刷、实验室、窑炉和烤箱、照明、医疗和运动控制等。SSR 经常被用来代替电磁继电器 (EMR),因为它们没有活动部件,使用寿命长。此外,它们还不会因接触表面存在电弧而受到接触侵蚀和电气干扰。 由于固态继电器有多种
    的头像 发表于 10-02 17:17 2470次阅读
    如何选择符合应用要求的固态<b class='flag-5'>继电器</b>
    光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
    理论可达10亿次。普通继电器则依赖电磁线圈驱动机械触点,响应速度为5-15毫秒,隔离电压1500-2500V,触点寿命仅10万-100万次,但可承载最高40A大电流
    的头像 发表于 09-29 10:50 839次阅读
    光耦<b class='flag-5'>继电器</b>与普通<b class='flag-5'>继电器</b>的核心差异及应用指南
    继电器电弧防护与电路保护设计
    继电器电弧防护与电路保护设计
    的头像 发表于 08-27 10:17 1372次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>电弧防护与电路保护设计
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    继电器本身的特性而产生额外的衰减。 超长使用寿命:与传统机电继电器相比,干簧继电器可以在低信号条件下实现数十亿次操作而没有任何机械磨损。这意味着在高频使用场景下,它能够保持长期的稳定性
    发表于 07-29 15:02
    微电机在继电器中的应用
    摘 要: 电磁继电器是利用通电线圆磁场,结合弹簧弹力,控制磁铁往返运动,从而在继电器般点问建立闭合分离工作机制。此类继电器如果在复杂的磁场环境中使用,可能因为外部磁场干扰造成
    发表于 06-24 14:04
    收购松下继电器 回收PANASONIC松下继电器
    收购松下继电器 ,回收松下继电器,回收TQ2-5V,松下继电器专业回收,回收TQ2-5V,优势求购继电器松下品牌,回收继电器TQ2-5V 深
    发表于 06-10 16:11
