印刷电路板(PCB)的布局操作实例解析
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李威 2017-11-28 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。在本文中,我将向您介绍如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能、性能和稳健性。
最近,我与一名实习生在利用增益为2V/V、负荷为10kΩ、电源电压为+/-15V的非反相配置OPA191运算放大器进行设计。图1所示为该设计的原理图。
图1:采用非反相配置的OPA191]OPA191原理图
我让实习生为该设计布设电路板,同时为他做了PCB布设方面的一般指导(例如:尽可能缩短电路板的走线路径,尽量将组件保持紧密排布,以减小电路板所占空间),然后让他自行设计。设计过程到底有多难?其实就是几个电阻器电容器罢了,不是吗?图2所示为他首次尝试设计的布局。红线为电路板顶层的路径,而蓝线为底层的路径。
图2:首次布局尝试方案
看到他的首次布局尝试,我意识到了电路板布局并不像我想象的那样直观;我至少应该为他做一些更详细的指导。他在设计时完全遵从了我的建议:缩短了走线路径,并将各部件紧密地排布在一起。但其实这种布局还有很大的改善空间,以便减小电路板寄生阻抗并优化其性能。接下来就是对布局的改进。我们所做的首项改进是将电阻R1和R2移至OPA191的倒相引脚(引脚2)旁;这样有助于减小倒相引脚的杂散电容。运算放大器的倒相引脚是一个高阻抗节点,因此灵敏度较高。较长的走线路径可以作为电线,让高频噪声耦合信号链。倒相引脚上的PCB电容会引发稳定性问题。因此,倒相引脚上的接点应该越小越好。将R1和R2移至引脚2旁,可以让负荷电阻器R3旋转180度,从而使去耦电容器C1更贴近OPA191的正电源引脚(引脚7)。让去耦电容器尽可能贴近电源引脚,这一点极其重要。如果去耦电容器与电源引脚之间的走线路径较长,会增大电源引脚的电感,从而降低性能。我们所做的另一项改进在于第二个去耦电容器C2。不应将VCC与C2的导孔连接放在电容器和电源引脚之间,而应布设在供电电压必须通过电容器进入器件电源引脚的位置。图3显示了移动每个部件和导孔从而改善布局的方法。
图3:改进布局的各部件位置
将各部件移至新位置后,仍可以做一些其他改进。您可以加宽走线路径,以减小电感,即相当于走线路径所连接的焊盘尺寸。还可以灌流电路板顶层和底层的接地层,从而为返回电流创造一个坚实的低阻抗路径。图4所示为我们的最终布局。
图4:最终布局
下一次当您布设印刷电路板时,建议您遵循以下布设惯例:
尽量缩短倒相引脚的连接。
让去耦电容器尽量靠近电源引脚。
如果使用了多个去耦电容器,将最小的去耦电容器放在离电源引脚最近的位置。
不要将导孔置于去耦电容和电源引脚之间。
尽可能扩宽走线路径。
不要让走线路径上出现90度的角。
灌流至少一个坚实的接地层。
不要为了用丝印层来标示部件而舍弃良好的布局。
上文中,我们谈到了布局仪表放大器(运放)PCB的正确方法,并提供了一系列可供参考的良好布局实践。接下来,将探讨布局仪表放大器(instrumentation amplifier,INA)时常见的错误,然后展示INA PCB如何正确布局。INA 用于要求放大差分电压的应用,如测量通过高侧电流感应应用中分流电阻的电压。图5所示为典型单电源高侧电流感应电路的原理图。
图5:高侧电流感应原理图
图5测量的是通过RSHUNT的差分电压,R1、R2、C1、C2和C3用于提供共模和差模滤波,R3和C4提供U1 INA的输出滤波,U2用于缓冲INA的参考引脚。R4和C5用于形成低通滤波器,将运放给INA参考引脚带来的噪音降至最低。虽然图5中的原理图布局看起来很直观,但却非常容易在PCB布局中出错,造成电路性能下降。图6显示了工作人员在检查INA布局时常见的三种错误。
图6:INA常见PCB布局
从上图可见,第一个错误是对通过电阻器差分电压Rshunt的测量方式。可以看到Rshunt到R2的线路较短,因此其电阻要小于Rshunt到R1线路的电阻。这一线路阻抗上的差异可能会引入INA的输入偏置电流在U1输入侧造成差分电压。由于INA的任务是放大差分电压,因此,如果输入侧的线路不平衡可能会导致出现错误。因此,需确保INA输入线路的平衡并尽可能短。第二个错误则是关于INA增益设置电阻Rgain的。U1引脚到Rgain焊垫的线路长于实际所需长度,因此会造成额外的电阻和电容。由于增益取决于INA增益设置引脚、引脚1和引脚8之间的电阻,额外的电阻可能带来错误的目标增益。而由于INA的增益设置引脚连接着INA内的反馈节,额外的电容可能造成稳定性问题。因此,需确保连接增益设置电阻的线路应尽可能短。最后,可能需要改进缓冲电路参考引脚的位置。参考引脚缓冲电路位于距离参考引脚较远的位置,这可能增加连接参考引脚的电阻,导致噪声或其他信号可能耦合到线路中。参考引脚上额外的电阻可能会降低大多数INA提供的高共模抑制比(CMRR)。因此,需将参考引脚缓冲电路安排在尽可能靠近INA参考引脚的位置。
图7:纠正三类错误后的PCB布局
在图7中,可以看到R1和R2到分流电阻的线路长度相同,并采用了一个开尔文连接。增益设置电阻到INA引脚的线路做到了尽可能短,基准缓冲电路也尽可能靠近参考引脚。如果您今后要为INA布局PCB,请确保遵循以下原则:
确保输入侧所有线路完全平衡;
减少线路长度并最大程度降低增益设置引脚上的电容;
将基准缓冲电路安排在尽可能靠近INA参考引脚的位置;
将解耦电容安排在尽可能靠近电源引脚的位置;
至少覆设一个实心接地层;
不要为了给元件使用丝印而牺牲良好的布局;
遵循本文第一部分中提到的指南
  • pcb
    pcb
原文标题:教科书上绝对不会教的PCB布局秘籍
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用PROTEUS设计制作印刷电路板
    很方便的传输,且不会出现传输错误,使PCB的设计与制作极为方便、快捷、美观。《用PROTEUS设计制作印刷电路板》介绍PROTEUS设计制作PCB操作环境、工具箱、工作区、各菜单功能
    发表于 05-06 08:54
    印刷电路板布局基本原理
    附件印刷电路板布局基本原理.rar1.5 MB
    发表于 10-17 15:24
    印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案
    印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案 随着电子器件的信号频率的上升,上升/下降沿的加快,信号电流的增加,印刷电路板的信号完整性和EMI问题越来越严重,另外,在
    发表于 04-15 13:34 973次阅读
    印刷电路板
    印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
    发表于 09-30 09:12 1962次阅读
    印刷电路板PCB)的电磁兼容设计
    印刷电路板PCB)的电磁兼容设计   1.引言   印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供
    发表于 11-18 08:41 1608次阅读
    关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议
    本应用笔记提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。
    的头像 发表于 01-22 11:39 2.3w次阅读
    关于射频(RF)<b class='flag-5'>印刷电路板</b>(<b class='flag-5'>PCB</b>)设计和<b class='flag-5'>布局</b>的指导及建议
    Max II设备的印刷电路板布局指南资料免费下载
    本节为电路板布局设计人员提供信息,以便成功为Max II设备布局电路板。它包含所需的印刷电路板PCB
    发表于 03-28 15:36 0次下载
    Max II设备的<b class='flag-5'>印刷电路板</b><b class='flag-5'>布局</b>指南资料免费下载
    PCB印刷电路板的分类有哪些
    ,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板印刷线路,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电器连接的提供者,由于它是采用电子印刷
    发表于 08-14 14:31 1.2w次阅读
    印刷电路板布局工具的应用
    今天的设计印刷电路板比以前需要更多的工程师。高速电路要求可重复的、交互式实时路由设计规则检查和先进的约束。成功的产品创造需求之间的无缝协作适应型和MCAD工具,在3 d。你的PCB布局
    的头像 发表于 10-25 07:08 3668次阅读
    什么是PCB助焊剂?印刷电路板焊接的目的
    阻焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
    的头像 发表于 11-23 13:47 5824次阅读
    浅谈PCB印刷电路板的切割方法
    PCB印刷电路板有哪几种切割方法?哪种方法最好
    的头像 发表于 07-20 15:31 7525次阅读
    DC/DC转换器的高密度印刷电路板PCB布局,第2部分
    发表于 11-03 08:04 5次下载
    DC/DC转换器的高密度<b class='flag-5'>印刷电路板</b>(<b class='flag-5'>PCB</b>)<b class='flag-5'>布局</b>,第2部分
    DC/DC转换器的高密度印刷电路板PCB布局,第1部分
    发表于 11-03 08:04 4次下载
    DC/DC转换器的高密度<b class='flag-5'>印刷电路板</b>(<b class='flag-5'>PCB</b>)<b class='flag-5'>布局</b>,第1部分
    ZXLD1370印刷电路板布局指南
    电子发烧友网站提供《ZXLD1370印刷电路板布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 18:14 1次下载
    ZXLD1370<b class='flag-5'>印刷电路板</b><b class='flag-5'>布局</b>指南
    印刷电路板(PCB)设计指南
    电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 15:10 73次下载
