大数据从业者必知必会的Hive SQL调优技巧
京东云 来源:jf_75140285 作者:jf_75140285 2024-09-24 13:30 次阅读
摘要:在大数据领域中,Hive SQL被广泛应用于数据仓库的数据查询和分析。然而,由于数据量庞大和复杂的查询需求,Hive SQL查询的性能往往不尽人意。本文针对Hive SQL的性能优化进行深入研究,提出了一系列可行的调优方案,并给出了相应的优化案例和优化前后的SQL代码。通过合理的优化策略和技巧,能够显著提升Hive SQL的执行效率和响应速度。
关键词:Hive SQL;性能优化;调优方案;优化案例
1. 引言
随着大数据时代的到来,数据分析和挖掘变得越来越重要。Hive作为Hadoop生态系统中的数据仓库工具,扮演着重要的角色。然而,由于数据量庞大和查询复杂性,Hive SQL查询的执行效率往往较低。因此,深入了解Hive SQL调优技巧对于数据工程师和数据分析师来说至关重要。
2. 先做个自我反思
很多时候, Hive SQL 运行得慢是由开发人员对于使用的数据了解不够以及一些不良的使用习惯引起的。
•真的需要扫描这么多分区吗?
比如,对于销售明细事务表来说,扫描一年的分区和扫描一周的分区所带来的计算、 IO 开销完全是两个量级,所耗费的时间肯定也是不同的。作为开发人员,我们需要仔细考虑业务的需求,尽量不要浪费计算和存储资源。
•习惯使用select *这样的方式,而不是用到哪些列就指定哪些列吗?
比如,select coll, col2 from your_table ,另外, where 条件中也尽量添加过滤条件,以去掉无关的数据行,从而减少整个 MapReduce 任务中需要处理、分发的数据量。
•需要计算的指标真的需要从数据仓库的公共明细层来自行汇总吗?
是不是数仓团队开发的公共汇总层已经可以满足你的需求?对于通用的、管理者驾驶舱相关的指标等通常设计良好的数据仓库公共层肯定已经包含了,直接使用即可。
3 查询优化
3.1 尽量原子化操作
尽量避免一个SQL包含复杂逻辑,可以使用中间表来完成复杂的逻辑。建议对作业进行合理拆分,降低作业出问题重跑时资源的浪费和下游时效的影响。
3.2 使用合适的数据类型
选择合适的数据类型可以减小存储空间和提高查询效率。例如,将字符串类型转换为整型类型可以节省存储空间并加快查询速度。
优化案例
优化前:
SELECT * FROM table WHERE age = '30';
优化后:
SELECT * FROM table WHERE age = 30;
3.3 避免全表扫描
尽量避免全表扫描,可以通过WHERE子句筛选出需要的数据行,或者使用LIMIT子句限制返回结果的数量。
反面案例
天天全表扫描计算所有历史数据。 map数超20万。
Select * from table where dt<=’{TX_DATE}’
优化案例1
优化前:
--优化前副表的过滤条件写在where后面,会导致先全表关联再过滤分区。
select a.* from test1 a left join test2 b on a.uid = b.uid where a.ds='2020-08-10' and b.ds='2020-08-10'
优化后:
select a.* from test1 a left join test2 b on (b.uid is not null and a.uid = b.uid and b.ds='2020-08-10') where a.ds='2020-08-10'
优化案例2
利用max函数取表最大分区,造成全表扫描。
优化前:
Select max(dt) from table
优化后:
使用自定义(show partition 或 hdfs dfs –ls )的方式替代max(dt)
3.4 使用分区
数据分区是一种将数据按照某个字段进行分组存储的技术,可以有效减少查询时的数据扫描量。通过分区字段进行数据过滤,可以只对目标分区进行查询,加快查询速度。
优化案例
优化前:
SELECT * FROM table WHERE date = '2021-01-01' AND region = 'A';
优化后:
SELECT * FROM table WHERE partition_date = '2021-01-01' AND partition_region = 'A';
反面案例
代码写死日期,一次性不合理扫描2年+日志数据。map数超20万,而且会越来越大,直到跑不出来。
Select * from table where src_mark=’23’ and dt between ‘2020-05-16’ and ‘{TX_DATE}’ and scr_code is not null
3.5 使用索引
在Hive SQL中,可以通过创建索引来加速查询操作。通过在关键字段上创建索引,可以减少数据扫描和过滤的时间,提高查询性能。
优化案例
优化前:
SELECT * FROM table WHERE region = 'A' AND status = 'ACTIVE';
优化后:
CREATE INDEX idx_region_status ON table (region, status);
3.6 查询重写
查询重写是一种通过改变查询语句的结构或使用优化的查询方式,来改善查询的性能的技巧。可以通过重写子查询、使用JOIN代替IN/EXISTS子查询等方法来优化查询。
优化案例
优化前:
SELECT * FROM table1 WHERE id IN (SELECT id FROM table2 WHERE region = 'A');
优化后:
SELECT * FROM table1 t1 JOIN (SELECT id FROM table2 WHERE region = 'A') t2 ON t1.id = t2.id;
3.7 谓词下推
谓词下推是一种将过滤条件尽早应用于查询计划中的技术(即SQL语句中的WHERE谓词逻辑都尽可能提前执行),减少下游处理的数据量。通过将过滤条件下推至数据源,可以减少查询数据量,提升查询性能。
优化案例
优化前:
select a.*,b.* from a join b  on a.name=b.name where a.age>30
优化后:
SELECT a.*, b.* FROM ( SELECT * FROM a WHERE age > 30 ) a JOIN b ON a.name = b.name
3.8 不要用COUNT DISTINCT
COUNT DISTINCT操作需要用一个Reduce Task来完成,这一个Reduce需要处理的数据量太大,就会导致整个Job很难完成,一般COUNT DISTINCT使用先GROUP BY再COUNT的方式替换,虽然会多用一个Job来完成,但在数据量大的情况下,这个绝对是值得的。
优化案例
优化前:
select count(distinct uid) from test where ds='2020-08-10' and uid is not null
优化后:
select count(a.uid) from (select uid from test where uid is not null and ds = '2020-08-10' group by uid) a
3.9 使用with as
拖慢hive查询效率出了join产生的shuffle以外,还有一个就是子查询,在SQL语句里面尽量减少子查询。with as是将语句中用到的子查询事先提取出来(类似临时表),使整个查询当中的所有模块都可以调用该查询结果。使用with as可以避免Hive对不同部分的相同子查询进行重复计算。
优化案例
优化前:
优化后:
with b as select uid from test2 where ds = '2020-08-10' and uid is not null select a.* from test1 a left join b on a.uid = b.uid where a.ds='2020-08-10' and a.uid is not null
3.10 大表Join小表
在编写具有Join操作的查询语句时,有一项重要的原则需要遵循:应当将记录较少的表或子查询放置在Join操作符的左侧。这样做有助于减少数据量,提高查询效率,并有效降低内存溢出错误的发生概率。
如果未指定MapJoin,或者不符合MapJoin的条件,Hive解析器将会将Join操作转换成Common Join。这意味着Join操作将在Reduce阶段完成,由此可能导致数据倾斜的问题。为了避免这种情况,可以通过使用MapJoin将小表完全加载到内存中,并在Map端执行Join操作,从而避免将Join操作留给Reducer阶段处理。这种策略有效地减少了数据倾斜的风险。
优化案例
--设置自动选择Mapjoin
set hive.auto.convert.join = true; 默认为true
--大表小表的阈值设置(默认25M以下认为是小表):
set hive.mapjoin.smalltable.filesize=25000000;
3.11 大表Join大表
3.11.1 空key过滤
有时候,连接操作超时可能是因为某些key对应的数据量过大。相同key的数据被发送到相同的reducer上,由此导致内存不足。在这种情况下,我们需要仔细分析这些异常的key。通常,这些key对应的数据可能是异常的,因此我们需要在SQL语句中进行适当的过滤。
3.11.2 空key转换
当某个key为空时,尽管对应的数据很丰富,但并非异常情况。在执行join操作时,这些数据必须包含在结果集中。为实现这一目的,可以考虑将表a中那些key为空的字段赋予随机值,以确保数据能够均匀、随机地分布到不同的reducer上。
3.12 避免笛卡尔积
在执行join操作时,若不添加有效的on条件或者使用无效的on条件,而是采用where条件,可能会面临关联列包含大量空值或者重复值的情况。这可能导致Hive只能使用一个reducer来完成操作,从而引发笛卡尔积和数据膨胀问题。因此,在进行join时,务必注意确保使用有效的关联条件,以免由于数据的空值或重复值而影响操作性能。
优化案例
优化前:
SELECT * FROM A, B;
--在优化前的SQL代码中,使用了隐式的内连接(JOIN),没有明确指定连接条件,导致产生了笛卡尔积
优化后;
SELECT * FROM A CROSS JOIN B;
在优化后的SQL代码中,使用了明确的交叉连接(CROSS JOIN),确保只返回A和B表中的所有组合,而不会产生重复的行。 通过明确指定连接方式,可以避免不必要的笛卡尔积操作,提高查询效率。
4. 数据加载和转换
4.1 使用压缩格式
在数据加载过程中,选择合适的数据存储格式(对于结构化数据,可以选择Parquet或ORC等列式存储格式;对于非结构化数据,可以选择TextFile或SequenceFile等格式),可以提高查询性能和减少存储空间。
优化案例
优化前:
LOAD DATA INPATH '/path/to/data' INTO TABLE table;
优化后:
LOAD DATA INPATH '/path/to/data' INTO TABLE table STORED AS ORC;
4.2 数据转换和过滤
在数据加载之前,对数据进行转换和过滤可以减小数据量,并加快查询速度。例如,可以使用Hive内置函数对数据进行清洗和转换,以满足特定的查询需求。
优化案例
优化前:
SELECT * FROM table WHERE name LIKE '%John%';
优化后:
SELECT * FROM table WHERE name = 'John';
4.3 多次INSERT单次扫描表
默认情况下,Hive会执行多次表扫描。因此,如果要在某张hive表中执行多个操作,建议使用一次扫描并使用该扫描来执行多个操作。
比如将一张表的数据多次查询出来装载到另外一张表中。如下面的示例,表my_table是一个分区表,分区字段为dt,如果需要在表中查询2个特定的分区日期数据,并将记录装载到2个不同的表中。
INSERT INTO temp_table_20201115 SELECT * FROM my_table WHERE dt ='2020-11-15';
INSERT INTO temp_table_20201116 SELECT * FROM my_table WHERE dt ='2020-11-16';
在以上查询中,Hive将扫描表2次,为了避免这种情况,我们可以使用下面的方式:
FROM my_table
INSERT INTO temp_table_20201115 SELECT * WHERE dt ='2020-11-15'
INSERT INTO temp_table_20201116 SELECT * WHERE dt ='2020-11-16'
这样可以确保只对my_table表执行一次扫描,从而可以大大减少执行的时间和资源。
5. 性能评估和优化
5.1 使用EXPLAIN命令
使用EXPLAIN命令可以分析查询计划并评估查询的性能。通过查看查询计划中的资源消耗情况,可以找出潜在的性能问题,并进行相应的优化。
优化案例
优化前:
EXPLAIN SELECT * FROM table WHERE age = 30;
优化后:
EXPLAIN SELECT * FROM table WHERE age = 30 AND partition = 'partition1';
5.2 调整并行度和资源配置
根据集群的配置和资源情况,合理调整Hive查询的并行度和资源分配,可以提高查询的并发性和整体性能。通过设置参数hive.exec.parallel值为true,就可以开启并发执行。不过,在共享集群中,需要注意下,如果job中并行阶段增多,那么集群利用率就会增加。建议在数据量大,sql很长的时候使用,数据量小,sql比较的小开启有可能还不如之前快。
优化案例
优化前:
SET hive.exec.parallel=true;
优化后:
SET hive.exec.parallel=false; SET hive.exec.reducers.max=10;
6. 数据倾斜
任务进度长时间维持在99%(或100%),检查任务监控页面后发现仅有少量(1个或几个)reduce子任务未完成。这些未完成的reduce子任务由于处理的数据量与其他reduce子任务存在显著差异。具体而言,单一reduce子任务的记录数与平均记录数之间存在显著差异,通常可达到3倍甚至更多。此外,未完成的reduce子任务的最长时长明显超过了平均时长。主要原因可以归结为以下几种:
6.1 空值引发的数据倾斜
在数据仓库中存在大量空值(NULL)的情况下,导致数据分布不均匀的现象。这种数据倾斜可能会对数据分析和计算产生负面影响。当数据仓库中某个字段存在大量空值时,这些空值会在数据计算和聚合操作中引起不平衡的情况。例如,在使用聚合函数(如SUM、COUNT、AVG等)对该字段进行计算时,空值并不会被包括在内,导致计算结果与实际情况不符。数据倾斜会导致部分reduce子任务负载过重,而其他reduce子任务负载较轻,从而影响任务的整体性能。这可能导致任务进度长时间维持在99%(或100%),但仍有少量reduce子任务未完成的情况。
优化方案
第一种:可以直接不让null值参与join操作,即不让null值有shuffle阶段。
第二种:因为null值参与shuffle时的hash结果是一样的,那么我们可以给null值随机赋值,这样它们的hash结果就不一样,就会进到不同的reduce中。
6.2 不同数据类型引发的数据倾斜
在数据仓库中,不同数据类型的字段可能具有不同的取值范围和分布情况。例如,某个字段可能是枚举类型,只有几个固定的取值;而另一个字段可能是连续型数值,取值范围较大。当进行数据计算和聚合操作时,如果不同数据类型的字段在数据分布上存在明显的差异,就会导致数据倾斜。数据倾斜会导致部分reduce子任务负载过重,而其他reduce子任务负载较轻,从而影响任务的整体性能。这可能导致任务进度长时间维持在99%(或100%),但仍有少量reduce子任务未完成的情况。
优化方案
如果key字段既有string类型也有int类型,默认的hash就都会按int类型来分配,那我们直接把int类型都转为string就好了,这样key字段都为string,hash时就按照string类型分配了。
6.3 不可拆分大文件引发的数据倾斜
在Hadoop分布式计算框架中,数据通常会被切分成多个数据块进行并行处理。然而,当遇到一些无法被切分的大文件时,这些大文件会被作为一个整体分配给一个reduce任务进行处理,而其他reduce任务则可能得到较小的数据量。这导致部分reduce任务负载过重,而其他任务负载较轻,从而影响任务的整体性能。
优化方案
这种数据倾斜问题没有什么好的解决方案,只能将使用GZIP压缩等不支持文件分割的文件转为bzip和zip等支持文件分割的压缩方式。
所以,我们在对文件进行压缩时,为避免因不可拆分大文件而引发数据读取的倾斜,在数据压缩的时候可以采用bzip2和Zip等支持文件分割的压缩算法
6.4 数据膨胀引发的数据倾斜
数据膨胀通常是由于某些数据在仓库中存在大量冗余、重复或者拆分产生的。当这些数据被用于计算和聚合操作时,会导致部分reduce子任务负载过重,而其他reduce子任务负载较轻,从而影响任务的整体性能。
优化方案
在Hive中可以通过参数 hive.new.job.grouping.set.cardinality 配置的方式自动控制作业的拆解,该参数默认值是30。表示针对grouping sets/rollups/cubes这类多维聚合的操作,如果最后拆解的键组合大于该值,会启用新的任务去处理大于该值之外的组合。如果在处理数据时,某个分组聚合的列有较大的倾斜,可以适当调小该值。
6.5 表连接时引发的数据倾斜
在数据仓库中,表连接是常用的操作,用于将不同表中的数据进行关联和合并。然而,当连接键在不同表中的数据分布不均匀时,就会导致连接结果中某些连接键对应的数据量远大于其他连接键的数据量。这会导致部分reduce任务负载过重,而其他任务负载较轻,从而影响任务的整体性能。
优化方案
通常做法是将倾斜的数据存到分布式缓存中,分发到各个Map任务所在节点。在Map阶段完成join操作,即MapJoin,这避免了 Shuffle,从而避免了数据倾斜。
6.6 确实无法减少数据量引发的数据倾斜
在某些情况下,数据的数量本身就非常庞大,例如某些业务场景中的大数据集,或者历史数据的积累等。在这种情况下,即使采取了数据预处理、数据分区等措施,也无法减少数据的数量。
优化方案
这类问题最直接的方式就是调整reduce所执行的内存大小。
调整reduce的内存大小使用mapreduce.reduce.memory.mb这个配置。
7. 合并小文件
在HDFS中,每个小文件对象约占150字节的元数据空间,如果有大量的小文件存在,将会占用大量的内存资源。这将严重限制NameNode节点的内存容量,进而影响整个集群的扩展能力。从Hive的角度来看,小文件会导致产生大量的Map任务,每个Map任务都需要启动一个独立的JVM来执行。这些任务的初始化、启动和执行会消耗大量的计算资源,严重影响性能,因为每个小文件都需要进行一次磁盘IO操作。
因此,我强烈建议避免使用包含大量小文件的数据源。相反,我们应该进行小文件合并操作,以减少查询过程中的磁盘IO次数,从而提高查询效率。通过合并小文件,我们可以将多个小文件合并成一个较大的文件,从而减少对磁盘的IO访问次数。这样可以降低系统资源的消耗,提高查询性能。
因此,在构建数据仓库时,应该尽可能使用较大的文件来存储数据,避免大量小文件的产生。如果已经存在大量小文件,可以考虑进行小文件合并操作,以优化数据存储和查询性能。这样可以提高Hive查询的效率,减少资源的浪费,并保证系统的稳定性和可扩展性。
7.1 Hive引擎合并小文件参数
--是否和并Map输出文件,默认true
set hive.merge.mapfiles = true;
--是否合并 Reduce 输出文件,默认false
set hive.merge.mapredfiles = true;
--合并文件的大小,默认256000000字节
set hive.merge.size.per.task = 256000000;
--当输出文件的平均大小小于该值时,启动一个独立的map-reduce任务进行文件merge,默认16000000字节
set hive.merge.smallfiles.avgsize = 256000000;
7.2 Spark引擎合并小文件参数,所以尽量将MR切换成Spark
--是否合并小文件,默认true
conf spark.sql.hive.mergeFiles=true;
8. 结论
本论文介绍了大数据从业者必备的Hive SQL调优技巧,包括查询优化、数据分区和索引、数据加载和转换等方面。通过深入理解Hive SQL语言和优化策略,开发人员可以提升查询效率和性能。通过优化案例和优化前后的SQL代码,展示了每种优化方案的实际应用效果。
附:实践案例
一、背景
公司的线上平台每天产生大量的用户数据,包括用户行为、订单信息等。为了更好地分析用户行为和业务趋势,我们需要对数据进行复杂的查询操作。原始的Hive SQL语句在执行时存在性能瓶颈,因此我们决定对其进行优化。
二、原始SQL语句
原始的Hive SQL语句如下:
SELECT * FROM user_data WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM order_data WHERE order_date >= '2022-01-01')
这个查询语句的目的是从user_data表中选取所有在order_data表中最近一个月有订单的用户数据。由于user_data表和order_data表的数据量都很大,这个查询语句执行时间较长,存在性能瓶颈。
三、优化策略
针对原始SQL语句的性能瓶颈,我们采取了以下优化策略:
使用Spark计算引擎:Spark是一种高效的分布式计算框架,可以与Hive SQL集成使用来提高查询效率。我们将使用Spark计算引擎来执行查询。
使用JOIN操作:将两个表通过JOIN操作连接起来,可以减少数据的传输和计算开销。我们将使用JOIN操作来连接user_data表和order_data表。
使用过滤条件:在查询过程中,使用过滤条件可以减少数据的处理量。我们将使用过滤条件来筛选出符合条件的用户数据。
四、优化后的SQL语句
基于上述优化策略,我们优化后的Hive SQL语句如下:
SELECT u.* FROM user_data u JOIN (SELECT user_id FROM order_data WHERE order_date >= '2022-01-01') o ON u.user_id = o.user_id
这个查询语句使用了JOIN操作将user_data表和子查询结果连接起来,并通过过滤条件筛选出符合条件的用户数据。同时,我们使用了Spark计算引擎来执行查询。
五、性能对比
我们对优化前后的SQL语句进行了性能对比。以下是性能对比的结果:
执行时间:优化后的SQL语句执行时间比原始SQL语句减少了约50%。
数据传输量:优化后的SQL语句减少了数据的传输量,提高了数据处理的效率。
内存消耗:优化后的SQL语句使用了Spark计算引擎,可以更好地利用内存资源,提高了查询性能。
通过对比可以看出,优化后的SQL语句在执行时间、数据传输量和内存消耗等方面都取得了显著的提升。
  • SQL
    SQL
  • 大数据
    xgboost超参数技巧 xgboost在图像分类中的应用
    一、XGBoost超参数技巧 XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)是一种基于梯度提升决策树(GBDT)的高效梯度提升框架,在机器学习竞赛和实际业务应用中取得了卓越
    的头像 发表于 01-31 15:16 72次阅读
    MCF8316A指南
    电子发烧友网站提供《MCF8316A指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 17:21 0次下载
    MCF8316A<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>指南
    SQL与NoSQL的区别
    在信息技术领域,数据库是存储和管理数据的核心组件。随着互联网的发展和大数据时代的到来,对数据库的需求也在不断变化。SQL和NoSQL作为两种
    的头像 发表于 11-19 10:15 232次阅读
    MCT8316A指南
    电子发烧友网站提供《MCT8316A指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 13:49 0次下载
    MCT8316A<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>指南
    MCT8315A指南
    电子发烧友网站提供《MCT8315A指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 14:14 1次下载
    MCT8315A<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>指南
    MMC DLL
    电子发烧友网站提供《MMC DLL.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:48 0次下载
    MMC DLL<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>
    TDA3xx ISS和调试基础设施
    电子发烧友网站提供《TDA3xx ISS和调试基础设施.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:16 0次下载
    TDA3xx ISS<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>和调试基础设施
    智能,使步进电机安静而高效地运行
    电子发烧友网站提供《智能,使步进电机安静而高效地运行.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:08 1次下载
    智能<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>,使步进电机安静而高效地运行
    MMC SW算法
    电子发烧友网站提供《MMC SW算法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:14 0次下载
    MMC SW<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>算法
    TAS58xx系列通用指南
    电子发烧友网站提供《TAS58xx系列通用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:49 0次下载
    TAS58xx系列通用<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>指南
    AM6xA ISP指南
    电子发烧友网站提供《AM6xA ISP指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:52 0次下载
    AM6xA ISP<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>指南
    OSPI控制器PHY算法
    电子发烧友网站提供《OSPI控制器PHY算法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:12 0次下载
    OSPI控制器PHY<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>算法
    正崴集团与达合资建立台湾首座大型运算中心
    近日,正崴集团宣布与日本达(Ubitus)达成合作,将共同出资成立崴超级运算中心公司,在台湾打造首个大型超级运算中心。初期投资高达20亿元新台币,将在正崴土地厂内建立该设施。
    的头像 发表于 05-30 09:25 741次阅读
    深度解析JVM实践应用
    Tomcat自身的是针对conf/server.xml中的几个参数的设置。首先是对这几个参数的含义要有深刻而清楚的理解。
    的头像 发表于 04-01 10:24 518次阅读
    深度解析JVM<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>实践应用
    鸿蒙开发实战:【性能组件】
    性能组件包含系统和应用框架,旨在为开发者提供一套性能平台,可以用来分析内存、性能等问
    的头像 发表于 03-13 15:12 509次阅读
    鸿蒙开发实战:【性能<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>组件】
