PLC维修知识及变频器干扰问题解决方案
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李威 2017-11-28 10:49 次阅读
之前小编为大家分享的都是关于PLC编程方面的内容,今天来分享一则维修知识,希望对大家有帮助哦!
一、CPU异常
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理
二、存储器异常
存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再现故障。这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器。
三、输入/输出单元异常、扩展单元异常
发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态,确定故障发生的某单元之后,再更换单元。
四、不执行程序
一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查
(1)输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。如果输出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当LED亮而内部监视器无显示时,则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。
(2) 程序执行检查是通过写入器上的监视器检查。当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等),或是运算部分出现故障。
(3)输出检查可用输出LED指示灯识别。当运算结果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的故障。当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障。
另外,由于PLC机型不同,1/0与LED连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,根据LED判断的故障范围也有差别。
五、部分程序不执行
检查方法与前项相同但是,如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障,这时应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间<输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行。
六、电源的短时掉电,程序内容也会消失
(1) 这时除了检查电池,还要进行下述检查
(2)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(3) 如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
(4)电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
七、PROM不能运转
先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片
八、电源重新投入或复位后,动作停止
这种故障可认为是噪声干扰或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。还要检查电缆和连接器的插入状态。
九、变频器对PLC模拟量的干扰
在自动化控制系统中,变频器的使用越来越广泛,变频器对PLC模拟量干扰问题也凸显出来。下面举一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。
现象说明:西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。
故障查找:
1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的。
2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。
3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。
5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子
6、接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
7、据此断定,问题的根源在于变频器干扰模拟量通道所致。
相信不少自控工程师在调试系统的时候都曾经遇到变频器对PLC模拟量干扰的问题,因此,笔者在此分享一下自己的系统调试心得。在PLC和变频器同时使用的自控系统中,应该着重注意一下事项:1、PLC供电电源与动力系统电源(变频器电源)分别配置,且PLC的供电应该选择隔离变压器;2、动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽;3、无论是模拟信号输入还是模拟信号输出,模拟量通道一律使用信号隔离模块;4、PLC程序里做软件滤波设计;5、信号地与动力地分开设计。做好以上五点,变频器对PLC模拟量干扰的问题,即可迎刃而解。
  • plc
    plc
原文标题:PLC维修必备常识,必须收藏!
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解变频器干扰问题与处理方法
    随着变频器应用的普及,由变频器产生的干扰问题也变得越来越突出,本文将为最终用户详述EMC的相关知识,解决一些工程设备在工厂测试时一切正常,但安装到现场就会出现和
    的头像 发表于 01-25 09:31 6829次阅读
    详解<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>干扰</b>问题与处理方法
    变频器维修及案例分析
    变频器维修及案例分析 变频器维修方法:通过真实的变频器维修案例,教大家运用
    发表于 10-17 14:09 3164次阅读
    变频器知识汇编
    本文从变频器原理,变频器问答,维修,运行中存在的问题,控制方式,变频器的组成与故障维修,参数功能以及容量计算与选择这几个方面对
    发表于 06-21 16:24 218次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>知识</b>汇编
    变频器干扰PLC干扰抑制分析
    变频器PLC在水泥生产中应用广泛,变频设备采用PLC控制的范例也很多。变频器既受现场的供电和用电设备的
    发表于 09-02 17:16 135次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>干扰</b>及<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>干扰</b>抑制分析
    变频器调速系统的干扰及抑制方法
    干扰表现在现场供电和其他用电设备对变频器干扰变频器运行时产生的高次谐波对电网和周围设备的干扰两个方面。如果
    发表于 10-25 16:39 5次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>调速系统的<b class='flag-5'>干扰</b>及抑制方法
    变频器维修必知(干货)
    要想做好变频器维修,当然了解变频器基础知识是相当重要的,也是迫不及待的。
    的头像 发表于 03-11 09:58 1.3w次阅读
    变频器PLC模拟量干扰解决方案
    在自控系统中,变频器的使用越来越广泛,变频器PLC模拟量干扰问题也凸显出来。下面举一个变频器PLC
    发表于 12-18 15:16 4760次阅读
    protues仿真常见问题解决方案
    protues仿真常见问题解决方案!来源:电子工程师成长日记
    发表于 01-17 10:33 4次下载
    protues仿真常见<b class='flag-5'>问题解决方案</b>
    【电力知识】如何轻松解决变频器干扰问题
    变频器干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很困扰的问题,接下来萨顿斯带您看看如果轻松解决变频器干扰问题。首先我们先来了解一下
    的头像 发表于 01-13 10:00 2566次阅读
    变频器维修如何消除信号干扰
    变频器维修如何消除信号干扰
    的头像 发表于 10-17 09:32 1398次阅读
    变频器干扰处理办法有哪些?
    将深入探讨变频器干扰处理的相关问题,提供详尽、详实、细致的解决方案,以便读者解决实际应用中的干扰问题。 一、了解变频器
    的头像 发表于 12-15 14:37 1685次阅读
    变频器维修基础知识
    千里之行,始于足下,要想做好变频器维修,了解变频器基础知识是相当重要的。下面我们就来分享一些变频器维修
    的头像 发表于 03-27 08:38 777次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>维修</b>基础<b class='flag-5'>知识</b>
    变频器产生的干扰解决方案
    随着工业自动化技术的飞速发展,变频器作为现代电力传动系统的核心设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而,变频器在运行过程中会产生各种电磁干扰,对周围设备、系统甚至整个电网的稳定运行构成威胁。因此,研究
    的头像 发表于 06-11 11:43 2111次阅读
    MLCC断裂问题解决方案
    MLCC断裂问题解决方案
    的头像 发表于 10-16 09:43 449次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论
    的头像 发表于 10-16 15:49 297次阅读
