在这个万物互联的时代,工业互联网正在悄然改变着制造业的面貌。今天,我想跟大家分享一个真实的案例,看看一家传统制造企业是如何借助5G技术,实现生产设备的实时监控和远程控制的。
这家企业是一家位于江苏的中型汽车零部件制造商,我们姑且称之为"X公司"。X公司面临着典型的传统制造业困境:生产效率低下,设备故障频发,质量控制困难。
公司决策层意识到,要想在激烈的市场竞争中生存下去,必须拥抱数字化转型。经过调研,X公司决定采用星创易联科技的SR800工业5G路由器,来构建一个智能化的生产监控和控制系统。那么,他们是如何一步步实现这个目标的呢?让我们来看看这个过程。
第一步:需求分析和系统规划X公司首先明确了几个核心需求:
实时监控生产线上的关键设备状态
远程控制和调整生产参数
实时采集生产数据,进行分析和优化
确保系统的安全性和可靠性
基于这些需求,他们规划了一个基于5G网络的智能制造系统架构,包括现场层、网络层、平台层和应用层。SR800工业5G路由器将作为网络层的核心设备,连接现场的各种传感器、PLC和工业相机,并与云端平台进行数据交互。
第二步:硬件部署X公司在生产车间部署了20台SR800工业5G路由器,覆盖了主要的生产线和关键设备。
参考文档:key-iot.com/iotlist/sr800-3.html
SR800的几个特点让它特别适合工业环境:
支持5G高速网络,保证了数据传输的实时性和稳定性。
全工业化设计,可以在-35℃到75℃的宽温范围内稳定工作,适应恶劣的工厂环境。
丰富的接口(包括以太网、串口、USB等),可以连接各种工业设备。
第三步:网络配置网络配置是整个系统的关键。X公司的IT团队按照以下步骤进行了配置:
APN设置:为每台SR800配置了专用的APN,确保安全的网络接入。
VPN配置:利用SR800支持的IPsec VPN功能,建立了从工厂到云平台的安全通道。
防火墙设置:启用SR800的SPI防火墙功能,设置访问控制列表(ACL),有效防范网络攻击。
QoS配置:对不同类型的数据流进行优先级设置,确保关键数据的实时传输。
第四步:数据采集和传输SR800的一个重要作用是连接各种现场设备,采集数据并传输到云平台。X公司主要采用了以下方式:
利用SR800的串口功能,直接连接PLC和各种传感器,采集设备状态和生产参数。
通过以太网接口连接工业相机,采集生产线的实时图像。
使用SR800内置的MQTT协议支持,实现与云平台的高效数据交互。
第五步:远程控制实现实现远程控制是这个项目的一大亮点。X公司通过以下方式实现了对生产设备的远程控制:
利用SR800的透明传输模式,将控制指令从云平台直接传递到PLC。
使用SR800的Modbus RTU转Modbus TCP功能,实现对传统Modbus设备的远程控制。
通过SR800的端口映射功能,允许授权用户直接访问特定的工业设备。
第六步:安全性保障安全性是工业互联网的重中之重。X公司采取了多重措施确保系统安全:
利用SR800的IPsec VPN功能,对所有数据进行加密传输。
启用SR800的防火墙功能,严格控制访问权限。
使用SR800支持的CA证书,实现设备的双向认证。
定期更新SR800的固件,修复潜在的安全漏洞。
第七步:管理和维护为了便于系统的日常管理和维护,X公司采用了以下策略:
使用星创易联的"星云"平台,实现对所有SR800设备的集中管理和监控。
利用SR800的SNMP功能,与公司现有的网络管理系统集成。
设置SR800的流量阈值和告警功能,及时发现异常情况。
利用SR800的日志功能,记录关键事件,便于故障排查。
项目成效经过半年的运行,这个基于SR800工业5G路由器的智能制造系统为X公司带来了显著的效益:
生产效率提升了15%,主要得益于设备状态的实时监控和及时维护。
产品质量不良率下降了30%,得益于实时的质量数据采集和分析。
能源消耗降低了10%,通过对生产参数的精细化控制实现。
设备故障停机时间减少了40%,得益于预测性维护的实施。
更重要的是,这个项目为X公司打开了数字化转型的大门。他们正在计划进一步扩大系统覆盖范围,并探索利用人工智能技术进行更智能的生产优化。
远程控制
4文章
603浏览量
34815 -
路由器
22文章
3653浏览量
112885 -
实时监控
1文章
83浏览量
13430 -
5G
1351文章
48198浏览量
561196
