年初安信可星闪模组亮相
除了对于购买的期待外
不少小伙伴关注的点是
能二开吗?
二开吗?
开吗?
在历经几个月后,
不少小伙伴感到失望,并表示“遥遥无期了”
(喂,谁说的,站出来!)
好了!这次!!!
大家心心念念的星闪 SDK 终于开源了,不满足 AT 的情况下可以进行二开了~~
那本次给大家带来安信可星闪开源版 SDK 的环境搭建和新建工程。我们推荐的开发方式是 VsCode+ 插件的形式,简单好用。(需要有一丢丢动手能力——安装 VsCode 和部分软件依赖包),开始整活!
一、SDK 获取环境搭建
先附上 GitHub 链接:
星闪 SDK GitHub 链接
再附上 Gitee 链接:
星闪 SDK Gitee 链接
最后附上开发 SDK 需要的软件包:
提取码 BS21
在 SDK 的链接下可以看到 Readme 提供的环境搭建教程。搭建完环境后我们直接搭建新工程。
二、新建工程
在 SDK 目录下的 application 中我们可以看到有一个 demo 的工程,该工程为默认编译的工程。既然要新建工程,我们直接 copy 原来的 demo 工程在一个目录下,并且改名为 helloworld,一同将里面的文件名称也改为我们熟悉的 helloworld.c 和 helloworld.h。
依旧简简单单修改一下.c 和.h 的头文件和宏规范。
为了区分 demo 文件,我们把 Log 打印的内容改成 HelloWorld。
注意,工程入口函数统一为 axk_main,也就是熟知的 main 函数。 本工程只是创建了两个任务循环执行。
然后改一下工程下的 CMakeLists.txt ,把工程命和已有的.c 文件添加进去。 把 application 目录下的 CMakeLists.txt,使用 add_subdirectory_if_exist 添加工程。
最后,改一下 buildconfigtarget_configbs21config.py 目录下,ram_component 数组的内容。将我们的工程名添加进去。
到此为止我们的工程就搭建完成了。
三、编译与烧录
点击插件,在对应的 SDK 下可以选择编译,清除编译结果,还有烧录。
点击 Build,进行编译。出现 SUCCESS 代表编译成功。
工程配置中配置好对应的烧录端口。也可以改烧录波特率。
点击 Upload,出现 Connecting, please reset device...后按下开发板的 RST 按键。等待进度条完成。
烧录完成后注意断电复位!插拔 VCC 或者 USB 供电线。
四、验证结果
SDK 绑定说明
星闪 SDK 目前处于半开源状态,只开放函数接口供用户使用,基于这些接口,你完全可以使用星闪的各种资源。如果需要更多资源,请联系安信可科技。签署保密协议之后,SDK 的所有源码都会开放。
目前,星闪开源 SDK 只适用于安信可 Ai-BS21 系列模组,包括:Ai-BS21-32S、Ai-BS21-32S-Kit、AiPi-SLE-Dongle。如果不是在安信可出货的模组,将不会运行本 SDK 编译出来的固件。
SDK 路径
Github
https://github.com/Ai-Thinker-Open/Ai-BS21_SDK.git
Gitee
https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/Ai-BS21_SDK.git
运行出错说明
问题解释
SDK 做了绑定之后才开放,这就意味着大家手中的星闪模组或者开发板将不能使用 SDK,因为出厂固件不带绑定信息,导致 SDK 校验失败,导致固件烧录无法运行的情况。
解决方法
我们已经开发了一个绑定信息写入固件,运行固件之后会在模组的内部写入固定的绑定信息,大家只需要烧录一次之后,就能使用 SDK 进行开发。
固件下载地址:
https://docs.ai-thinker.com/_media/init_sdk_fw.zip
注意事项和免责声明
上述提到的固件写入的是固定的绑定信息,这就意味着大家目前手中的开发板运行了上述固件之后,绑定信息都是一样的。当然,非安信可生产的星闪(芯片为 bs2821)产品也可以通过这个固件来使用本 SDK,但是这种情况不适合商用!
免责声明
我司不对因用户将本软件应用于其他厂商模组而导致的任何直接、间接、附带、特殊、衍生性或惩罚性的损害负责,包括但不限于数据丢失、业务中断、设备故障、经济损失等。
我司不保证本软件在其他厂商模组上的性能、稳定性、安全性和准确性。用户应自行评估和承担使用本软件的风险。
如果用户在使用本软件过程中遇到问题,我司将仅对使用我们公司模组的用户提供技术支持和售后服务。对于使用其他厂商模组的用户,我司不承担任何技术支持和售后服务的责任。
开源
3文章
3146浏览量
42083 -
SDK
3文章
1009浏览量
45430 -
星闪
6文章
101浏览量
416
