ULM-31A1HP-LC导波雷达液位计波动的原因及处理方法可以归纳如下:
一、波动原因
1、介质波动:
工艺变化导致介质波动,这是正常现象,不属于仪表故障。介质波动会引起导波雷达液位计读数波动,但一般介质波动停止后,读数会恢复正常。
2、导波强度问题:
导波雷达液位计ULM-31A1HP-LC的导波强度过强或过弱都可能导致读数波动大。
3、安装问题:
钢缆安装较松或没有配重,容易让钢缆摆动,与设备内壁发生碰撞,导致液位计指示波动大。
钢缆的安装位置距离设备内壁太近,也容易发生碰撞,导致波动。
安装位置紧靠进料口,进料冲刷钢缆也会造成导波雷达液位计指示波动。
4、测量盲区过小:
盲区设置不当可能影响测量结果的稳定性。
5、外部环境因素:
液体表面波动、气泡、蒸汽等也会对测量结果产生影响,导致读数波动。
6、仪表及部件问题:
雷达液位计ULM-31A1HP-LC天线或天线附近有附着物会产生干扰回波,影响测量精度。
罐内有障碍物或固定物件,导致微波反射强烈,产生虚假信号。
二、处理方法
1、调整安装:
确保钢缆安装拉紧固定,或在钢缆底部增加配重,减少晃动。
调整安装位置,避开进料口和液体直接冲击的地方,保持与罐壁恰当的距离。
2、调整参数设置:
根据现场需求调整导波雷达液位计的导波强度和盲区设置。
调整死区设置和滤波器设置,降低外部因素对测量结果的影响。
3、定期维护和校准:
定期清洁天线和天线附近的污垢及附着物,保持雷达液位计的清洁。
检查电缆连接,更换损坏的部件。
定期进行零点和量程校准,确保测量结果的准确性。
4、采用辅助设备:
在某些特殊情况下,可以安装静水井、导波管或屏蔽罩等设备,以减少液体表面波动、气泡、蒸汽等因素的干扰。
5、选择合适的ULM-31A1HP-LC雷达液位计型号:
根据实际需求选择合适的雷达液位计型号,如对于容易产生泡沫的液体,选择具有较强抗泡沫能力的雷达液位计。
6、软件处理:
使用软件处理功能抑制干扰回波,屏蔽虚假信号。例如,注册干扰回波到回波列表中,或设置近现场抑制距离。
7、改善安装环境和条件:
避免将雷达液位计ULM-31A1HP-LC安装在有强烈振动的地方,以减少对测量精度的影响。
综上所述,通过合理的安装调整、参数设置、定期维护和校准以及采用辅助设备等措施,可以有效地解决导波雷达液位计波动的问题,提高测量结果的准确性和稳定性。
ULM-31A1HP-LC导波雷达液位计波动原因及处理方法
导波
6浏览量
7718 -
雷达液位计
2文章
108浏览量
6843
