SPDT_CBMG719助力于开关电路应用
CBMG719功能框图
- IN为数字开关使能,从而控制S1,S2开关,下面是CBMG719内部功能框图及真值表:
真值表
IN | S1 | S2 |
0 | ON | OFF |
1 | OFF | ON |
CBMG719产品特性
- 单电源 :1.8 V to 5.5 V
- 导通电阻:2.5Ω(典型值)
- 导通电阻平坦度0.75Ω(典型值)
- −3 dB带宽大于200 MHz
- 轨到轨工作
- 6引脚SOT-23封装和8引脚MSOP封装
- 快速开关时间 :接通时间tON= 12 ns断开时间tOFF= 6 ns
- 典型功耗< 0.01 μW
CBMG719产品优势
- CBMG719开关具有功耗低,开关速度快,导通电阻低,漏电流小等特性。
- CBMG719的每个开关在接通时在两个方向上的导电性能相同。CBMG719为先开后合式开关。另外,该器件可实现大于200 MHz的−3 dB带宽。
- 从-40℃到+125℃的温度环境中,芯片仍可正常工作,产品具有一定的可靠性。
CBMG719产品应用
通信设备领域
在通信设备中,CBMG719可以用于信号切换和路由选择。通过控制不同的开关状态,实现对信号路径的选择和切换,提高通信系统的灵活性和可靠性。
医疗设备领域
在医疗设备中,CBMG719可以用于信号切换和数据采集。通过控制不同的开关状态,实现对不同传感器信号的采集和处理,提供准确的医疗诊断信息。
- 心电图机:在心电图机中,CBMG719可以实现心电信号的多路切换和采集,辅助医生进行心脏疾病的诊断。
- 超声波设备:在超声波设备中,CBMG719可以实现不同探头信号的切换和采集,提供高质量的超声图像。
工业自动化领域
在工业自动化中,CBMG719可以用于信号切换和控制。通过控制不同的开关状态,实现对生产过程的精确控制和监测,提高生产效率和产品质量。
- 机器人控制:在机器人控制中,CBMG719可以实现不同传感器信号的切换和采集,提高机器人的运动控制精度。
- 生产线监控:在生产线监控中,CBMG719可以实现不同传感器信号的切换和采集,提供实时的生产数据监控和分析。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBMG719凭借其低导通电阻、低功耗,且国产化器件的特点,在各个领域都有着广泛的应用前景。它不仅能够满足各种复杂的开关应用需求,还能够保证产品的性能和可靠性,且国产化替代可控制研发应用周期和成本,为用户带来更好的使用体验。
举报投诉
CMOS
58文章
5708浏览量
235380 -
开关
19文章
3136浏览量
93593 -
模拟开关
8文章
733浏览量
40986 -
SPDT
72浏览量
26537
【新品】CBMG774一款CMOS,低压,宽带宽,四路2:1多路复用器
芯佰微最新推出的CBMG774是一种单芯片CMOS工艺器件,包括四个具有高阻抗输出的2:1多路复用器/解复用器。该工艺具有低功耗,高开关切换
【新品】CBMG726_732一款CMOS,16-32-Channel, 3.5 Ω,模拟多路复用器
模拟多路复用器。CBMG732将32个输入(S1至S32)中的一个切换到公共输出D,如由5位二进制地址线A0、A1、A2、A3和A4所确定。
【新品】CBMG706_707一款CMOS,8-16-Channel, 2.5 Ω,低压模拟多路复用器
CBMG706和CBMG707是低压CMOS模拟多路复用器,分别包括16个单端通道和8个差分通道。CBMG706将16路输入(S
CBMG706_707【中文排版】-202406241100
发表于 11-25 15:36
•0次下载
SGM3157单刀双掷(SPDT)CMOS模拟开关规格书
电子发烧友网站提供《SGM3157单刀双掷(SPDT)CMOS模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
发表于 06-14 11:43
•1次下载
SOT-23中带有30-V内部FET开关的1.6-MHz升压转换器LM27313/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SOT-23中带有30-V内部FET开关的1.6-MHz升压转换器LM27313/-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-12 10:59
•0次下载
FP6378AS5CTR SOT-23-5 高效1MHz2A同步降压调节器
,输入电源电流小于1µA。电流限制保护和片上热关闭功能提供保护,防止任何过载或环境温度的组合。
特征
低RDS(开)内部开关(上/下):180/100mΩ
2.5 V~5.5V输入电压范围
发表于 04-01 12:06
具有1.8V逻辑电平的TMUX621936V、低 Ron、2:1 (SPDT) 开关数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的TMUX621936V、低 Ron、2:1 (SPDT) 开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-20 15:18
•0次下载
5V 双向、2:1 (SPDT) 通用开关TMUX1247数据表
电子发烧友网站提供《5V 双向、2:1 (SPDT) 通用开关TMUX1247数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-20 14:11
•0次下载
3-Ω低RON,5V,2:1(SPDT)通用开关TMUX1237数据表
电子发烧友网站提供《3-Ω低RON,5V,2:1(SPDT)通用开关TMUX1237数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-20 13:45
•0次下载
具有1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的TMUX7219-Q1 44V 2:1 (SPDT)精密开关数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的TMUX7219-Q1 44V 2:1 (SPDT)精密开关数据表.pdf》资料免费
发表于 03-20 11:21
•0次下载
