在电路理论中,电位描述了电路中某点相对于参考点的电压状态。为了更好地理解电位及其相关概念,下面将从定义、规定、符号表示等方面进行介绍。
一、电位的定义
电位,通常用符号V表示,是指电路中某点到电路参考点的电压。这个定义揭示了电位的本质:它是一个相对量,用于描述电路中某点与参考点之间的电压差。为了便于理解和计算,我们通常将电路中的某一点(如电源的负极)作为参考点,并规定其电位为零。这个参考点也被称为“接地”。
二、电位的规定
在电路分析中,我们通常规定参考点的电位为零。这样做的目的是为了简化计算和方便比较。由于电位是一个相对量,因此选择哪个点作为参考点并不影响电路的整体分析。然而,为了保持统一和规范,我们通常会选择电路中的一个固定点(如电源的负极)作为参考点,并将其电位规定为零。
三、电压与电位的符号表示
在电路图中,电压通常用符号U表示,而电位则用符号V表示。这两个符号虽然不同,但它们所描述的物理量是相同的,都是描述电路中两点之间的电压差。
四、两点间的电压与电位的关系
根据电位的定义,我们可以得出两点间的电压等于这两点的电位之差。
五、电源的简化画法
在电路图中,电源通常用一个矩形框来表示,其中标注有正极和负极。为了简化电路图的绘制和分析,我们通常会采用一些约定俗成的简化画法。
举报投诉
本文介绍了数字电位器定义与优点,介绍了数字电位器主要区别,最后详细的分析了数字电位器的控制与调试。
发表于 01-23 10:47
•4.1w次阅读
87-107KPa,在规定的额定温度下,长期连续负荷所允许消耗的最大功率。分辨率也称分辨力,是指电位器在电路工作中转动时输出的电压变动量与输出电压的比值为分辨率。滑动噪声是指当电位器在外加电压的作用下,其接触点
发表于 01-23 08:00
与转角成直线关系。即电阻体上导电物质的分布是均匀的,所以单位长变的阻值相等,每单位面积所允许承受的功率也大致相等。 平滑性 平滑性也称连续性,是用来描述电位器动接点以规定的速度在电阻体两端间旋转或滑动
发表于 10-09 16:09
电位概念: 由物理常识可知,带电体周围都存在电场, 它们看不见,摸不着, 但的确存在。电场对场内的电荷有力的作用,电场力会使电荷移动, 规定电场力将单位正电荷从电场中某一点移动到参考点所做的功称为该
发表于 03-16 17:51
电流的定义是这样:导体中, 电荷做有规律的定向流动称为电流。这是科学定义, 很难直观地理解,这里可以借用水流概念来说明。在河流中, 水往高处流向低处,即水往低处流, 水的流动称为水流。电路中电流
发表于 03-21 09:06
在电子电路中,“电压”出现的频率最高,如“电源电压“,“信号电压”,“输入电压”,“输出电压”等。等电位接线一、电位的概念带电体周围存在电场,电场对场内的电荷有力的作用,电场力会使电荷移动,规定电场
发表于 06-10 04:20
电位定义:在电场中,讲一单位正电荷从A点移至基准点(参考点)电场力所作的功,称为A点的电位,记为faiA;说明:参考点是任意选定的,电位是相对的;参考点的
发表于 01-19 06:26
电位器型号命名方法
电位器型号命名方法根据我国行业标准《电子设备用电位器型号命名方法》(ST/T10503-94)的规定,电位器产品型号一
发表于 08-21 18:20
•1.3w次阅读
RJ45和RJ11接插件定义和标准的有关规定
RJ45和RJ11接插件定义和标准的有关规定RJ11没有国际性的标准,因此标准不要求它们兼容。事
发表于 11-16 09:51
•1015次阅读
电路中任意两点之间的电压差称为电位差,正是这种使电流流动的电位差,两点之间产生的电位差单位称为电压,通常定义为电位差值在一欧姆的固定电阻下降
发表于 06-24 15:49
•1.6w次阅读
本文首先介绍了电位计的定义,其次介绍了电位计的种类,最后分析了电位计的案列说明。
发表于 06-24 10:40
•1.6w次阅读
等电位联结就是将可用导电部分导线作电气连接,使其电位相等或接近。而在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中将等电位联结定义是将分开的装置、诸导电物体用等
发表于 11-08 10:42
•1.2w次阅读
电位器是通过一定方式改变某一种电参量(电阻、电容、电感、互感、自感、磁通等),能够改变输出电位的一种可调电子元件。一般,它能将机械输入量(旋转角度或直线位移)转变成与之成确定对应关系的电输出量(电阻值、电容量、电感量、互感量、自感量、磁阻、电压值、输出比等);
发表于 04-23 10:32
•2359次阅读
电位器的输出电压、输出比、衰减 输出电压(U ab ) output voltage(U ab )(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.43)
引出端 b 与规定的参考点之间的电压。除非另有规定,
发表于 04-23 14:53
•3033次阅读
电位器出线定义 外接电位器调速如何接线? 电位器(Potentiometer)是一种常用的电子元件,用于调节电路中的电压或电流。其主要作用是通过改变电阻器上的接点位置来调节电路中的信号
发表于 11-22 16:55
•1277次阅读
