电子牵引力控制(ETC)中的制动压力控制原理是牵引力控制系统(TCS)或加速防滑调节(ASR)系统中的一个重要组成部分。该原理主要涉及在车辆行驶过程中,通过电子控制单元(ECU)和传感器监测车轮的旋转速度,并在检测到车轮打滑时采取相应措施,以恢复车辆的牵引力和稳定性。
1. 监测车轮转速
- 传感器作用 :系统通过安装在车轮上的转速传感器(轮速传感器)实时监测每个车轮的旋转速度。
- 数据分析 :ECU接收来自传感器的数据,并比较各车轮的转速差异。
2. 识别打滑情况
- 打滑判断 :当ECU检测到某个车轮的旋转速度明显快于其他车轮时,判断该车轮正在打滑。打滑可能是由于路面湿滑、积雪、沙地等低摩擦系数的路况造成的。
3. 采取制动措施
- 轻微打滑处理 :如果打滑情况轻微,系统可能会通过减少发动机的输出扭矩来恢复牵引力,例如减少燃油喷射量或延迟点火时间。
- 严重打滑处理 :对于严重的打滑情况,系统会通过制动系统对打滑车轮施加轻微的制动压力。这一制动压力是精确控制的,旨在恢复车轮的牵引力而不至于导致车辆失控。
4. 制动压力调节
- 动态调节 :制动压力的大小和施加时机由ECU根据车轮打滑的严重程度和车辆的行驶状态进行动态调节。
- 防止抱死 :制动压力的控制还旨在防止车轮被抱死,因为抱死会导致车辆失去转向能力和稳定性。
5. 协同工作
- 与发动机控制协同 :牵引力控制系统不仅通过制动系统来恢复牵引力,还会与发动机控制系统协同工作,通过减少发动机的输出扭矩来降低车轮的滑转率。
- 与其他系统配合 :在某些情况下,牵引力控制系统还会与防抱死制动系统(ABS)等其他车辆安全系统配合工作,以提供更全面的安全保障。
总结
电子牵引力控制中的制动压力控制原理是通过监测车轮转速、识别打滑情况、采取制动措施以及动态调节制动压力来恢复车辆的牵引力和稳定性。这一过程由ECU和传感器精确控制,旨在提高车辆在各种路面条件下的行驶安全性和稳定性。
举报投诉
传感器
2541文章
50003浏览量
747773 -
发动机
33文章
2408浏览量
68777 -
牵引力控制系
2浏览量
5918
汽车电子稳定系统(ESP)的原理分析
汽车电子稳定系统或动态偏航稳定控制系统(Electronic Stability Program,ESP)是防抱死制动系统ABS、驱动防滑控制系统ASR、
发表于 09-25 11:50
•1w次阅读
牵引逆变器控制策略(牵引和制动)
我想问的是,地铁牵引逆变器,在牵引工况时,SPWM控制逆变出来的电压幅值和频率是怎么变化的?在制动工况时,SPW
发表于 10-16 21:30
10个汽车比较重要的安全配置
时驱动轮打滑现象,以维持车辆行驶方向的稳定性。各个厂家的牵引力控制系统功能都一样,只不过叫法不同而已。例如:奔驰叫ASR,丰田叫TRC,宝马叫DTC,凯迪拉克叫TCS等。2胎压监测轮胎压力监测系统
发表于 05-13 23:04
防抱死制动和牵引力控制应用
This Application Note describes the Antilock Brake System/Traction Control applications on Keysight TS-5400 Test System
发表于 10-15 11:25
四轮驱动汽车TCS制动压力调节装置及附着系数分离路面控制方法
四轮驱动汽车TCS制动压力调节装置及附着系数分离路面控制方法的研究:汽车牵引力控制系统(Traction Control System,简称TCS)是车辆在起步、加速、爬坡时防止驱动轮
发表于 08-23 23:11
•12次下载
dsc车身动态控制系统简介
BMW自主开发的DSC控制系统中集成了ASC自动稳定控制系统和牵引力控制系统,能够通过对出现滑转趋势的驱动轮进行选择制动来
发表于 12-07 12:15
•3657次阅读
esp车身电子稳定系统,为安全而存在
ESP不是一套单独的系统,而是集成了包括ABS/EBD(刹车防抱死系统)、TCS/ASR(牵引力控制系统)、HAC(上坡辅助系统)、BAS(制动辅助系统)在内的多种安全系统
发表于 08-11 11:26
•3447次阅读
车辆稳定控制系统 esp灯亮是什么原因
车辆稳定控制系统也就是我们常说的ESP ,esp是车辆主动安全的一种, 它是汽车防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统(TCS)功能的进一步扩展。
发表于 06-24 11:45
•3383次阅读
牵引力控制系统TCS的作用是什么
车轮相较于其他车轮转速异常升高时,会迅速判断为打滑现象。这一判断基于复杂的算法,考虑了车速、车轮的旋转加速度及驾驶条件等多种因素。 初期响应:一旦检测到打滑,TCS系统立即执行制动干预。系统通过增加对应车轮的制动压力,试
