一、stm32的pwm输出引脚是使用的IO口的复用功能。
二、T2~T5这4个通用定时器均可输出4路PWM——CH1~CH4。
三、我们以tim3的CH1路pwm输出为例来进行图文讲解(其它类似),并在最后给出tim3的ch1和ch2两路pwm输出的c代码(已在STM32F103RBT6上测试成功,大家放心使用!)。
四、给出了PWM频率和占空比的计算公式。
步骤如下:
1、使能TIM3时钟
RCC->APB1ENR |= 1 2、配置对应引脚(PA6)的复用输出功能
GPIOA->CRL &= 0XF0FFFFFF;//PA6清0GPIOA->CRL |= 0X0B000000;//复用功能输出(推挽50MHz输出)GPIOA->ODR |= 1
3、设定计数器自动重装值及是否分频
TIM3->ARR = arr;//设定计数器自动重装值(决定PWM的频率)TIM3->PSC = psc;//预分频器,0为不分频
4、设置PWM的模式(有1和2两种模式,区别在于输出电平极性相反),根据需求选一种即可
注:TIMX_CCMR1决定CH1~CH2路,TIMX_CCMR2决定CH3~CH4路。
//TIM3->CCMR1 |= 6 TIM3->CCMR1 |= 7 TIM3->CCMR1 |= 1
5、输出使能设置
TIM3->CCER |= 1
6、自动重装载预装载允许位(ARPE) 及定时器使能
TIM3->CR1 = 0X0080;//ARPE使能(此句不配置也行)TIM3->CR1 |= 0X01;//使能定时器3
下面给出TIM3_CH1及TIM3_CH2的PWM输出代码:void PWM_Init_TIM3_CH1(u16 arr, u16 psc){//1、使能TIM3时钟RCC->APB1ENR |= 1 //2、配置对应引脚(PA6)的复用输出功能GPIOA->CRL &= 0XF0FFFFFF;//PA6清0GPIOA->CRL |= 0X0B000000;//复用功能输出(推挽50MHz输出)GPIOA->ODR |= 1 //3、设定计数器自动重装值及是否分频TIM3->ARR = arr;//设定计数器自动重装值(决定PWM的频率)TIM3->PSC = psc;//预分频器 0为不分频//4、设置PWM的模式TIM3->CCMR1 |= 7 TIM3->CCMR1 |= 1 //5、输出使能设置TIM3->CCER |= 1 //6、自动重装载预装载允许位(ARPE) 及 定时器 使能TIM3->CR1 = 0X0080;//ARPE使能TIM3->CR1 |= 0X01;//使能定时器3}void PWM_Init_TIM3_CH2(u16 arr, u16 psc){RCC->APB1ENR |= 1
GPIOA->CRL &= 0X0FFFFFFF;//PA7清0GPIOA->CRL |= 0XB0000000;//复用功能输出(推挽50MHz输出)GPIOA->ODR |= 1 TIM3->ARR = arr;//设定计数器自动重装值(决定PWM的频率)TIM3->PSC = psc;//预分频器 不分频TIM3->CCMR1 |= 7 TIM3->CCMR1 |= 1 TIM3->CCER |= 1 TIM3->CR1 = 0X0080;//ARPE使能TIM3->CR1 |= 0X01;//使能定时器3}频率://Fpwm = 72M / ((arr+1)*(psc+1))(单位:Hz)占空比://duty circle = TIM3->CCR1 / arr(单位:%)注:本文方法的一个定时器4个通道的pwm输出的频率是相同的,但占空比可以不同!
PWM
114文章
5053浏览量
212118 -
STM32
2256文章
10821浏览量
352340
原文标题:详解STM32的PWM输出及频率和脉宽(占空比)的计算——寄存器配置六步曲!
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
