又遇到异常重启?可能是KV的锅…
青山老竹农 来源:jf_82863998 作者:jf_82863998 2024-10-05 14:57 次阅读
​在技术支持群,看到客户报了一个不明原因的重启问题。 重启现象是 ——有极个别设备在工作中不定时反复异常重启,大部分设备正常;反复重启设备,有时候又能持续正常工作。
隔着屏幕都感觉到了客户的着急和无奈,我决定和客户一起揪出这个“捣蛋鬼”。
一、查找线索
按常规流程先询问客户开发模块、开发方式,并要求提供对应日志。经确认如下:
开发模块:Air780E
最新资料:www.air780e.cn
开发方式:LuatOS
开发教程
https://doc.openluat.com/wiki/26?wiki_page_id=3020
客户提供日志反馈:
脚本日志没报错误,就是不定时卡住一会,然后就重启了。
第一反应:不会是死循环导致的重启吧?
客户反馈:“没有死循环,任务里面都有延时的,而且大部分设备是正常的。且重启的时间也不定,最短4秒,最长是三分多钟,看起来不符合20秒的看门狗重启呀,而且设备昨天有正常工作一天,然后异常的时候就持续一直异常。但是这个固件的绝大部分设备是正常工作,不会异常重启的。”
看来不是死循环导致的看门狗重启问题。
为了进行一步排查重启原因,我让客户用pm.lastReson()这个接口打印开机原因值。
客户反馈:“我们有平台上传数据, pm.lastReson()是006异常重启 ”。
根据接口文档相关说明来看,确实不是内部看门狗导致的重启,是异常重启导致的。
接口文档详见:
https://wiki.luatos.com/api/pm.html#pm-lastreson
二、了解背景
心想看不出啥具体原因,先了解一下客户使用背景吧,说不定会有啥线索。
我问:“之前正常,现在是用不了,一直在重启吗?”
客户反馈:“也不是吧,一开始是好的,然后挂了几个月一直重启,最近发现,昨天我拿过来挂了一天又正常,然后今天又重启,老化区就这个设备会重启,其他同固件是正常的。”
我又问:“换DEMO会重启吗? 确认一下是硬件问题,还是软件问题。
客户反馈:“ 今天测试过,只下载脚本是一定会出问题。 然后我刚刚重新下载底层和脚本,目前五分钟没有重启。”
看上去应该不是硬件问题,可能是软件引起的。心想让客户用最新版本试一下吧,确认一下还会不会出现问题。
客户反馈:“我们是因为有一个设备到客户手上有这个问题是V1108的,然后老化区只有这个设备也是异常重启,是V1106的,然后就看的这个,后面重新烧录1106的底层也是正常的,这设备挺难出现这个问题的,只能我们这边挂着测一下。”
看来又是一个令人头大的重启问题,要等客户提供底层日志来进一步排除问题了。
三、重要线索
客户把挂测的底层日志提供过来了,打开后确实看到了RamDumpData开头的死机信息
打开上面的RamDumpData出现如下信息:
我赶紧和研发大佬确认,可能是啥情况。大佬问答大概率是FLASH坏掉了,让和客户确认不是有KV相关的操作。
客户回答,确实有KV的操作。
本文提到的KV:
KV数据库 ——指的是LuatOS中的FSKV库,提供键值对数据库功能,数据持久化在Flash上,使用独立的KV分区,使用LuaTools刷机时可选择清空,默认是不清空。由Flash的特性决定了,写入次数是有限的,频繁写入导致超限后,将无法设置/更新数据,导致系统异常。
为了进一步验证猜测,让客户做了如下测试:
问:“死机重启后,烧录不清除KV试试看还会不会重启,或者去除KV相关操作看还会不会重启。”
答:“KV操作挺多的,不好清除,我试下烧录不清除KV,有时候断电过一会就好了,不是很好复现,我先试试烧录不清除KV。”
客户反馈:“不清除KV也会有重启。”
问:“重新烧录底层的时候,有没有清理KV。”
答:“有”…
根据此前客户反馈和当前测试来看,应该是FALSH模块有些区域坏掉了。
**四、确认猜测 **
至此,可以说这个重启的原因基本是确认了,导致模块令人琢磨不透的重启问题的“捣蛋鬼”也基础上算是给揪出来了。但是,还是需做进一步的测试来确定猜测。
研发大佬给了一下测试固件,来确认猜测是否正确。
编辑
经过测试验证后,确定是FALSH部分区域坏掉引起的重启。
至此这个“重启案件”算是侦破了。
给客户的建议:
要改脚本,需要大幅度减少写KV的次数,防止破坏模块重启的“捣蛋鬼”再次出来捣乱。
温馨提示:
KV的写寿命是10万次,过于频繁操作可能会导致FLASH坏掉,引起设备反复重启。
因此,在写代码的时候要尽量减少写KV的次数。
  • 模块
  • 设备
  • 日志
    单片机异常复位的原因
    单片机异常复位是指单片机在正常工作过程中,非预期地返回到初始状态或重启。这种异常复位现象可能由多种因素引起,以下是对单片机异常复位原因的详细
    的头像 发表于 10-17 17:56 494次阅读
    异常重启怎么破?多方排查后,原因竟然是。。。
    ​又是异常重启。。。让人摸不到头脑。 这几天,看到客户上报了重启问题,说是查不出原因。 重启现象是 ——有极个别设备在工作中不定时反复异常
    的头像 发表于 10-14 07:04 191次阅读
    <b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>重启</b>怎么破?多方排查后,原因竟然是。。。
    令人头疼的异常重启,竟然是KV
    合宙模组异常重启原因排查
    的头像 发表于 09-26 18:14 356次阅读
    令人头疼的<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>重启</b>,竟然是<b class='flag-5'>KV</b>的<b class='flag-5'>锅</b>…
    使用CS1232 采集一个小信号,信号有可能是正,也可能是负 ,是不知道怎么回事情?
    我使用CS1232 采集一个小信号,信号有可能是正,也可能是负 但是不知道怎么回事情,采集的数据就经常不对 在上图的电路中,当我把P4 短路,采集到的电压尽然是为8388608 我看了一下SDO
    发表于 09-25 14:36
    电磁炉检电阻怎么测好坏
    电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器,广泛应用于家庭、餐馆、食堂等场所。电磁炉的检功能是其核心功能之一,通过检测具的电阻值来判断具是否符合电磁炉的使用要求。 一、电磁炉检
    的头像 发表于 07-15 09:27 1206次阅读
    AD7691读取的后4位总是0,请问可能是什么原因造成的?
    我读取的18位AD7691,后4位总是0,请问可能是什么原因造成的。
    发表于 07-02 07:28
    stm32双ADC采样异常的原因?
    采用双ADC采样,其中的一个ADC的采样通道信号异常:具体来说就是在小范围内,信号随被采用信号线性跟随,超过一定值之后,采样值突然跳变为一固定值,此后再改变被采样电压也无济于事,非得重启方可。不知有没有人曾遇到过此现象,或者有没
    发表于 05-13 06:59
    使用6路PWM控制无刷电机,低速时候电机有啸声,可能是什么原因?
    我使用6路PWM控制无刷电机,低速时候电机有啸声,可能是什么原因,应该往哪方面考虑
    发表于 04-28 06:34
    stm32 +lwip1.3.1客户端异常导致网络ping不通怎么解决?
    stm32上运行lwip作为服务器,如果客户端异常了,发现在客户端再也ping不通 网络如果异常,交换机挂了,重启后,客户端怎么都ping不通stm32 有没有遇到同样的问题? 不是
    发表于 04-22 07:30
    STM32H743异常重启的原因有哪些?
    里面开了一个线程喂狗,喂狗线程优先级是最高的,喂狗周期是rt_thread_mdelay 100个毫秒。 现在遇到问题是,10几台设备,每次连续运行,10几个小时后就有1-2台重启了,由于不能连接
    发表于 03-27 07:03
    如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题
     相信很多小白用户会对如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题感兴趣,RAK部落小编就为您整理发布如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题。
    的头像 发表于 03-19 12:00 479次阅读
    嵌入式工控机故障判断要点 | PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
    、工控机在安装应用软件时报错、重启、宕机等。       3、硬件设备安装后工控机系统异常(如黑屏、不启动等)。       4、应用软件卸载后安装不上,或卸载不了等。       故障判断要点:       1、安装操作系统      首先:检查CMOS中的设置,如果需
    的头像 发表于 12-27 08:41 1455次阅读
    PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
    的头像 发表于 12-05 09:03 1.4w次阅读
    AD7656输入偏置为0可能是什么原因?
    AD7656输入管脚有-1.7V左右的偏置(前级电路已经完全断开),AD7656的VDD与AVCC共电压为4.98V,VSS为-4.98V。请教:1.VDD/VSS没有达到±5V是否有影响 2.输入偏置为0可能是什么原因?
    发表于 12-01 07:23
    变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
    。 变压器油位异常的原因多种多样,下面将详细介绍各种可能的原因及相应的处理方法: 1. 油位过高:油位过高可能是由以下原因引起的: a. 油面传感器故障:油面传感器可能损坏或接触不良,
    的头像 发表于 11-23 15:34 4175次阅读
