合宙嵌入式操作系统LuatOS——在蜂窝物联网模组上推出开源二次开发框架,功能齐全性能稳定,可大幅度降低用户的研发成本和研发周期。
在LuatOS中,获取时间函数用得最多的就是os.time()函数了。 接下来,我会讲一些与这个函数以及其他时间函数相关的知识。
一、时间戳相关
os.time()这个函数,只能获取当前时间戳;如果客户希望获取的是当前时间,即相应的年月日时分秒,可以使用os.date()函数。
参考下面的示例**:**
关于位数:
比较遗憾的是,Lua只有秒级时间戳,没有毫秒以及微秒级时间戳,暂时没有什么好的办法解决该问题。
二、时间同步
理论上4G模块在驻网(链接基站成功)以后,基站会发送当前时间给4G模块(此过程被称为 基站授时 )。也就是说,只要模块驻网成功,内部时间是没有问题的,
但是,通过大量的事实验证下来,某运营商部分卡无法与基站进行授时操作,部分基站同步给4G模块的时间也有极小概率出错。
所以,除了基站授时,预备情况下,还准备了NTP授时服务器对模块进行授时操作。 此处专网卡客户需要注意 —— 如果时间参数对你比较重要,需要将NTP授时服务器的域名加入运营商白名单中。
2.1 基站时间同步:
除上述某运营商的部分卡以外,多数情况下,只要驻网成功内部就会更新时间。
如果驻网不成功,那么4G模块会从2000年00时00分00秒进行计时。所以用户需要获取时间的应用场景下,尽量等到联网成功,有时间同步信息发出来再进行。
LuatOS版****本示例:
AT版本:
可以查看开机的打印,开机打印如下。
注:此处时间为格林尼治时间,需要+8才是中国区时间。
2.2 NTP服务器授时:
如果用户对基站授时的准确性有疑虑(之前也出现过基站授时比实际时间差了16天的情况),可以关闭基站授时,转而使用NTP授时服务器去给模块进行授时。
现在有一些免费公开的NTP授时服务器,如阿里云、腾讯云。
当然,如果对授时要求比较高,需要稳定可靠的时间同步机制——建议自建NTP授时服务器。
LuatOS版本示例:
三、基础应用
定时休眠定时唤醒:
在一些对功耗要求比较严格,但是只需要定时数传的场景下,时间应用的重要性就出来了。
用户可以使用合宙自研低功耗模式,定时唤醒模块进行数传,数传后又进入休眠模式。具体实现可以参考下方链接。
**四、进阶应用 **
获取当前时间的后一天凌晨零点到一点随机时间戳:
多数情况下,需要对系统留有OTA的余地。为了让用户无感升级, 需要对OTA的时间进行限制,比如凌晨0点。 但是如果所有设备都在凌晨0点对设备进行升级,升级服务器无法处理高并发,可能会导致各种异常出现。
所以就需要在用户指定的一个时间段内进行升级,最为稳妥。
接下来的LuatOS脚本,就获取到了当前时间的后一天凌晨零点到凌晨一点的随机时间戳,并与当前时间戳进行计算,好给休眠模式下的OTA应用做出一个具体的休眠时间(秒数)设置。
LuatOS版本示例:
今天就分享到这里了~如果你对时间应用有其他疑问,欢迎来找合宙,咱们一起学习一起进步。
物联网
2950文章
48147浏览量
418744 -
OTA
7文章
630浏览量
38450 -
LuatOS
173浏览量
2751
LuatOS:485 总线硬件设计要点与 exmodbus 库开发实战
猛!合宙MCU模组:Air1601/1602双星出击!
LuatOS 系统框架的模块化设计原理
轻松掌握——LuatOS socket基础知识和应用开发
解锁:LuatOS框架的使用(下篇)
LuatOS框架的使用(上)
LuatOS-Air脚本移植到LuatOS版本注意事项
LuatOS-Air转LuatOS常见故障排查手册
警惕兼容性陷阱:LuatOS-Air脚本在LuatOS中的运行异常分析
掌握LuatOS系统消息:新手也能看懂的列表详解
解码LuatOS:短信功能的底层运作机制
基于LuatOS核心库的实时操作系统开发:从理论到实践~
合宙LuatOS应用,与时间相关那些事
