每天你都应该努力提升自己的编码技能,今天我给Python新手带来了一些编程建议。
Python箴言
打开Python交互终端并运行下面命令
然后命令会有一些输出,仔细阅读它,因为它对Python程序员真的很重要
用这个命令清空你的Python交互终端
在你使用Python交互终端测试代码的时候,你的屏幕上的内容越来越多,慢慢地它开始影响你的思路了,这时你希望清空一下前面的输出。在Unix类操作系统上命令clear能够清空屏幕上的内容。
使用Python标准库os就可以执行这个系统命令。
下面这行Python命令可以清空Unix类操作系统上Python终端内的内容。
windows系统可以使用cls命令清楚终端屏幕上的内容。由于Python的os库方法都是跨平台的,在windows上同样适用,所以像下面这样就可以在Python交互终端中清除Windows中Python交互终端的内容。
创建元组时要小心
很多人以为下面这句代码会返回一个元组。但是实际执行了才知道,根本不是那回事
运行后Python终端实际返回的是数字1
基于这个结果,你应该很容易明白,这里的括号并没有起到元组的作用,而仅仅是一个单纯的括号而已。
如果你想要一个只有一个元素的元组应该如何写呢?应该像这样
记住,构建元组的时候要时刻带着那个逗号
测试变量是否为None的正确姿势
你可能会用下面的代码测试变量是否为None
不要这样做,如果a为0,这个if判断根本分辨不出。正确的姿势应该是这样
获取一个Python对象的文档
在Python交互终端中获取一个特定方法或者模块的文档非常容易,你只要使用help命令就可以了。
运行上面命令,交互终端就会打印出os这个模块的文档信息,输出类似下面这样
这个help命令在没有网的情况下特别有用,而且特别便捷快速。
当然你也可以像下面这样查看一个模块内的特定方法的文档
从下面帮助中可以看出,os模块的getenv方法是用来获取环境变量的值的,如果这个环境变量不存在,则返回None。
交换变量的值
在Python中交换变量的值比其他任何语言都容易,极其直观
结论
无论学习什么语言,实践都是提高的最佳手段。犯错也是!如果你没感受过犯错的经历,你永远不知道正确的道路是什么。
python
53文章
4705浏览量
83704
原文标题:给Python新手的一些编码建议
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Python中文乱码怎么处理?python中文乱码解决办法
【建议收藏】Python库大全
解读2010两会:曾庆洪建议加速高能电池业发展
NVIDIA推出适用于Python的VPF,简化开发GPU加速视频编码/解码
Python的编码规范是怎么样的
![<b class='flag-5'>Python</b>的<b class='flag-5'>编码</b>规范是怎么样的](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/6A/pIYBAF8zp_qAMXvRAAKs252Q8mk163.png)
Python的学习和使用经验说明
![<b class='flag-5'>Python</b>的学习和使用经验说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/66/o4YBAF9ODRaAQsoPAAHUn-tdeLA251.png)
解决Python解释器读取的字符集识别问题
![解决<b class='flag-5'>Python</b>解释器读取的字符集识别问题](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/F7/o4YBAF9uKPmAfXDIAANLAfxpakc336.png)
90条关于写Python 程序的建议
如何在Ubuntu中安装IDLE Python IDE
Python编码与解码
Python中的默认编码
![<b class='flag-5'>Python</b>中的默认<b class='flag-5'>编码</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/11/wKgaomSlJYOAEID-AABSDygYvxs449.jpg)
Python字符编码转换
![<b class='flag-5'>Python</b>字符<b class='flag-5'>编码</b>转换](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/10/wKgZomSlKM2AJzeuAAAldVnmAjg283.jpg)
