安科瑞徐赟杰18706165067
1系统概述
1.1概述
Acrel-2000M马达监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
本系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104等通信规约。
1.2技术标准
本方案遵循的国家标准有:
本技术规范书提供的设备应满足以下规定、法规和行业标准:
GB 50052 《供配电系统设计规范》
GB 50054 《低压配电设计规范》
DL/T5103 《35-110 KV无人值班变电所设计规程》
GB50059 《35-110 KV变电所设计技术规程》
NDG889 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》
GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火条件》
GB6162 《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》
GB 14285 《继电保护和安全自动装置技术规程》
GB/T 15145 《微机线路保护装置通用技术条件》
GB 7261 《继电器和继电保护装置基本试验方法》
DL/T720 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》
GB/T19582.1 《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》
1.3适用场合
石化,电厂,冶金,矿业,纺织,造纸,汽车制造等行业。
1.4
型号说明
2设计依据
2.1项目概况
(修改2-1:简要描述项目所在地、监控范围等基本情况)
2.2用户需求
(修改2-2:根据实际情况填写项目需求)
根据项目的实际情况,xxxxxxxxxx项目按照“马达保护监控系统”进行设计,由安科瑞 指导用户完成硬件设备的安装和调试。
3系统配置
3.1系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层。
3.2配置清单
1. 现场推荐配置清单:
序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 工控机 | 8G/1T/键盘+鼠标 | 台 | 1 | 研华 |
2 | 显示器 | 23"液晶显示器 分辨率 1920*1080 | 台 | 1 | DELL |
3 | 8口串口卡 | CP-138U-I 串口标准:RS-422/485 (PCI插槽 带隔离) | 只 | 1 | MOXA |
4 | 音箱 | R19U | 台 | 1 | 漫步者 |
5 | 电力监控软件 | 系统组态软件Acrel-2000M | 套 | 1 | 安科瑞 |
6 | UPS电源 | C1K/1KVA 塔式 (SANTAK) | 台 | 1 | SANTAK,山特 |
7 | 打印机 | HP 1108 A4幅面 | 台 | 1 | 惠普,甲供 |
8 | 操作系统 | WINDOWS764位简体中文旗舰版 | 套 | 1 | 微软,甲供 |
9 | 操作台 | 钢制结构 1.2米 | 台 | 1 |
4系统功能
4.1实时监测
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示电机的运行状态,实时监测各电机PTC阻值、电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各电参量,有关故障、告警等信号。
4.2电参量查询
在主接线图中,可以直接查看该回路所有的电参量,包括PTC阻值、三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、有功电能等。
4.3曲线查询
在曲线查询界面,可以直接查看各个数据历史曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、电阻值等曲线。
4.4运行报表
查询各电机设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各电机的用电情况,即该电机用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
4.5实时告警
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统具有实时告警功能,系统能够对电机状态、电机脱扣状态、报警状态、合动作等遥信变位等事件发出告警。
1.弹窗告警窗口。
2.变位闪烁,遥测越限颜色改变。
3.实时语音功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
4.短信告警,可以向指定手机号码发送告警信息短信(需选配短信猫)。
4.6历史事件查询
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统能够对遥信变位、电机状态,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
4.7用户权限管理
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
4.8网络拓扑图
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
4.9遥控
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
遥控预置
遥控执行
4.10通信管理
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统可以对整个监控系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。可以查看某个设备的通信和数据报文。
监控系统
21文章
3912浏览量
174607
