以前接触的都是大设备,去年公司准备上马一些手持式的小设备,此类设备无法进行防静电接地处理。刚开始接触此类设备的时候,非常困惑,很长一段时间没有想通此类设备在打静电时,静电放电路径是什么?现把自己的一些想法写下来,与大家分享,有可能我的想法不对,欢迎讨论指正。
我们简化抽象放电实验装置电路,把EUT简化为一张铜皮(静电放电是共模干扰,无论EUT内的PCB是几层板,在此把它当作一个整体看待。):
EUT内PCB上的铜皮和水平耦合板构成一个电容:
静电放电其实就是对“EUT和耦合板形成电容”的充电过程,充电时,会在有阻抗的地方产生电压降。
那么,如何保护EUT不被静电打到?如果设备没有裸露的金属,我们可以提高设备外壳的绝缘,阻止静电放电的产生;如果设备有裸露的金属,应尽量保证PCB地平面的完整性,减小地平面上的阻抗,必要时可以增加外屏蔽层,由于外屏蔽的阻抗更小,大部分静电顺着外屏蔽放电,从而保护了EUT。
手持设备外静电屏蔽的工作机理如下:
外屏蔽取代EUT,和耦合板之间形成电容,静电放电经过外屏蔽而不是EUT,从而保护了EUT。
虽然EUT和外屏蔽是连接在一起的,但静电只聚集在金属的表面,也就是说静电只聚集在外屏蔽的外表面,EUT上是没有静电的。
上图中,如果要静电保护EUT的上部,在EUT的上面也应该有外屏蔽。外屏蔽最好包裹整个EUT,进而保护EUT的全部侧面,一般来说,对EUT的每个侧面都需要打静电。
举报投诉
原文标题:手持设备静电放电实验放电路径分析(20171128)
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
对ESD进行防护的最好方法,是敏感器件进行静电屏蔽和磁场屏蔽,静电屏蔽可用导电良好的金属屏蔽片来阻挡电场力线的传输。一般有了静电屏蔽,磁场
发表于 10-12 13:44
•2483次阅读
一般防静电屏蔽袋袋本身不容易产生静电,但当包装袋外部发生静电放电时,由于其屏蔽外部ESD性能不好,包装袋内部的电子器件会受到外部静电放电的影
发表于 03-02 11:52
1、静电屏蔽、电磁屏蔽和磁屏蔽有什么区别。在PCB设计上,什么情况需要用到屏蔽,又是怎么用的。2、“针对长平行走线的串扰,增加其间距或在走线之间加一根零伏线”,其中的“走线之间加一根零
发表于 07-18 04:36
各位工程师们,对于静电屏蔽这个话题而言,你能读懂80%吗?不会的不必担心,本文带你重温那些静电屏蔽的经典瞬间,希望能帮助各位工程师了解更多有关静电屏蔽的知识!其实,在中学物理课程中,我们就曾学习过:
发表于 10-29 11:33
最有效的方法是采用静电屏蔽。对敏感器件进行静电屏蔽的金属屏蔽片一般都不需要接地,只需在敏感器件的上下贴装金属薄膜即可。静电无处不在,一般,电子设备
发表于 01-08 16:08
关于静电屏蔽你知道多少?
发表于 03-11 06:11
一文带你了解静电屏蔽
发表于 03-16 11:37
静电屏蔽:为了避免外界电场对仪器设备的影响,或者为了避免电器设备的电场对外界的影响,用一个空腔导体把外电场遮住,使其内部不受影响,也不使电器设备对外界产生影响,这就叫做
发表于 08-07 17:04
•6.9w次阅读
电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要
发表于 10-16 10:20
•1w次阅读
这种使导体空腔内的电场不受外界的影响或利用接地的空腔导体将腔内带电体对外界的影响隔绝的现像,称为静电屏蔽。
发表于 05-04 15:48
•5.8w次阅读
屏蔽是解决电磁兼容问题的关键技术。电磁屏蔽的方法就是以金属或者磁性材料来隔离电磁干扰由一个区域向另一个区域感应或辐射传播。一般分为两种类型:一种是静电屏蔽,主要是防止静电场和恒定磁场的
发表于 01-11 21:19
•8次下载
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子
发表于 01-03 11:09
•1276次阅读
静电屏蔽是一种用来阻止静电干扰的技术,它能够减少或避免静电对电子设备的干扰和损坏。静电屏蔽的基本原理是通过建立一个电场
发表于 02-26 17:50
•9467次阅读
静电屏蔽是一种常见的技术,用于保护电子设备免受静电的干扰。静电干扰可能导致设备故障、数据丢失,甚至损坏关键的电子元件。本文将介绍
发表于 02-27 09:08
•2857次阅读
静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的
发表于 02-27 09:10
•9950次阅读
