LED光源如何来发展以造福人类健康和福祉
nDFv_cnledw2013 作者:李威 2017-11-29 18:02 次阅读
光对我们的睡眠周期和健康存在影响,这是公认的。在现代社会中,人造光无处不在,可以像日光一样影响昼夜循环。对于固态照明(SSL)行业来说既是一个激动人心的机会,也是一个潜在的担忧。在本文中,将讨论一下关于光的非视觉方面的知识,以及LED光源如何来发展以造福人类健康和福祉。
在二十一世纪初期,基于对光和睡眠的开创性研究,研究人员在我们的视网膜中发现了尚未知晓的细胞:ipRGCs。这些细胞对光敏感,这类细胞可以接收光信号,并直接连接到我们大脑调节睡眠模式的部分,影响昼夜节律。
这些细胞最重要的是它们对蓝光很敏感,它们的峰值敏感度大约在450-480nm的波长处。当被光刺激时,它们发出一个唤醒的信号。该信号在各种生理反应中可以被观察到;例如,它可以阻止我们的身体释放褪黑素,而褪黑素与我们的昼夜节律循环密切相关。对蓝光的最大灵敏度与自然光线有关:蓝光辐射在早晨更普遍,白天减弱,晚上没有;因此,我们的身体将它作为生物钟同步的提示。
机遇与挑战
一方面,可以提供额外的光线,帮助那些在自然条件下得不到足够光的人。例如,早上少量的蓝光可以帮助那些生活在阳光不充足地区的人,或者那些昼夜节律周期不那么规则的人群,如青少年和老年人。我们对早晨的蓝光特别敏感,在起来后的头一到两个小时。
另一方面,晚上暴露在光线下会产生不必要的影响。研究表明,常见的室内照明条件(100 lx及以上)足以显著影响昼夜周期。这种效果在光线关闭后持续数小时,因此会延迟睡眠。来自手机和平板电脑的光线是另一个值得关注的问题。 随着LED照明的普及,这种担心变得更加严重,尤其是使用强蓝光的LED。
为昼夜节律调节光谱
昼夜生理节奏与蓝光的总量成比例。蓝光的总量是两个因素的产物:一个是总光量;另一个是光谱中蓝光辐射的相对量。为了影响昼夜循环,可以改变光照水平和光谱。
目前,已经有提出各种度量,来量化蓝光的总量,但是,这种作用光谱在450-480nm处具有峰值敏感度。因此,修改此范围内的光谱提供了最大的机会。
LED技术可以根据需要形成光谱,尤其是重新组织光谱来增加或消除蓝光辐射,但同时必须要保持光的其他重要特性。一个关键的方面是光本身的色度,应该保持白色。如果简单地从白光源去除所有蓝光辐射(例如,用蓝光抑制滤光器),则所产生的光会呈现黄绿色,对实际使用来说不适宜。因此,减少光源的昼夜节律刺激不能简化为简单地去除蓝光辐射。
早上和晚上的需求
白光的特点是其相关的色温(CCT)。高温光,例如日光,包含更多的短波长辐射,而低温光则包含更多的红色辐射(图1)。这样,可以通过调整其CCT和强度来调节光源的昼夜节律,早上高、晚上低。人类视觉系统通过色彩适应过程来自然地适应不同CCT的光线,因此广泛的CCTs对于一般照明是可接受的。
图1
该图描绘了各种光源的色度。黑线表示白光的黑体轨迹。从白炽灯中去除蓝色辐射会让它变成黄绿色。虽然烛光在技术上分类为白光,但烛光具有明显的黄色色调。
这种方法可以在早上很好地增加昼夜节奏,将CCT提高到4000-5000K,并将光照强度提高到1000lx以上。各种医学研究已经证实,富含蓝光、高CCT的光可以帮助同步睡眠时间,特别是对于需要医疗条件来改变昼夜节律周期的人群。 因此,照明行业已经接受了这个概念,并且推出了一批蓝光辐射强的产品
另一方面,生产出一种在晚上生理刺激低的光源更具挑战性。为了减少总蓝光量,必须调整光量和光谱。光强度可以稍微降低一些,从典型的100-300 lx降到30-50 lx,但是对于家庭使用来说,就太暗淡了。要想获得非常少的蓝色辐射的光谱时,会出现更严重的挑战,因为降低色温达到了极限。如果CCT远低于2700K,相当于白炽灯泡的温度,那么就不那么完美了。尽管在技术上表现为白光,但是光线呈黄色。一个例子就是蜡烛产生的光;CCT为2000K,在特定情况下可能会令人愉快,但对于大多数家庭活动来说,这看起来太黄了。
今天,所有“睡眠友好”型的灯泡都使用这种低色温方法(色温范围从2000-2300K),因此光色不自然。由于这个颜色质量有问题,制造商建议,这种灯泡只能用于一些照明灯具,例如,床头灯。值得注意的是,迄今为止这些产品的有效性还没有得到临床研究的证实。
同样的方法也适用于显示器:从f.lux等计算机程序到Apple Nightshift等智能手机功能,通过在夜间降低屏幕色温可降低蓝光辐射量。但是,色温只能降到某个点(大约3500K),然后屏幕就变成黄色,看起来不能接受。
图2是各种商业光源的蓝光辐射量。从图上看,基本上由色温决定。这也揭示了一个看似不可避免的折衷:低蓝只能靠非常黄的光色获得。实际上,这种权衡取决于传统LED技术的基本属性:依靠蓝光泵浦LED来产生白色光谱,造成蓝光辐射量和光色度基本上相关。
图2
蓝光辐射量因不同的光源而异。传统的LED通过降低色温来减少蓝色辐射,蓝光量几乎与相同温度的自然光的量相同,如橙线所示。BlueFree技术摆脱了这种折衷,在舒适的色温下可以实现非常低的蓝光量。
一个无蓝光的解决方案
确定并理解这种折衷的根本原因之后,实际上可以规避它,以最少的蓝光量提供真正的白光。Soraa开发的BlueFree SSL技术就是一个例子。它依靠紫光LED来替换标准的蓝光LED,通过去除相对较窄的光谱范围内的能量,可以保持白炽灯的色温,同时实际上从光谱中去除任何蓝光辐射。
基于紫光的全光谱LED可以显著改善光的质量。在这些全光谱产品中,紫光LED由三种荧光粉(蓝色、绿色和红色)补充,以产生非常高显色性的全白色光谱。 然而,在BlueFree案例中,只使用了绿色和红色荧光粉。通过仔细选择这些荧光粉,尽管没有蓝光辐射,仍然可以保持非常好的显色性。
图3比较了相同色温2700K下各种白光源的光谱,并说明了BlueFree方法。标准LED在440-490nm范围内具有高光谱量,在这个范围内,昼夜节律敏感度是最大的。相反,BlueFree光谱在这个范围内显示出非常小的辐射。
图3
测试理论
为了验证BlueFree方法的有效性,Soraa邀请斯坦福大学教授Jamie Zeitzer和睡眠医学领域的全球专家研究其生理影响。他设计了一个实验来测量受试者在暴露在光线后的“照明后瞳孔反应”(PIPR)。在暂时暴露于光线之后(瞳孔从完全扩张到完全收缩),瞳孔回到残余收缩状态,其大小由控制昼夜循环的ipRGC细胞控制。更高量的蓝光会出现更多的残余收缩,这表明昼夜节律刺激更高。
图4显示参与者在35 lx照度下受到光照刺激后的瞳孔扩张速度,由两种光源诱导:标准LED和BlueFree LED,均在2700K的色温下。这两个光源具有相同的色度,因此参与者不能直观地区分它们。BlueFree LED产生更明显的扩张速度。
图4
这个实验证实,BlueFree光谱能够显著减少昼夜节律刺激,而不用采用低色温。因此BlueFree灯可以在家庭环境中无缝使用,产生白光和良好的显色性,对睡眠周期影响较小。
由于我们眼睛中存在会调节我们昼夜节律的细胞,这些细胞对蓝光敏感,家庭环境中的光线(尤其是富含蓝光的LED照明)有可能在晚上扰乱我们的睡眠模式并引起长期的健康问题。目前一些商业产品试图通过发出极低色温的光来减轻这种影响,但是黄色色调会令人不舒服。相比之下,更新的技术可以采用紫光LED来产生真正的白光,而几乎没有蓝光辐射。斯坦福大学Zeitzer教授的临床实验表明,与标准LED光源相比,BlueFree灯泡对我们的昼夜节律系统的破坏性要小得多。
  • led
    led
原文标题:蓝光影响昼夜节律,紫光LED是否会取代标准蓝光LED?
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ALE光刻曝光光源与常见矩阵式LED光源性能对比
    汇集多种优势特征于一体的平行紫外光源是半导体芯片制造中实现高精度、超准确曝光效果的关键。对比矩阵式LED光源,友思特ALE光源的光刻曝光效果展示出了优异的性能。
    的头像 发表于 12-23 14:26 102次阅读
    ALE光刻曝光<b class='flag-5'>光源</b>与常见矩阵式<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>光源</b>性能对比
    LED光源——机器视觉检测的秘密武器
    ,事半功倍。下面我们来看看最常用的LED光源之一——面光源。面光源具有较大的发光面积,光线分布更为均匀,能够照亮大面积的区域。其光强度均匀分布,使得被照亮的物体表
    的头像 发表于 12-13 17:07 169次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>面<b class='flag-5'>光源</b>——机器视觉检测的秘密武器
    LED光源抗硫化实验
    的是会降低光源的性能和寿命。金鉴实验室是一家专注于LED产业的第三方检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业
    的头像 发表于 12-04 12:40 718次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>光源</b>抗硫化实验
    LED光源光学特性概览
    LED光源的光学特性解析照明技术经历了从早期的白炽灯、荧光灯、金卤灯的演变,到现在LED技术的蓬勃发展,照明行业一直在不断突破新的高度。LED
    的头像 发表于 11-04 12:54 704次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>光源</b>光学特性概览
    COB光源LED灯珠的区别
    COB(Chip on Board)灯珠和LED(Light Emitting Diode)灯珠都是用于照明的光源技术,但它们在结构和性能上有一些区别。 结构: COB灯珠: COB灯珠
    的头像 发表于 09-19 09:33 4959次阅读
    全球人工智能峰会呼吁全球行动,确保人工智能创新“造福人类
    沙特阿拉伯利雅得2024年9月16日 /美通社/ -- 在利雅得举行的全球人工智能峰会(GAIN)圆满落幕,为期三天的峰会迎来了来自全球各地的3万多名代表。 此次峰会由Saudi Data and AI Authority(SDAIA)主办,其现场直播的观看人数达到370万。 Global AI Summit Calls for Global Action to Guarantee AI Innovation is for the “Good of Humanity” 在前几届峰会的成功基础上,2024年全球人工智能峰会吸引了来自100个国家和地区的450多位演讲嘉宾,共举办150场会议。 峰会期间发布了超过25项声明
    的头像 发表于 09-17 11:42 201次阅读
    iLight混合点光源 激光与LED技术的结合
    51camera机器视觉产品资料查询平台的光源种类比较丰富,今天我们一起来看看其合作厂商iCore的明星产品iLight混合点光源,该产品提供了比LED更高的亮度,作为传统LED和氙气
    的头像 发表于 08-10 08:35 747次阅读
    iLight混合点<b class='flag-5'>光源</b>  激光与<b class='flag-5'>LED</b>技术的结合
    内窥镜加热器如何选择红外LED加热光源
    内窥镜加热器在医疗和工业中重要,红外LED光源提升性能。银月光科技提供多波长、高功率、稳定可靠的红外LED光源,满足内窥镜加热需求,助力高效检测。
    的头像 发表于 08-02 14:40 531次阅读
    内窥镜加热器如何选择红外<b class='flag-5'>LED</b>加热<b class='flag-5'>光源</b>
    机器视觉中光源的种类及作用
    机器视觉是一种利用计算机和图像处理技术来模拟人类视觉系统的方法,它在工业自动化、医疗诊断、智能交通等领域得到了广泛的应用。光源作为机器视觉系统中的关键组成部分,对于图像的质量和系统的性能
    的头像 发表于 07-04 10:23 1007次阅读
    机器视觉光源丨CCS高显色LED光源方案实现精准色彩成像
    机器视觉系统中,光源设计作为图像成像效果的关键,今天我们一起来看看自然光领域的光源方案,CCS光源来说,高显色(自然光)LED
    的头像 发表于 06-22 08:34 890次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>光源</b>丨CCS高显色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>光源</b>方案实现精准色彩成像
    智谋纪 AI+Multi LED 打开人类健康新宝藏
    技术。 智谋纪创始人&CEO朱东亮先生受邀出席论坛,带来题为《AI+ Multi LED,打开人类健康新宝藏》的专题演讲。 演讲精彩瞬间回顾:AI+ Multi LED,智谋纪AI照明
    的头像 发表于 06-17 12:23 339次阅读
    智谋纪 AI+Multi <b class='flag-5'>LED</b> 打开<b class='flag-5'>人类</b><b class='flag-5'>健康</b>新宝藏
    浅谈工业用LED光源
    LED工业用光源可提高目标物成像效果
    的头像 发表于 05-14 15:10 1143次阅读
    浅谈工业用<b class='flag-5'>LED</b>面<b class='flag-5'>光源</b>
    马斯克控告OpenAI违约、要求恢复开源;OpenAI否认三连
    、总裁格雷格·布罗克曼(Greg Brockman)以及 OpenAI 的若干实体,指控他们违反了OpenAI成立时达成的一项协议,即开发技术造福人类而不是追逐利润。
    的头像 发表于 03-04 13:59 729次阅读
    脑机接口,带火传感器
    《脑机接口研究伦理指引》,指导脑机接口研究合规开展。以上种种,都揭示了脑机接口将成为科技面向未来,造福人类的一大关键渡口。 脑机技术能提供多种功能,主要分为五类:监测、替代、改善/恢复、增强和补充。当前,医疗健康为脑机的主要
    的头像 发表于 02-21 09:54 462次阅读
    国星光电高品质LED照明光源的丰富应用
    从“白炽灯时代”,到“荧光灯时代”,再到“LED照明时代”,当前的照明行业已然步入高质量发展新阶段,并朝着智能化、健康化、高能效化的方向迈进。
    的头像 发表于 01-13 09:50 906次阅读
