输电线路舞动是指在特定气象条件下,如导线覆冰后遇到风的激励,导致的一种低频率、大振幅的自激振动现象。导线舞动可能导致导线间或导线与地面的间隙减小,引起相间短路、闪络、导线烧蚀等电气故障,以及螺栓松动、金具损坏、绝缘子破裂、导线断股、塔材基础受损等机械损伤,对电网的安全运行构成了严重威胁。
为了提高线路防舞能力,鼎信智慧研发了输电线路导线舞动在线监测装置DX-WPS100-WD,用于实时监测输电线路导线舞动情况。该装置采用无线传感技术,通过舞动监测传感器采集导线舞动数据,同时利用气象传感器采集环境中四种气象参数,并通过GPRS/4G/5G等无线网络将监测数据发送至远程监控中心。
主要功能:
1、舞动监测:实时监测导线的振动频率、振动幅值、位移、加速度、角度等数据,准确计算出导线舞动轨迹;
2、气象监测:包括温度、湿度、风速、风向,预测导线舞动趋势;
3、舞动隐患分析:通过三维分析算法形成立体监测模型,结合一档内多个舞动点处的加速度、半波数,计算导线运行的轨迹相关参数,分析线路是否发生舞动危害,并发出预警信息;
4、供电稳定:采用耦合取电、太阳能及蓄电池供电,太阳能充电效率高、供电稳定,无光照条件下,电池满电可供设备正常运行15天以上.
5、具有良好的电磁兼容特性,不易发生扰动,防护等级达IP66,能适应各种恶劣环境。
技术规格
1、振动频率:0.1~50Hz
2、振幅:0~20m
3、角度:-90°~90°
4、天线:外置天线,高度≤5 mm
5、通信频率:470M
输电线路
1文章
826浏览量
24612 -
监测装置
370浏览量
9391
还在为导线舞动提心吊胆?看看这套输电北斗线路舞动监测系统
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
如何正确理解“电力气象站”与普通气象站的区别?一篇看懂输电线路气象环境监测预警装置
导线舞动在线监测装置:守护电网安全的智能“千里眼”
输电线路导线舞动监测系统解决方案
输电线路防外破在线监测装置是什么
线路“稳振卫士”:北斗导线舞动监测装置护航电网安全
揭秘输电线路导线舞动监测装置,筑牢电网稳定防线
北斗舞动在线监测装置:电力安全的“智慧守护者”
输电线路防舞措施:导线舞动在线监测装置|气象|舞动轨迹
