由泰矽微冠名的第19届汽车灯具产品发展技术论坛暨上海国际汽车灯具展览会(以下简称:ALE)在昆山花桥国际博览中心举办,开启一场为期三天的科技盛宴,共同见证汽车照明领域的科技革新与未来趋势。
泰矽微作为一家100%国产背景的本土芯片企业,已在包括氛围灯驱动,触控及电机执行器等领域建立起强大的技术与生态壁垒。尤其在车规氛围灯驱动芯片领域,不但实现了真正意义上的国产化,而且在性能与性价比方面也全面超越国际厂商,已发展成为氛围灯芯片领域的技术领导者。
现场互动
泰矽微携汽车智能照明和智能座舱解决方案及相关产品和技术亮相ALE展会,展示氛围灯驱动,触控及电机执行器等系列产品在汽车领域的创新应用。 展会现场互动火爆,吸引了众多主机厂和Tier1客户莅临参观交流。泰矽微在场的销售和技术人员热情四溢,与新老客户及供应商伙伴共同探讨技术、交流经验,对于大家提出的问题充分且详细地进行了解答,每一位与会者都对泰矽微给予充分的肯定。
技术演讲
泰矽微市场副总朱建儒先生出席了本次论坛,并发表了《氛围灯电气架构和优化方案讨论》为主题的演讲。
重磅发布
泰矽微技术总监姜伟巍先生出席ALE新品发布会并表示,泰矽微通过创新设计和优化封装,降低了整体解决方案的成本,同时满足了车厂对EMC的高等级要求。泰矽微始终致力于为客户提供创新的解决方案和优质的产品。TCAE10和TCPL012的发布将丰富泰矽微电容触摸和氛围灯驱动产品阵列,为客户提供更多更优的选择。
01集成电容触摸和LIN收发器的单片集成MCU——TCAE10
工作电压5.5V-18V, 40V 抛负载电压
集成LIN收发器和数据链路层符合LIN2.x和J2602 标准,支持LIN自动寻址
ARM Cortex M0 内核,48MHz 高频时钟, 64KB 带ECC Flash和 4 KB SRAM
集成5V/150mA 和1.2V 10mA LDO
3通道LED驱动,每通道最大45mA驱动电流,步长5mA
6 fast LV GPIO+3 Slow IO
16 位PWM,最高支持730Hz频率PWM 调光
5路单端(包括一对差分)ADC 输入通道,集成PGA
串口: 2个LIN接口支持主和从节点,其中一路集成收发器 UART 支持 3 MHZ 波特率 SPI 接口支持最高20MHz速率
电容触摸: 5通道电容触摸检测 模拟Shield 通道提升防水性能
集成Boot loader 可以通过LIN 进行程序烧写和升级
支持115 Kbps 高速LIN 程序烧写
电源端符合ISO7637 和ISO16750浪涌和瞬态电压标准
封装DFN16 3mm*4 0.4mm 间距
AEC-Q100 Grade 1, Tjmax=-40°C-150 °
02支持LIN自动寻址的汽车氛围灯专用驱动芯片——TCPL012
工作电压5V-18V, 40V 抛负载电压
ARM Cortex M0 内核,48MHz 高频时钟, 64 KB 带ECC Flash和 8 KB SRAM
集成芯片温度检测
低热阻SO8EP 封装, 支持高功率灯珠应用
AEC-Q100 Grade 1, Tjmax=-40°C-150 °C
展望未来
泰矽微将一如既往的以客户需求为中心,提供充足的技术支持,为客户项目的成功保驾护航。确保只要选择了泰矽微,凭借泰矽微芯片产品优异的性能,算法和方案的成熟度,以及及时的技术支持,项目一定会按时并成功达到量产要求,这也是目前所有合作客户所感受和获取到的。
汽车照明
5文章
252浏览量
28970 -
智能照明
36文章
1650浏览量
85021 -
氛围灯
1文章
20浏览量
1969 -
泰矽微
1文章
34浏览量
2419
原文标题:回顾2024 ALE丨国产氛围灯驱动芯片与技术领导者泰矽微闪耀亮相
文章出处:【微信号:泰矽微,微信公众号:泰矽微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
