在快速发展的工业4.0时代,自动化与智能化已成为推动产业升级的关键力量。传统的手动打压方式,不仅效率低下、劳动强度大,而且在精度控制、安全性能及生产灵活性方面存在诸多局限。随着工业自动化的快速发展,一种更加高效、精准的解决方案应用而生,它有效的解决了气体压缩比大、手动打压效率低、打压困难等问题。
今天我们就来说说【电动压力源】!
一、电动气压源&电动液压源
「YUNY-900A电动气压源」和「YUNY-800A电动液压源」内置高压泵,该高压泵可无极调速,可控制升压速率,产品方便快捷,安全可靠,主要用来检测禁油仪表。
它们都很好的解决了气体压缩比大,手动打压效率低,打压困难等问题。内置增压泵,气压源最高压力可达25MPa, 兼容负压。液压源最高压力可达100MPa。
二、结构示意图
三、主要参数
YUNY-900A电动气压源 | YUNY-800A电动液压源 | |
压力范围 | -0.1-6MPa 、-0.1-10MPa、-0.1-16MPa、-0.1-25MPa | 0-60MPa 、0-100MPa |
供电电压 | 220V | 220V |
压力接口 | M20*1.5快速接头3个 | M20*1.5快速接头2个 |
传压介质 | 空气 | 液压油 |
功率 | 600W | 600W |
尺寸 | 680*350*480 | 680*350*480 |
重量 | 35KG | 40KG |
四、性能特点
电动造压:通过电机驱动泵体工作,泵将流体(液体或气体)从低压区域输送到高压区域,实现了气压/液压的自动产生和调节,加快检表速率,一个台子即可满足全量程正压压力仪表的检定,减少劳动强度。
旋钮调节、操作简便:配备有旋钮,用户可以通过旋转旋钮来设置所需的压力值,操作简便,易于实现精确控制。
升压平稳:采用先进的泵体和控制系统,有效控制升压速率,确保气压/液压的平稳上升,避免波动和冲击。
噪音低、无振动:优化设计的电机和泵体结构,有效降低运行噪音和振动。
微压范围宽、准确度高:适用于需要精确控制微压范围的场合,支持批量校准工装。
带储压功能:具有欠压自动补充和过压保护功能,确保气压/液压的稳定供应。
适用范围广:可用于校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表等多种压力仪器仪表。
除此之外,气压源配有3个输出口,同时向多台被检表提供稳定的气压,大大提高了检测效率。液压源中液压系统的热量可由液压油带走,实现自冷却,延长零件使用寿命。
五、应用场景
电动气压源主要用于校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表等压力仪器仪表,在实验室、注塑机、气压机、医疗设备等场合广泛应用,提供稳定的气压源。
电动液压源广泛应用于需要大扭矩、高精度控制的场合,如机床、冶金、矿山、船舶等领域。
以上就是对电动气压源和电动液压源的介绍,它们在结构、技术指标、性能特点和应用场景等方面都有所不同。用户在选择时应根据实际需求和使用环境进行综合考虑。
电动
2文章
273浏览量
26340 -
压力
2文章
129浏览量
32954 -
自动化
28文章
5402浏览量
78673
