必易微充电管理IC、电池保护IC等产品介绍
必易微 来源:必易微 2024-09-25 10:57 次阅读
2024 第八届(深圳)国际智能穿戴、智慧生活展览会在深圳国际会展中心(宝安新馆)8 号馆盛大开幕。必易微携充电管理 IC、电池保护 IC、微电机驱动 IC 及线性电源 IC 等多款产品亮相现场。
必易微展台重点产品
30V、1.2A 全集成单节线性充电管理 IC
图 | KP64220X 典型应用电路
KP64220X 30V 1.2A 全集成单节线性充电管理 IC 方案,输入耐压达 30V,支持单节锂离子、聚合物和磷酸铁锂电池,可以做到 ±0.5% 满充电压精度、±10% 充电电流精度,满充电压、恒流充电电流、截至电流均可通过外接电阻调节。具有符合 JEITA 标准的 NTC 电池温度检测功能。同时内置定时器,当预充电时间超过 30 分钟或者恒流充电超过 10 小时,芯片将停止充电,保证充电过程安全可靠。
典型应用:
电子
● 电动工具
● 可穿戴设备
蓝牙设备
1-3 节 28V/3A,带 JEITA 温度检测的
开关降压型电池充电管理 IC 应用方案
图 | KP65320X 典型应用电路
KP65320X 是一款独立型的降压开关电池充电管理 IC,支持 1-3 节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池 3A 充电;支持太阳能充电;4.1V-17V 的宽输入电压范围,最高耐压可达 28V;输入电压动态管理,并可跟踪电池电压;充电电压、充电电流和电池节数均可编程,满充电压和充电电流的高精度控制;超低的静态电流;集成多种保护措施和电池 JEITA 温度监测;超高集成度和 1.2MHz 的高开关频率,节省空间,降低成本,实现更高的充电效率。
典型应用:
● 无线扬声器、摄像头、底座充电器、无线电动工具
单节 3A 开关降压型带 NVDC电源路径管理、OTG 功能 IIC 通信的电池充电管理 IC
图 | KP654221 典型应用电路
必易微推出的 KP654221 是一款单节开关降压型带 NVDC 电源路径管理 IIC 通信的电池充电管理 IC,3.9V-14V 宽输入电压范围,最高耐压可达 20V,可达 9.6V 的 VINDPM 阈值;支持步进 25mA 最大 3A 的充电电流,最大 3.2A 的输入电流;适配 USB高压快充适配器,支持 BC1.2 协议;支持 NVDC 电源路径管理,2.6V~3.7V 可编程的最小系统电压;支持 OTG 功能,可通过电池向外供电;支持 IIC 通信,可灵活配置多种系统参数;超低静态功耗和船运模式功耗;集成多种保护措施和电池 JEITA 温度监测;超高集成度和 1.5MHz 的高开关频率,节省空间。
典型应用:
智能手机
●平板电脑
● 可穿戴设备
●便携式设备
双节 30V、0.8A 全集成线性充电管理 IC
图 | KP641100X 典型应用电路
必易微最新推出的 KP641100X 是一款市面少有的双节线性锂电池充电管理 IC,支持双节锂离子、锂聚合物电池充电; 输入耐压 30V,最大充电电流可达 0.8A;充电电流和充电电压均可编程,满充电压和充电电流均满足高精度控制;集成多种保护措施和电池 JEITA 温度监测;采用小型封装、外围元件极少,特别适用于手持设备应用。
典型应用:
● 电动工具
● POS 机
● 手持设备
● 便携式生活用品
可编程的过压、过流保护芯片
图 | KP70311X(X) 典型应用电路
必易微最新推出的 KP70311X(X) 是一款用于充电设备前端的可编程过压、过流保护芯片,具有最大 30V 输入耐压和 3.5A 过流特性,4V-14V 可编程过压阈值,可根据需要灵活设置过压阈值和过流阈值;该芯片具有 50ns 超快过压保护响应速度,有效保护后级电路;内部集成 60mΩ 超低导通电阻 MOSFET,提高带载能力。
典型应用:
●电子烟
●移动电源
● 锂电池充电
● 可穿戴设备
● 各种手持电子设备
350mA 低输出噪声, 低 IQ,
高 PSRR 低压差线性稳压器
图 | KP7122XX 典型应用电路
KP7122XX 是一款小体积、低 dropout 电压的线性稳压器 (LDO),最大可提供 350mA 输出电流,具有极低的输出电压噪声、高 PSRR 以及优良的动态特性,特别适用于信号敏感电路,静态电流低至 8μA,可用于电池供电设备。内置过流/短路保护、过温保护等功能。
典型应用:
● 可穿戴设备
音频电路
射频电路供电
传感器电路
三相无感直流电机驱动解决方案
图 | KP93101 典型应用电路
KP93101 是一款三相 Sensorless 直流电机驱动芯片,采用 PWM Soft Switch 模式驱动风扇,能有效降低风扇的噪音及震动。特别适用于低功耗及低噪音散热风扇,内置了过流保护,OVP 保护,过温保护,FG 短路保护等功能。
典型应用:
● 手持静音风扇
● 笔记本电脑、微投等静音散热风扇
● 电子口罩
如今,丰富多样的智能穿戴设备、便携式产品为人们带来了诸多便利,极大提升了我们的智慧生活体验。必易微作为一站式芯片方案供应商,能够提供全面的创新解决方案,覆盖必易微驱动 IC、保护 IC、线性稳压、电池管理等产品在内,以满足各类智能穿戴设备、便携式产品在多样化应用场景中的需求。
关于必易微
深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,主营产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、保护 IC、线性稳压、电池管理、放大器数模转换器、传感器、隔离与接口等,为消费电子工业控制网络通讯、数据中心、汽车电子等领域客户提供一站式芯片解决方案和系统集成。
  • 芯片
  • IC
    IC
  • 电池
  • 必易微
原文标题:智能穿戴、智慧生活展 | 必易微多款充电管理芯片、电池保护芯片、微电机驱动芯片及线性电源芯片引人注目
文章出处:【微信号:必易微,微信公众号:必易微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [原创]劲锐科技主要产品介绍(触摸ic,电源管理ic,LED驱动ic,单片机开发)
    、XL4101、XL4102、XL4401、XL4402、XL4501、XL4502产品,输入电压可以做到5V-40V,具有恒流,恒压功能,内置过压、过流、短路、过温保护。针对车载充电
    发表于 10-26 09:25
    电源管理IC充电管理IC区别
    部分电路的供电电压。充电管理IC应该只是用于充电设备的电源管理。所以,充电
    发表于 07-06 17:35
    电源管理IC充电管理IC区别
    发表于 07-09 17:29
    电池充电管理IC选型指南
    电池充电管理IC选型指南,可以参阅
    发表于 08-27 17:21
    电源IC 电池管理
    bq2002E/G为指导思想的基础独立或系统集成充电器。bq2002E / G集成快速充电与可选的顶部和脉冲-滴流控制在一个单一。IC用于充电一个或多个NiCd或镍氢
    发表于 07-31 09:38
    请问串并混合锂电池组在哪选择电量检测、保护管理ic
    我在设计一款大容量便携电源,采用18650电池,3串12并。 遇到以下几个问题,在ic选择方面比较纠结。1、开始时,我选择了3串电池保护ic
    发表于 04-02 09:24
    双节锂电池保护IC,双节锂电池充电IC,完整原理图
    保护、过电流充电保护、过电流放电保护电池短路保护
    发表于 09-10 14:17
    诚芯原厂供应CX3358充电管理马达驱动集成IC电动抽水器智能自动上水器PCBA方案
    `免费提供样品、PDF资料原理图、BOM物料清单,贴片图,提供DEMO板测试IC功能和技术支持产品概述:CX3358:电池充电IC+马达驱动
    发表于 07-06 10:47
    3A锂电池充电管理IC,PW4035
    3A锂电池充电管理IC,PW4035PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电
    发表于 02-25 10:20
    SD8055 丝印55bB 恒流线性锂电池充电管理IC 精选资料分享
    线性控制主要性能:单节锂离子电池4.2V恒流线性充电IC,只需要极少的外部元件,专为USB电源特性设计,同时也可以作为独立的线性锂电池充电
    发表于 07-30 06:06
    USB输入单节锂电池0.5A充电管理IC介绍
    USB输入单节锂电池0.5A充电管理IC,防高压40V 保护电路
    的头像 发表于 06-21 10:49 2874次阅读
    USB输入单节锂<b class='flag-5'>电池</b>0.5A<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    LTH7线性锂电池充电管理IC
    LTH7线性锂电池充电管理IC
    发表于 07-31 10:08 30次下载
    常用的电源管理ic有哪些
    电源管理IC(Power Management IC, PMIC)是一类专门用于管理电源的集成电路。常用的电源管理
    的头像 发表于 02-18 15:21 5804次阅读
    方案系列—双节/两节锂电池串联充电IC保护IC
    两节双节锂电池串联充电IC保护IC在日常的设计,应用中,单节锂电池,或者多节锂
    的头像 发表于 05-07 16:28 4490次阅读
    方案系列—双节/两节锂<b class='flag-5'>电池</b>串联<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>IC</b>和<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>IC</b>
    荣获2023年度最有影响力 IC 设计企业奖
    推荐、评分,荣获 2023 年度最有影响力 IC 设计企业奖。 2023 年度最有影响力 IC 设计企业   ——2023 年度 最有
    的头像 发表于 11-01 10:23 842次阅读
