广州光亚展正式开展!必易微在中国进出口商品交易会展馆 B 区 9.2 馆 C46 展位为广大客户带来电工照明、家用电器、工业新能源、网络通讯、安防监控、个人电子领域的一站式芯片解决方案。
展会现场热门方案
必易微推出的一款高功率因数、兼容 PWM 与 0-10V 调光的单级原边控制的反激式恒流 LED 控制器 KP1455,适用于中大功率隔离式灯具照明电源等应用场合。KP1455 工作在准谐振模式下,且内置高功率因数补偿算法和 THD 功能,使得 LED 驱动器能满足全电压范围内 PF>0.9,THD<10%,以及调光下轻载分次谐波满足 IEC61000-3-2 Class C 的要求。KP1455 支持 PWM 输入或者 0-10V 输入调光,集成通过变压器检测 0-10V 调光信号检测机制,宽调光范围 1%-100%。此外,KP1455 可选 Dim OFF 后 CV 模式工作,便于给调光芯片或模组供电。
必易微推出的一款高度集成的高频直驱氮化镓升压 BoostPFC恒流控制器 KP1352,适用于 LED 替代 HID 灯丝灯等应用。KP1352 采用了准谐振的工作模式,同时加以有源功率因数校正控制技术和谐波优化技术,可以满足高功率因数、超低谐波失真和高效率的要求。KP1352 集成有高压启动,集成 COMP 补偿环路,最高开关频率 600KHz,可以全范围地工作在临界导通模式,降低磁性器件的体积,从而提升功率密度。芯片集成高精度电流采样技术和高精度输出电流基准电压,具有良好的恒流输出特性。
必易微推出的 KP2208X+KP4061X 第二代氮化镓快充方案,原边采用的 KP2208X 芯片,集成完备的保护功能,能谷底锁定,锁住能效、赶走噪声;其最高工作频率 130kHz 和 220kHz 两档可选,带来更多的设计空间;轻载 SR 应力优化,提供更多裕量、更多安心;驱动电流四档可选,EMI 裕量和效率裕量可灵活转化;定制 ESOP-7 封装,接近 SOP-8 的成本、媲美 DFN5x6 的散热能力。
副边采用的是高频、高效率、高性能的同步整流芯片 KP4061X,芯片集成 100V 功率器件,整机高集成、高功率密度,特别适用于智能家居的快充、排插、中控屏等各类产品的应用。
Link-Dim 自适应 Boost 五路彩光架构,前级恒压 HPF Boost KP28071 满足全球谐波标准,后级 KP18057 五路线性恒流,采用 I2C 接口,具有单路 1024 阶分辨率,并且在调光深度 0.1% 时可以满足 ±5% 精度要求。本方案具有后级与前级通讯的功能,系统会根据最高那一路的灯珠电压,自适应调节前级恒压输出,使得全程无频闪,并且也能获得较高的效率。同时前级芯片还集成了 3.3V DC-DC 供电功率开关,除模块外,将高功率因数彩光方案的系统芯片缩减到仅需 2 颗。
双管作为单管反激的拓扑延伸,有助于工程师延续良好的设计习惯,同时具有低电压应力、完整漏感能量回收和高可靠性的优势,叠加必易微高频 QR 驱动实现接近 ZVS 的零电压开通特点、兼容 coolmos 和氮化镓的驱动能力,可以助您轻松实现高性价比的产品迭代升级。
必易微全套 PFC+双管反激方案,适合于大功率 LED 驱动、中大功率工业电源、PD3.0/3.1 大功率快充、大功率充电器(如电动自行车、平衡车、电动工具、园艺工具)、大尺寸液晶电视背光等应用。
KP52100X 支持 7V 至 100V 输入,1A 负载电流,频率可调,带 PGOOD 指示功能;采用电流模式恒定导通时间 (CMCOT) 控制架构,提供出色的负载和线路瞬态响应;轻松实现从高压母线直接降压到低压轨,从而降低系统复杂性和解决方案成本。
奖项颇丰 屡获认可
必易微荣获阿拉丁神灯“全国优秀产品奖”
在光亚展主办的 2024 阿拉丁论坛暨阿拉丁神灯奖颁奖盛典上,必易微凭借大功率调光 LED 驱动器 KP2801A + KP1469A 荣获“全国优秀产品奖”。
针对非隔离的应用趋势,必易微大功率 LED 驱动方案 KP2801A+KP1469A 方案应运而生,拥有着超高效率和超低成本,在 240W 工矿灯方案中,效率可高达 96%,同时也有接近 1 的功率因数,大大减小了无功损耗,提升电厂的发电效率,为节能减排做贡献。启动速度快 <300ms,低待机功耗 <300mW,满足欧标、美标等 LED 驱动标准,而且具有非常低的 LED 输出电流纹波 <1%,调光全程满足无频闪要求。可采用 PWM 输入调光,也可以使用 0-10V 调光器等调光,调光深度达到 1%,全程调光细腻平滑,无频闪。外围线路精简,有利于产品的小体积设计。
必易微入选大照明“百强榜”
在由中国(五金)交电渠道联盟、大照明产业研究院联合主办的 2024 大照明“百强榜”暨百强报告发布会上,必易微连续四年荣获中国 LED 照明灯饰行业 100 强。
必易微入围 2023 年度
中国 LED 行业知识产权 50 强榜单
中国 LED 首创奖组委会根据 2023 年度中国 LED 企业知识产权创新能力进行综合评估,正式发布 2023 年度中国 LED 行业知识产权 50 强榜单,必易微成功入围!
光+时代——实践光无限
今日光亚展开展,必易微展台人气爆棚,这不仅是必易微与老朋友的重逢时刻,更是我们结识新朋友、拓展合作关系的宝贵机会。有幸与众多业界专家、商业伙伴以及企业同行针对半导体行业先进技术和未来发展趋势进行了深入交流。
关于必易微
深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,主营产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、保护 IC、线性稳压、电池管理、放大器、数模转换器、传感器、隔离与接口等,为消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心、汽车电子等领域客户提供一站式芯片解决方案和系统集成。
芯片
463文章
54463浏览量
469605 -
控制器
114文章
17886浏览量
195249 -
必易微
1文章
71浏览量
9584
原文标题:光亚展 | 必易微一站式芯片解决方案亮相现场
文章出处:【微信号:必易微,微信公众号:必易微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一站式传感器解决方案提供商推荐
高频陶瓷解决方案:Johanson Technology的一站式选择
必易微亮相2025中国家用电器技术大会
Axiometrix Solutions 一站式方案引领汽车测试新变革
芯圣电子重磅推出一站式HC AI玩具盒子服务方案
必易微一站式芯片解决方案亮相2024广州光亚展
