PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)音频输出接口是一种用于数字音频传输的接口,它通过等时间隔(即采样率时钟周期)采样将模拟信号数字化的方法来实现音频数据的传输。PCM音频输出接口的具体形式可以因不同的应用场景和设备而有所不同,但通常包括以下几种常见的接口类型:
1. I2S(Inter-IC Sound)接口
- 定义 :I2S是飞利浦在1986年定义(1996年修订)的一种数字音频传输标准,用于数字音频数据在系统内部器件之间传输。
- 特点 :I2S接口使用三条主要信号线:时钟线(SCK),数据线(SD,包括左声道和右声道数据),和帧同步线(LRCLK或WS)。它内置了同步信号,包括帧同步信号(LRCLK)和位同步信号(SCK),因此不需要外部提供时钟。
- 应用 :I2S接口通常用于数字音频转换器(DAC和ADC)之间的数字音频传输,以及一些音频解码器和编码器中。
2. TDM(Time Division Multiplexing)接口
- 定义 :TDM是时分复用技术的一种应用,通过时间分割的方式将多个音频信号复用到同一物理通道上进行传输。
- 特点 :PCM接口通过TDM方式可以支持多达N个声道的数据传输,减少了管脚数目。不同厂家在TDM实现上可能存在差异。
- 应用 :TDM接口常用于需要同时传输多个声道音频数据的场合,如音频处理器、音频编解码器等设备之间。
3. SPI(Serial Peripheral Interface)接口
- 定义 :SPI是一种高速的、全双工、同步的通信总线,也是一种常用的数字音频接口之一,尽管它更多地被用于各种外设与处理器之间的通信。
- 特点 :SPI接口使用四根信号线:主出从入(MOSI)、主入从出(MISO)、时钟(SCK)和片选(CS)。它支持全双工通信,但通常不直接用于音频数据的传输,除非在特定设计或应用中。
- 应用 :虽然SPI接口不直接等同于PCM音频输出接口,但在某些音频设备中,可能会通过SPI接口来配置或控制音频编解码器等设备。
4. PCM标准接口
- 定义 :PCM接口没有严格规定的时序和信号线配置,因此可以采用多种不同的配置。它通常包括数据时钟信号(PCM_CLK)、帧同步时钟信号(PCM_SYNC)、接收数据信号(PCM_IN)和发送数据信号(PCM_OUT)。
- 特点 :PCM接口需要外部提供时钟信号(主时钟),以确保采样和编码的同步。它的位宽和采样率可以根据设计进行配置,具有较大的灵活性。
- 应用 :PCM接口广泛用于音频设备之间的数字音频传输,包括音频编解码器、音频处理器、数字音频接口、音频放大器等。
综上所述,PCM音频输出接口主要包括I2S接口、TDM接口以及PCM标准接口等。这些接口在数字音频传输中扮演着重要角色,为音频设备之间的互连提供了灵活且高效的解决方案。
举报投诉
PCM音频
4浏览量
8552 -
输出接口
2文章
27浏览量
14632 -
数据线
8文章
278浏览量
37476 -
信号线
2文章
163浏览量
21350
SDL播放PCM音频数据
PCM(Pulse CodeModulation,脉冲编码调制)音频数据是未经压缩的音频采样数据裸流,它是由模拟信号经过采样、量化、编码转换成的标准数字音频数据。
音频记录PCM编解码系统
PCM编解码系统中的编码器,传输变换两路音频信号为一路带有冗余信息的PCM信号。冗余信息包含纠正记录或重放期间产生的随机误差所增加
发表于 03-03 00:08
关于音频的PCM编解码几点疑问
小弟最近在做2013年国赛题目红外通信装置,其实核心就是对音频信号进行PCM编解码,其中我们用到了MC14LC5480这款PCM编解码芯片,其中有几个疑问1.看全英文的文档介绍说有四种
发表于 03-15 11:30
PCM音频接口
请教下,我这有个模块的手册,模块实物还没见到,手册上说是模块提供PCM接口,时钟,帧同步,输入输出四个接线口。这四个口如何运用。是模块接收到信息后,通过这四个口与解码芯片接起来,然后再接到话筒上吗?
发表于 03-27 12:30
CYBLE-222005可以作为PCM音频从站吗
你好,我有一个GSM电话模块输出PCM音频上的PCMYOUT,PCMYCLK(2.048 MHz)和PCMYSalc(8KHz)。想要将PCM
发表于 11-05 14:23
PCM4222音频ADC和AIC23B音频CODEC的数据接口兼容吗?
各位大侠好,PCM4222音频ADC和AIC23B音频CODEC的数据接口兼容吗?AIC23B的数据接口的DSP模式可以直接与DSP的McB
发表于 08-13 09:33
请问IMX6DL如何使用PCM音频接口?
我需要外接一个蓝牙模块,让IMX6蓝牙连接上别的手机之后,可以接听拨打电话, 但是蓝牙模块都是需要一个PCM音频接口, IMX6开发板上没有看到,该怎么解决呢?
发表于 12-06 07:26
PCM2702与BH1417的USB音频发射系统
引 言
USB(Universal Serial Bus)即通用串行总线,是一种新型的数据通信技术。当采用USB接口连接设备与计算机时,
发表于 02-25 10:32
•2405次阅读
PCM的含义及PCM原理及应用介绍
的作用: 1、将低速业务转换成数字信号,并装入64kbit/s通道 2、提供时隙交叉功能和各种标准接口 3、将30路64kbit/s通道复接成2Mbit/s 常见的低速业务: 1、音频电话(中继接口及话路终端
发表于 11-16 16:26
•44次下载
电视数字音频输出pcm是什么意思
电视数字音频输出PCM(Pulse-Code Modulation)的意思是脉冲编码调制,这是一种数字音频编码格式,用于将模拟音频信号转换为
电视机数字音频输出pcm和raw的区别
电视机的数字音频输出通常包括PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)和RAW(Raw Audio,原始音频)两种格式。这两种格式在
Pcm音频解码后是什么信号
PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)是一种将模拟信号转换为数字信号的编码方式。在音频处理中,PCM音频解码是将数字音频
