HDPW-IV型SF6综合测试仪的操作规程说明
武汉华顶电力设备有限公司 2024-09-25 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.操作功能简介
HDPD-IV型SF6综合测试仪是集 SF6湿度、SF6纯度、SF6 分解产物测试于一体,华顶电力将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省了设备中的气体,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
SF6 气体综合测试仪之所以有优秀的性能,是因为全部采用了国外最优秀的传感器;湿度采用纯进口高精度湿度传感器、纯度采用带温度补偿的热导传感器,分解产物也是采用欧洲进口的传感器。彩色液晶显示,实时显示各种参数,全程触控,傻瓜式的操作,海量信息存储,内置充电电池,交直流两用。
2.操作特点
自校准:传感器探头可自动校准零点,自动消除因零点、漂移而引入的系统误差,保证每次测量的准确性。操作简便,超大触摸液晶屏,所见即所得式的简单操作。可选配备管路清洗装置,测试后自动清洗内部管路,提高测试速度和准确性快速省气:开机进入测量状态后每次露点测定时间为3 min左右。自锁接头:采用原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。数据存储:华顶电力采用大容量设计,最多可存储1000组测试数据。显示清晰:7寸超大触摸液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、SF6纯度、SO2、H2S、CO、HF含量环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。内置超大容量可充锂电池,一次充电可连续工作12小时以上。
3.使用范围参数
纯度测量范围0%~100%测量精度±0.5%测量时间<2分钟。露点
测量范围-80 ℃~+20 ℃测量精度±0.5℃(-80℃~-60℃)响应时间(+20℃)63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃)63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃)
H2S测量范围0~200ppm最小检知量≤0.1ppm准确度±0.5%稳定性0~200ppm重复性≤2%
SO2测量范围0~200ppm最小检知量≤0.1ppm准确度±0.5%稳定性0~200ppm重复性≤2%
CO测量范围0~1000ppm最小检知量≤1ppm准确度 ±0.5%稳定性 0~1000ppm重复性≤2%
HF测量范围0~10ppm最小检知量≤0.1ppm准确度±0.5%重复性≤2%环境温度-40℃~+60℃环境湿度
4.测 量
4.1 连接SF6设备
将华顶电力测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧;
关闭主机前面板上的流量调节阀;
把测试管道上的快速接头一端插入分解物检测仪上的进气口;
将排气管道连接到出气口;
4.2、开机初始化
打开仪器电源开关,仪器进入初始化自校验过程。
4.3、检查电量
使用内部电池供电时,右上角显示将显示电池电量,如果电量显示红色缺电标志时,请尽快充电后再继续使用。
华顶仪器可以边充电边使用,但是充电时间将大幅延长
4.4、开始测量
打开电源,仪器会自动初始化。完成自校验后自动进入测量状态。
确认仪器上的高精度调节阀处于关闭状态,将测试管道的快速插头 插入本仪器的进气口。
将测试管道的另一端连接待测设备的补气口(或测试口)。
此时打开仪器前面板上的调节阀,然后调节气体流量。
第一次测量(sf6微水)需要5~10分钟,其后每次只需3~5分钟。
当单独测量SF6露点时把流量调节到0.5 SLM(每分钟标准升)左右。
当测量SF6纯度、H2S、SO2 、CO含量时应将流量调节到0.2 SLM(每分钟标准升)左右。
4.5、存储数据
设备测量数据稳定后,可以将数据保存下来,按屏幕上“菜单”文字,调出主菜单界面,选择“打印数据”,可以将当前测试的数据打印出来,选择“保存数据”,可以进入数据保存界面
按红色“配置”按钮可以输入测试编号,确认无误后可以按右下角的“保存数据”,将当前数据保存到仪器内部。仪器最多可以保存1000条数据。
4.6、查看数据
主菜单界面选择“查看记录”功能。进入历史记录查看界面,按下方的“↑”和“↓”箭头,可以上翻、下翻记录,按右下键打印按钮,可以打印当前查看的历史记录。
4.7、删除数据
主菜单界面选择“删除数据”功能,进入删除数据界面。此时按垃圾桶图标则确认删除所有数据,按左下角箭头可以撤销删除,返回主界面。
(注意:确认删除数据后无法恢复)
4.8、修改时间
主菜单选择“修改时间”功能,进入时间修改页面。根据上方的格式,输入当前的时间,按右下键时间修改按钮,则修改完毕。按“←”箭头,取消修改,保留原时间不变。
4.9、标定数据
因随意更改标定数据,会严重影响仪器的使用。所以我们并不开放数据的标定功能。如有需要可以联系我公司技术支持。
4.10、清洗管道
主菜单选择“清洗管道”功能。仪器内部的清洗泵开始工作,约等待1~2分钟后,可以按右下角的“√”按键。则清洗完成。
4.11 测量完毕后
1) 关闭仪器上的高精度针型调节阀。
2) 将转接头从SF6电气设备上取下。
3) 将测试管和仪器后面版之间连接的快速插头退下。
4) 重复如上步骤,测试下一项数据。
5) 全部测试完成后,关闭电源。
5.注意事项
1. 仪器应放置在安全位置,防止摔坏,避免剧烈震动。
2. 仪器使用前,应及时充电。
3. 充电时只需将电源线接入交流电插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要10个小时以上。
4. 仪器内部使用高容量锂电池,因为电池特性。所以建议仪器长时间不用时,能够每1~2个月冲一次电。以保持锂电池的活性。
5. 仪器不用应放入铝合金包装箱,并置于试验台或仪器架上以便防尘、防潮。
6. 仪器每年用标准气体标定一次。可送至厂家或授权单位进行标定,以确保准确性。
7. 当检测气体中的SO2和H2S浓度较高时,应使用干净的气体(空气或氮气)清洗管道,将仪器内部清洗干净后再进行下一次测量。
8. 当检出设备中的SO2或H2S浓度超过正常值时,建议测量两次,确认结果。
6.常见故障及排除
附 录 :
六氟化硫断路器含水量测量要求
  • 测试仪
  • 测量
  • 仪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【IQVIEW综合测试仪,IQVIEW】
    MIMO和可选的蓝牙+ EDR的测试流行的测试仪器。 网络接口卡,接入点和嵌入式组件通常使用本产品进行测试。IQVIEW|IQVIEW无线网络综合测试仪|IQVIEW
    发表于 01-19 15:57
    sf6综合测试仪厂家的优惠力度如何?
    每个人在购买sf6综合测试仪(别称SF6测试仪)时,肯定都希望能够节约更多的钱,能够降低自己工厂的购买成本,所以在购买sf6
    发表于 07-22 11:56
    HP8920B综合测试仪
    TDMA移动测试.附注:回收综合测试仪  手机综合测试仪、TDMA测试仪、无线电综合测试仪、PDC/PHS
    发表于 02-10 19:56
    SF6密度继电器校验的作用是什么?
    ` 在介绍之前,我们先来了解一下SF6开关。SF6开关是目前广泛运用于电力系统之中的高压电器,它的可靠稳定的运行是供电部门关心的问题之一。由此,我们的SF6密度继电器校验开始发挥其作
    发表于 10-23 23:14
    SF6密度继电器校验介绍
    华天电力专业生产SF6密度继电器校验(又称全密度继电器校验),接下来为大家分享SF6密度继电器校验介绍。什么是
    发表于 12-10 10:25
    无线电综合测试仪使用攻略
    本内容介绍了无线电综合测试仪使用攻略1.综合测试仪测试前的附件准备,2.综合测试仪的配置
    发表于 05-14 15:38 8410次阅读
    ZCZF-III SF6气体综合分析技术规范书
    ZCZF-III SF6 气体综合测试仪是集 SF6 湿度、SF6 纯度、SF6 分解产物测 试于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,
    发表于 07-31 10:46 1次下载
    ZCWG-IV高精度SF6定量检漏技术规范书
    ZCWG-IV SF6 定量检漏采用彩色液晶显示,实时显示 SF6 浓度,全程傻瓜 式的操作,大容量信息存储,内置充电锂电池,交直流两用
    发表于 07-31 10:42 0次下载
    HDWS-IISF6智能微量水份测试仪使用说明
    测量开始,首先全部打开测量管道上的针阀,然后用面板上的流量阀调节流量。测量结束,则反之操作。微水放置长时间不使用时,在测试管道和气室中
    的头像 发表于 12-09 10:35 2054次阅读
    HDWS-II<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>SF6</b>智能微量水份<b class='flag-5'>测试仪</b>使用<b class='flag-5'>说明</b>
    鲁尔接头综合测试仪,你了解多少?
    鲁尔接头的各项性能检测可以用鲁尔接头综合测试仪、鲁尔圆锥接头综合测试仪、鲁尔接头多功能测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等鲁尔接头测试仪。今天
    的头像 发表于 07-19 17:25 2988次阅读
    鲁尔接头<b class='flag-5'>综合测试仪</b>,你了解多少?
    SF6气体综合测试仪如何测量——每日了解电力知识
    ,关闭测量管道上另一端的针阀; 再把测试管道上的快速接头一端插入综合测试仪上的采样口;将排气管道连接到出气口; 最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧。 初始化 打
    的头像 发表于 07-24 10:32 1461次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>气体<b class='flag-5'>综合测试仪</b>如何测量——每日了解电力知识
    SF6便携式综合测试仪操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFJ-M8 SF6便携式综合测试仪。 MEFJ-M8 SF6便携式综合测试仪操作
    的头像 发表于 07-24 10:59 1695次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>便携式<b class='flag-5'>综合测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    SF6综合测试仪操作步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFJ-M6 SF6综合测试仪。 MEFJ-M6 SF6综合
    的头像 发表于 07-29 09:35 1289次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>步骤——每日了解电力知识
    UHV-60SF6综合测试仪:全面检测解决方案
    UHV-600 SF6综合测试仪是集SF6纯度、SF6 分解产物测试于一体,将原来要用两台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,
    发表于 03-06 17:44 0次下载
    HDZH-N便携式SF6冷镜式综合测试仪操作说明
    1、使用简介HDZH-N便携式SF6(冷镜式)综合测试仪采用高性能微处理器为核心,进口的传感器为敏感元件,配以5.6寸大屏幕彩色显示屏及触摸方式人机交互,同时集SF6气体的湿度测量、纯度测量、分解
    的头像 发表于 06-03 11:12 1209次阅读
    HDZH-N便携式<b class='flag-5'>SF6</b>冷镜式<b class='flag-5'>综合测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>
