第一章 一般性指南
1.1用途范围
适用于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部门对充有六氟化硫气体的设备、容器进行泄露检测,快速准确的进行六氟化硫气体定性、定量测量和分析。同时也适合于SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器。
1.2相关标准
引用下列标准,通过引用标准中的相关条文构成本标准的条文。由此规定了本设备的技术要求、验收规则、检验方法、适用范围、包装要求、标志、运输及储存。
1、DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则
2、GB11023-89高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法
3、DLT846.6-2004 六氟化硫气体检漏仪
4、国电公司72号附件3[1999] 高压开关设备质量监督管理办法
5、GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术
7、DL/T596电力设备预防性试验规程
8、GB/T 6388 运输包装收发货标志
第二章 操作概述
随着国内变电站电压等级的逐步提高,目前电力部门SF6高压断路器的使用量大约以15%/ 年的速度增长,在高压、超高压及特高压开关领域,SF6气体几乎成为唯一的绝缘和灭弧介质,但SF6高压开关大多是安装在室内,空气流动较为缓慢,一旦SF6气体发生泄露,容易造成局部缺氧,致使工作人员因缺氧窒息,对人员生命安全造成极大的安全隐患。同时也对高压断路器的灭弧效果极大程度的降低,对断路器本体造成损坏。因此一旦发现SF6气体发生泄露,就必须采取相应的措施,准确寻找到泄漏点,对泄漏点进行修复,及时消除高压断路器的安全隐患。华顶电力手持式SF6气体检漏仪通过检测SF6气体浓度值,根据用户设定浓度阀值进行声光报警,以及检测数据变化趋势图等多种方式,准确的查找SF6气体泄露点,以及定量检测SF6断路器和GIS的泄漏量及年泄漏率,对于SF6设备检修带来极大便利。
2.1使用特点
采用先进的进口泵吸式,NDIR单光束双波长红外测量技术,检测灵敏度高、准确稳定;高精度数字处理技术,以及独特的漂移控制及温度补偿电路,抗干扰能力强; 具备电池低电量、传感器故障、检测过程中超量程等全功能自检功能; 采用彩色大屏幕点阵式液晶显示、全中文菜单式功能管理; 检测过程实时显示检测数据,同时具备动态波形曲线分析图; 可设置报警下限,屏幕显示报警设定值,采用声光报警方式; 被测设备泄露量及泄露率的自动计算; 具备自校准功能; 大容量可充电锂电池,连续工作时间大于5小时; 时钟万年历功能; 体积小巧,便于手持测量; 具备100条数据、波形存储功能,编号以及翻阅查询功能; 高亮度LED光源,可为手电照明使用; 通过USB1.1接口连接上位机,应用数据分析软件进行相应数据分析,处理,打印;
2.2测量范围指标
名称HDWG-II高精度手持式SF6气体检漏
2测量方式,NDIR单光束双波长红外测量技术
3监测气体:六氟化硫气体0~2000ppm,0.1ppm, ±(1.5%+5d)4示值误差<2%
5气泵抽取速度0.4L/min6持续工作时间不低于5小时
7启动预热时间2分钟
8相应时间小于5秒
9恢复时间小于10秒
第三章:仪器操作
3.0按键操作
1) LED:指LED灯开关。按一下则打开LED灯,返之再按一下则关掉LED灯。
2) 确认:在菜单选择状态和参数设置状态用于确认选择并进入下一界面。
3) ←、→ 键:在参数输入状态和时间校正状态下用来改变输入参数位。
4) ↑、↓、在菜单选择状态下用来选择测试项;在参数输入状态下 ↑、↓用来改变数值大小,改变输入项;时间校正状态下用来改变数值大小;在读取记录状态用来选择第几次记录。
5) 返回:按一下返回到主菜单测试页面。
6) 开机键:在关机状态长按一下进入开关状态,在开关状态长按几秒后进入关机状态。
3.1、轻触仪器面板“开机”按键,仪器蜂鸣提示两声后开机,显示欢迎界面并进入自检状态,检测传感器通讯,电池电量等参数,如下图1所示:
3.2、5秒钟后,自检结束,进入功能选择界面,如下图2所示,其中包括“进入测量状态”,“历史数据查询”,“仪器功能设置”等3大选项,同时显示传感器自检以及电池电量状态。默认选项为“进入测量状态”,可通过轻触仪器面板“上、下”按键进行选择
如传感器自检异常,以及电池电量低于正常工作电压25%时,显示警告。如下图3所示:当故障排除后,自动进入图2所示功能选择状态。备注:当电池电量低与25%时接上冲电器冲电4小时
3.3、当选择“进入测量状态”后,轻触面板“确认”按键,蜂鸣提示一声,进入待测状态。如下图4所示。当传感器预热时,界面有如下提示:“提示:传感器预热启动中,请等待2分钟···”。在此状态下请等待约2分钟,直至传感器预热完毕
3.4、传感器预热结束后,自动进入环境浓度测量与报警浓度设置界面,并启动采样气泵,进行当前环境浓度测量,并在“当前环境浓度”项中,显示测量到的当前环境浓度值,同时可进行报警浓度值的设置,在“设置报警浓度”项中,用户通过选择面板的“上、下、左、右”按键,进行报警值的设定,“左、右”按键为移位,“上、下”按键为0~9数值选择。 报警浓度一旦设置后,则该项一直保存此设定值,直至用户重新设置该数值。如下图5所示:
3.5、报警值设定完毕后,轻触面板“确认”按键,蜂鸣提示一声后,仪器进入待测状态,如下图6所示:
3.6、轻触仪器面板“测量”或手柄面板“测量”按键,仪器蜂鸣提示一声后,传感器及采样气泵正常工作,进入正常测量状态,检测计时开始,如下图7所示:
“检测浓度”为本次测量过程中的实时测量值。“最大浓度”为本次测量过程中的最大数值,该项只保持显示本次测量过程中的最大值。“报警浓度”为用户设定的报警浓度值。“环境浓度”
为本次测量前进行的环境浓度测量值,便于用户进行数据对比。曲线图与实际检测值保持同步显示,如下图8所示
3.7、测量开始后,将华顶电力手柄探头四处缓慢平均速度移动,来查找泄漏点,当定位某一个泄漏点时,屏幕显示出泄漏点的具体数值,当检测浓度高于报警浓度时,蜂鸣器按相同频率发声,以提醒用户超过报警值。报警频率分为5档,超过报警值10%,每5秒一次、超过20%,每3秒一次、超过50%,每1秒一次、超过80%,每0.5秒一次、超过100%,持续发声。单次检测最长时间为4分钟。
3.8、在检测过程中,可轻触面板“LED”按键,则手柄前端白色LED灯点亮,便于用户在较暗环境中查看泄露点状况,在按一下后LED灯熄灭。
3.9、在测量过程中,手柄扳机 “测量”按键,或单次检测时间到4分钟时,仪器蜂鸣提示一声后,完成本次测量过程,如需继续测量,可再次按手柄扳机“测量”按键,则仪器进入下一个检测周期。
3.10、单次检测结束后,显示“数据查看界面”,包括2页,第一页为浓度检测页面,如下图9所示,第二页为定量计算页面,如图10所示,以“上、下”按键循环翻转:
3.11、如果用户未在“参数设置”中(详见3.17)进行气体重量参数设置,则“年泄漏率”不显示数值,同时在该行显示“请进行参数设置”进行提示。
3.12、在图10中,通过选择面板上的“左、右”按键,进行“存储”和“返回”选择,选择完毕后,轻触面板“确认”按键,蜂鸣提示一声后,仪器进入相应状态,仪器默认初始为“存储”。当选择“存储”后,仪器进入存储状态,通过选择面板上的“上、下、左、右”按键,进行设备编号的设定,“左、右”按键为移位,“上、下”按键为0~9数值选择,如下图11所示
设定完毕后,轻触面板“确认”按键,进行数据存储操作,仪器最大存储100条数据。存储完成后,仪器自动返回上级界面。如在图10界面中,选择“返回”,则仪器直接返回到功能选择界面,本次测量结束。
3.13、如在图2“功能选择界面”中,选择“历史数据查询”,仪器进入历史数据查询界面,如下图12所示
通过仪器面板“上、下”按键进行历史存储数据的选择,“左、右”按键进行“读取”、“删除”、“返回”功能选择。当选择好数据及功能后,轻触面板“确认”按键,进行相应的操作。如选择“读取”则如下图13所示:显示当次检测总计时、最大浓度、报警浓度、环境浓度、泄漏速率、年泄漏量、年泄漏率、曲线图等。如选择“删除”,则删除所选择的该项存储数据。如选择“返回”,则仪器返回至图2界面功能选择界面
3.14、在图2“功能选择界面”中,选择“仪器功能设置”,仪器进入功能设置界面,如图14所示:
通过仪器面板“上、下”按键进行“时钟设置”、“显示设置”、“参数设置”、“仪器校准”、“返回”选择,选中后,轻触仪器面板“确认”按键,进入所选功能。
3.15、进入“时钟设置”功能后,可进行时间的设定,通过仪器面板“左、右”按键进行修改项的选择,“上、下”按键进行数值选择,设定完毕后,轻触仪器面板“确认”按键确认,并返回至上级菜单。如下图15所示:
3.16、进入“显示设置”功能后,通过仪器面板“上、下”按键,进行液晶显示器的亮度调整,调整完毕后,轻触仪器面板“确认”按键,进行确认,并返回上级菜单,如下图16所示
3.17、进入“参数设置”功能后,可进行年泄漏率计算参数的设定,参照SF6设备出厂说明书,输入设备内的SF6气体重量。通过仪器面板“左右”按键进行数位的选择,“上下”按键进行数值选择,设定完毕后,轻触仪器面板“确认”按键确认,并返回至上级菜单。如下图17所示
3.18、进入“仪器校准”功能后,可对仪器进行现场标定,修正仪器使用一段时间后出现的漂移,界面首先显示输入校准密码,以确保校准的可靠性。通过仪器面板“左、右”按键进行数位选择,“上、下”按键进行数值选择,设定完毕后,轻触仪器面板“确认”按键确认,进入校准状态。如下图18所示,校准密码为“666”
进入校准界面后,传感器及气体采样泵开始工作,将200ppm标准浓度SF6气体以正确方式通入手柄探头,轻触仪器面板“确认”按键,蜂鸣器提示一声后,进行10秒钟的校准,设备自动进行数据曲线校正。如下图19所示:
10秒钟后校准结束,仪器显示校准成功界面,2秒钟后返回图2功能选择状态,如下图20所示:
3.19、检测完毕后,轻触华顶电力仪器面板“电源”按键超过2秒,仪器提示两声后,进入关机界面,界面显示5秒后,自动关机。完成整个检测过程。如下图21、22所示
3.20、如仪器10分钟内未进行检测,或电池电量只超过最低工作电量10%时,仪器进入自动关机状态,5秒钟后仪器自动关机。
3.21、当仪器通过USB接口与PC连接时,仪器显示通讯界面,PC通过上位机软件,获取仪器存储数据,进行数据分析及保存。
3.22、当电池电量低于正常工作要求时,请及时充电。当仪器在开机状态下充电时,屏幕右上方的电池符号会出现充电动态图像,当电量充满时,该符号由动态变为静态。当仪器在关机状态下充电时,屏幕出现充电界面,当电量充满时,该界面由动态变为静态,如下图22所示
第四章:注意事项
4.1、操作者需要熟悉操作说明,严格按照操作步骤进行相关操作。
4.2、请勿将仪器随意放置,避免灰尘、水、油等污染物进入仪器内部,以免影响仪器的性能。
4.3、用户自校准仪器时,必须使用200ppm浓度的SF6标准气体。以免影响仪器的准确度。
4.4、在户外有风区域测量时,应尽量做好遮挡,以便于准确测量。
4.5、每次测量前应保证探头的清洁,必要情况下可将探头取下进行清洁,可采用温和清洗剂进行清洗,清洗完毕后需进行干燥处理。
电力
7文章
2075浏览量
49936 -
设备
2文章
4371浏览量
70288 -
检漏仪
94浏览量
7706
