音频数据的PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)编码后还原过程的失真主要是由于量化误差造成的。PCM编码过程主要包括三个步骤:采样、量化和编码。
- 采样 :将时间连续的模拟信号转换成时间上离散、幅度连续的抽样信号。这一步骤本身并不引入误差,只是将模拟信号离散化。
- 量化 :将时间离散、幅度连续的抽样信号转换成时间离散、幅度离散的数字信号。这一步骤中,由于抽样信号的幅度被限制在一组有限的量化级别内,因此会产生量化误差。量化误差是指原始抽样信号的幅度与量化后信号的幅度之间的差异。这种差异在量化级数较少或量化级差较大时尤为明显。
- 编码 :将量化后的信号编码形成多位二进制码组成的码组表示抽样值。编码过程本身并不引入新的误差,但编码后的二进制码组会携带量化误差的信息。
在还原过程中,接收端接收到编码后的二进制码组,经过译码和滤波处理,还原为模拟信号。然而,由于量化误差的存在,还原出的模拟信号与原始模拟信号之间会存在一定的失真。这种失真主要表现为量化噪声,它是量化误差在时域和频域上的表现。
需要注意的是,PCM编码虽然会引入量化误差,但由于其理论上的简单性和应用上的成熟性,被广泛认为是一种接近无损的编码方式。在计算机应用中,PCM编码能够达到较高的保真水平,被广泛用于素材保存及音乐欣赏,如CD、DVD以及常见的WAV文件中。然而,这并不意味着PCM编码能够确保信号绝对保真,它只能做到最大程度的无限接近原始信号。
此外,除了量化误差外,PCM编码后还原过程的失真还可能受到其他因素的影响,如编码器的设计、传输信道的噪声等。但量化误差是其中最主要的原因。
举报投诉
PCM
1文章
195浏览量
53001 -
编码
6文章
918浏览量
54658 -
模拟信号
8文章
1086浏览量
52262 -
音频数据
13浏览量
9966
SDL播放PCM音频数据
PCM(Pulse CodeModulation,脉冲编码调制)音频数据是未经压缩的音频采样数据裸流,它是由模拟信号经过采样、量化、
数字信号处理实验操作教程:3-3 mp3音频编码实验(AD7606采集)
,LED此时是熄灭状态,按下USER0,开始采集音频数据,同时 LED2闪烁,标记正在采集数据和编码。
编码过程大约需要 1 分钟。
发表于 04-03 16:41
数字信号处理操作教程_音频解码:3-8 G711A音频解码实验
的g711a编码数据后;
与0x55亦或,还原偶数位,并取强度位;
取得样本位;
根据强度位+还原样本,放大还原;
通过符号位的值取反得到
发表于 04-24 15:09
请问OMAP-L138支持哪些音频编码方式?aac、mp3......?OMAP-L138能同时编码多少路音频数据,性能如何?
大家好我们想用OMAP-L138编码多路音频数据。查看OMAP-L138的文档,它有一个mcasp、两个mcbsp,mcasp
发表于 06-21 06:55
BT音频数据可以通过UART传输而不是I2S/PCM吗
亲爱的VNAK:重温前一线程:WiFi+BT COMPO-BCM43353接口还有一个问题:BT音频数据可以通过UART传输而不是I2S/PCM,对吗?最好的问候!利民 以上来自于百度翻译 以下
发表于 10-12 15:39
PCM1754音频数模转换器相关资料分享
采用了TI公司的多级增强型Delta-Sigma完成,使用了第四级噪声陷波和8级幅度量化达到优良的动态性能并改善时钟振荡的误差范围。PCM1754接受16BIT至24BIT行业标准音频数据格式,并提
发表于 05-20 07:27
基于RK3399O penHarmony富设备软件音频解码相关资料介绍
产生的,其中的编码就是按照一定的格式记录采样和量化后的数字数据,比如顺序存储或压缩存储。不经过编码的源音频数据量太大,所以
发表于 09-07 17:47
相位失真是什么意思_如何解决相位失真
相位失真是指信号由放大器输入端至输出端所产生的时间差(相位差)导致的失真,不同频率的信号经过处理器后,由于时延各不相同,从而导致相位失真。这
发表于 09-26 09:41
•1.7w次阅读
模拟电路中的失真是什么意思
模拟电路中的失真是什么意思 在模拟电路中,失真是指信号在传输过程中出现的任何变形或扭曲。这些变形可以影响信号的质量和可靠性,因此,失真是电路设计和调试
模拟电路中的失真是什么意思?模拟电路中都有哪些失真?
模拟电路中的失真是什么意思?模拟电路中都有哪些失真?模拟电路中带宽与失真有什么样的关系? 一、失真是什么意思? 失真是信号经过传输
Pcm音频解码后是什么信号
PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)是一种将模拟信号转换为数字信号的编码方式。在音频处理中,PCM
pcm音频输出接口有哪些
PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)音频输出接口是一种用于数字音频传输的接口,它通过等时间隔(即采样率时钟周期)采样将模拟信号数字化的方法来实现
