“机不离手“已成为人们的生活习惯,手机电量甚至严重影响人们的工作、生活、甚至心情。纵使,现在许多新款电动自行车已经配备手机充电功能,但低功率的充电方案仍不能满足大众的需求。而诚芯微推出CX8903搭配协议芯片,低待机功耗、高效率,DC快充方案,支持市面多种主流快充协议。使充电更高速、更省时、更安全。
接下来,我们看看这款芯片:
CX8903降压恒压芯片采用简洁的电路设计,使得芯片的功耗和温度较低,从而提高了其可靠性。CX8903这款芯片具有10-100V宽电压输入范围,能够适应不同电动车的电压需求。无论是12V的轻便电动车,还是100V的重型电动车,CX8903都能够轻松应对,实现稳定的降压输出。CX8903通过精密的反馈控制系统,实现了输出电压的稳定控制,不受外界干扰的影响。
CX8903是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 100V。CX8903具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。CX8903内置100V/90mΩ功率管支持3A电流输出可通过设置FB引脚的分压电阻可设置输出恒压值。CX8903采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为100KHz。轻载时会进入跳周期模式以获得高转换效率。CX8903内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护,逐周期电流检测等功能,提高系统可靠性。CX8903采用SOP-8L 封装,极简的外围,适合于宽输入DC-DC降压应用。
特点:
内置100V /90mΩ N-MOSFET
宽电压输入范围 10V至 100V
极简的外围器件
使能脚关断实现零功耗
输出短路打嗝保护
(输出短路打嗝保护这一作用在于:输出电流大于 OCP 或短路异常时,芯片控制器会关断输出,由于不知道输出短路何时解除短路,就需要间隔一段时间开启一次输出,来判断输出是否允许开启输出,以此循环往复,这就是输出短路打嗝模式保护模式。这一特点的好处在于不会过充即保护了芯片,当你短路的负载拿开后,输出就恢复了,不像最早的产品,如果短路,还需要把电全部断掉再重新插一次。)
过温保护
逐周期限流保护
输出电压,电流灵活可调
外置环路调节
采用SOP-8L封装
应用:
扭扭车控制器
电动车转换器
快充电源
电动车报警器电源
逆变器系统
电动车
73文章
3054浏览量
115252
