热解粒子传感器是电气火灾监控探测器中的关键组成部分,它们通过探测由电缆、塑料等物质在受热分解时产生的粒子来实现火灾的极早期预警。以下是关于热解粒子传感器的一些信息:
类型与特点
- 独立式与非独立式 :热解粒子式电气火灾监控探测器可以根据其工作方式分为独立式和非独立式。独立式探测器能够单独工作,具有独立的探测和报警功能;而非独立式探测器则需要与其他设备或系统配合使用。
- 单传感器式与多传感器组合式 :根据传感器数量的不同,热解粒子式电气火灾监控探测器又可分为单传感器式和多传感器组合式。多传感器组合式探测器能够集成多种类型的传感器,如热解粒子传感器、电化学传感器等,从而提高探测的准确性和可靠性。
工作原理
热解粒子传感器的工作原理主要基于电缆、塑料等物质在受热分解时会产生粒子和气体的现象。这些粒子是物质以自由状态存在的最小组分,其存在和浓度变化能够反映物体受热的情况。因此,通过探测这些热解粒子的存在和浓度变化,热解粒子传感器能够极早期地预测电气火灾的发生。
应用场景
热解粒子传感器广泛应用于需要电气火灾监控的场所,如配电柜、开关柜、变频柜、馈出柜、直流屏、通讯柜、数据柜以及电缆隧道和电缆竖井等相对封闭环境。此外,在储能柜、UPS及EPS电池室等可能释放出热解粒子、氢气、一氧化碳和有害气体的场景中,热解粒子传感器也发挥着重要的作用。
案例分析
- 宏盛高科HSJ-RJ2601 :该产品为测量热解粒子式电气火灾监控探测器,能够监控多种用电设备过热分解产生的粒子和气体,在视觉可见烟雾产生之前实时报警。
- 青鸟消防EFD/PVCHST-JBF-D6 :青鸟消防自主研发的测量热解粒子式电气火灾监控探测器采用国内首创六重传感器复合技术,集成高灵敏度氢气传感器与一氧化碳传感器,能够实现对电气火灾的有效监控。
通讯方式
热解粒子式电气火灾监控探测器支持多种通讯方式,如M-BUS、RS485、4G、GPRS、NB-IOT等,可以根据配接系统的不同进行选定。这些通讯方式使得探测器能够方便地与上位机或其他监控系统进行连接和数据传输。
综上所述,热解粒子传感器是电气火灾监控中的重要组成部分,具有广泛的应用场景和重要的实用价值。随着技术的不断发展,热解粒子传感器的性能和可靠性也将不断提高,为电气火灾的极早期预警提供更加有力的支持。
传感器
2541文章
50063浏览量
748389 -
探测器
14文章
2580浏览量
72679 -
电缆
18文章
2637浏览量
54329
