缆式线型感温火灾探测器的复位操作通常涉及一系列步骤,以确保探测器在测试或故障后能够恢复到正常工作状态。以下是一般的复位步骤:
- 检查电源连接 :
- 首先,确保探测器的电源连接正常。检查电源线是否插好,电源开关是否打开。如果电源连接存在问题,需要先解决电源问题。
- 检查探头和连接 :
- 检查感温电缆和主机之间的连接是否紧密,没有松动或损坏。如果连接不良,需要重新连接并确保牢固。
- 进行手动复位 :
- 重新测试 :
- 复位后,建议进行模拟测试以确保探测器能够正常工作。可以手动测试模拟故障和火警,观察探测器的响应和报警情况。
- 关闭盒盖并通电运行 :
- 调试和测试完毕后,盖好上部盒盖,确保所有连接牢固无误。然后通电运行,观察探测器是否恢复正常工作状态。
- 联系生产厂家 :
- 如果以上步骤均无法使探测器复位或恢复正常工作,可能需要联系探测器的生产厂家或专业维修人员进行检查和维修。
请注意,不同品牌和型号的缆式线型感温火灾探测器在复位操作上可能存在差异。因此,在进行复位操作前,建议查阅相关产品的使用说明书或联系生产厂家获取具体的复位指导。
此外,复位操作应在确保安全的前提下进行,避免在火灾发生或疑似火灾发生的情况下进行复位操作。如果探测器在复位过程中发出报警或指示灯状态异常,应立即停止操作并寻求专业帮助。
举报投诉
探测器
14文章
2676浏览量
73643 -
电缆
18文章
2787浏览量
55478 -
主机
1024浏览量
35571 -
电源开关
12文章
1044浏览量
45354
氧气传感器应用于火灾探测器,用于火灾报警
传统火灾探测器的探测原理是基于火灾过程中的物理参量, 如粒子密度, 温度, 火焰的电学、光学特性变化来进行火灾识别, 这种识别模式很难可靠地
线型光束感烟火灾探测器分为几种
光束具有方向性好、亮度高等特点,使得探测器能够远距离、高精度地监测烟雾。 红外光束线型感烟火灾探测器 : 这类探测器则采用红外光作为光束源。红外光束
线型光束感烟火灾探测器测试方法
线型光束感烟火灾探测器的测试方法主要包括以下几个步骤,以确保其能够准确、可靠地探测火灾风险: 一、前期准备 检查连接 : 确认线型光束感烟
线型光束感烟火灾探测器工作原理是什么
线型光束感烟火灾探测器的工作原理主要基于烟颗粒对光束的散射和吸收特性。以下是其详细工作原理: 工作原理概述 线型光束感烟火灾探测器利用红外线或激光等光束作为
