缆式线型感温火灾探测器的安装需要遵循一定的步骤和规范,以确保其能够准确、可靠地探测火灾风险。以下是缆式线型感温火灾探测器安装的一般步骤和注意事项:
一、安装前准备
- 检查设备 :在安装前,应仔细检查探测器的外观、配件是否完好,确保无损坏或缺失。
- 阅读说明书 :详细阅读产品说明书,了解探测器的性能特点、安装要求、接线方式等。
- 确定安装位置 :根据探测区域的特点和环境温度,结合探测器的技术参数,确定合适的安装位置。一般来说,探测器应尽可能靠近保护对象,以便及时感知温度变化。
二、安装步骤
- 布线 :
- 感温电缆应以连续的无抽头或无分支的连接布线方式安装,并严格按照设计要求进行施工。
- 探测分区的划分应依据规范进行,结合探测区域的特征和环境温度,决定感温电缆的长度和回路数。建议每根缆式线型火灾探测器的安装长度不超过规定的最大长度(如某些型号规定不超过200m或150m)。
- 固定装置 :
- 使用产品配套的固定装置将探测器敏感部件固定在预定位置。固定装置的间距应符合产品说明书的要求,一般不宜大于2m。
- 探测器敏感部件的弯曲半径应大于规定值(如0.2m或0.3m),以避免损坏感温电缆。
- 接线 :
- 调试与测试 :
- 上电后,系统应进行自检,自检完成后绿灯应闪亮表示系统正常运行。
- 进行手动测试模拟故障和火警,观察探测器的响应和报警情况。确保探测器能够准确、及时地发出报警信号。
- 如果需要加温测试,可以将感温电缆距离末端一定长度(如300mm)的1m加热,或者在感温电缆上缠绕纸张并点燃,以测试探测器的灵敏度和可靠性。
三、注意事项
- 绝缘电阻 :连接电缆与地线之间的绝缘电阻应大于规定值(如20MΩ或10MΩ),以确保电气安全。
- 环境要求 :探测器应安装在无腐蚀性气体、无强电磁场干扰的环境中,以确保其正常工作。
- 维护与保养 :定期检查探测器的外观、接线和固定装置是否完好,及时清理探测器表面的灰尘和污垢,保持其清洁和干燥。
- 遵循规范 :在安装过程中,应严格遵循国家相关规范和标准,确保安装质量和安全。
通过以上步骤和注意事项,可以确保缆式线型感温火灾探测器能够正确、可靠地安装并投入使用,为火灾防控提供有力保障。
举报投诉
探测器
14文章
2580浏览量
72661 -
电缆
18文章
2634浏览量
54319 -
参数
11文章
1687浏览量
31907
CAD中如何布置火灾探测器?消防探测器范围计算
】→【消防探测】。如下图所示:执行命令后即可调出【火灾探测器布置】对话框。如下图所示:【探测器类型】可以选择探测器类型,类型改变,下方保护物
发表于 04-28 16:40
氧气传感器应用于火灾探测器,用于火灾报警
传统火灾探测器的探测原理是基于火灾过程中的物理参量, 如粒子密度, 温度, 火焰的电学、光学特性变化来进行火灾识别, 这种识别模式很难可靠地
缆式线型感温火灾探测器火警常亮的原因
没有火灾发生。 在现代建筑中,火灾安全是一个至关重要的问题。为了确保人员和财产的安全,各种火灾探测系统被广泛安装和使用。
线型光束感烟火灾探测器分为几种
光束具有方向性好、亮度高等特点,使得探测器能够远距离、高精度地监测烟雾。 红外光束线型感烟火灾探测器 : 这类探测器则采用红外光作为光束源。红外光束
线型光束感烟火灾探测器测试方法
线型光束感烟火灾探测器的测试方法主要包括以下几个步骤,以确保其能够准确、可靠地探测火灾风险: 一、前期准备 检查连接 : 确认线型光束感烟
线型光束感烟火灾探测器工作原理是什么
线型光束感烟火灾探测器的工作原理主要基于烟颗粒对光束的散射和吸收特性。以下是其详细工作原理: 工作原理概述 线型光束感烟火灾探测器利用红外线或激光等光束作为
