瀚海微SD NAND之SD 协议(31)总线的信号和时序
吕辉 来源:jf_40298777 作者:jf_40298777 2024-09-25 15:20 次阅读
总线信号电平
由于总线可以提供可变的电源电压,所以所有的信号电平都与电源电压有关。
为了满足JEDEC规范JESD8-1A和JESD8-7的要求,对于允许电压范围的任何Vdd,卡的输入和输出电压应上文中所示的电压规定范围内:
BUS Timing (Default)
0 Hz表示时钟停止。给出的最小频率范围是用于需要持续时钟的情况。
Bus Timing (High-Speed Mode)
为了满足严格的时序要求,主机只能驱动一张卡。
  • 总线
  • SD NAND
    基于FPGA的SD卡的数据读写实现(SD NAND FLASH)
    发送命令控制 SD NAND,如果命令要求 SD NAND 提供应答(响应), SD NAND
    发表于 12-16 17:18
    SD nandSD卡的SPI模式驱动
    文章目录SDnand与SD卡的SPI模式驱动1.概述2.SPI接口模式与SD接口模式区别2.1接口模式区别2.2硬件引脚2.3注意事项3.SD接口协议3.1命令3.1.1命令格式3.1
    的头像 发表于 05-10 17:45 1459次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>nand</b> 与 <b class='flag-5'>SD</b>卡的SPI模式驱动
    什么是SD NAND存储芯片? SD NAND与TF卡的区别
    什么是SD NAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SD NAND 和T
    的头像 发表于 01-06 14:35 1833次阅读
    什么是<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>存储芯片? <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>与TF卡的区别
    SD NAND的CLK引脚的注意事项和走线规范
    CLK的作用和注意事项 SD NAND的时钟引脚(CLK)的作用是提供一个时钟信号,用于同步数据传输。时钟信号是由主设备(如微控制器或存储控制器)提供的,用于确保
    的头像 发表于 01-29 16:44 3864次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>的CLK引脚的注意事项和走线规范
    瀚海SD NAND应用之SD协议系统功能和概念 1 基础知识
    针对目前使用的SDNAND 、SD卡、TF卡,简单介绍一下系统信息 标准容量SD存储卡(SDSC):不超过2GB 高容量SD存储卡(SDHC): 2GB以上,32GB以内 扩展容量SD
    的头像 发表于 07-19 11:47 600次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>应用之<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>协议</b>系统功能和概念 1 基础知识
    瀚海SD NANDSD 协议(29)硬件接口
    SD存储卡硬件接口 SD存储卡有6条通信线路和3条供电线路: CMD:命令是双向信号。主机和卡驱动以推拉方式工作。 DAT0-3:数据线是双向信号。主机和卡驱动在推拉模式下运行 CLK
    的头像 发表于 09-24 10:19 325次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(29)硬件接口
    瀚海SD NANDSD 协议(32)1.8V信令的驱动强度和总线时序
    输出驱动强度 4级驱动强度为了保持主机系统的灵活设计,输出驱动可以看到大范围的主机负载。 4 种可选驱动强度使主机系统能够调整驱动强度,以优化特定的主机负载。 这使SD卡能够灵活地支持不同的系统负载
    的头像 发表于 09-26 10:31 279次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(32)1.8V信令的驱动强度和<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>时序</b>
    瀚海SD NANDSD 协议(34)1.8V信号时序
    固定数据窗口插卡输出时序如下图所示,SDR12、SDR25、SDR50的输出时序
    的头像 发表于 10-08 11:53 404次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(34)1.8V<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>时序</b>
    瀚海SD NANDSD 协议(36)SPI模式
    简介 SPI模式由基于flash的SD存储卡提供的辅助通信协议组成。 这种模式是SD存储卡协议的一个子集,设计用于与SPI通道通信,通常在摩托罗拉(以及最近一些其他供应商)的微控制器中
    的头像 发表于 10-08 10:13 333次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(36)SPI模式
    瀚海SD NANDSD 协议(37)SPI总线保护和读写
    总线传输保护 总线上传输的每条SD卡命令都受到CRC位的保护。在SPI模式下,SD存储卡提供了CRC ON模式,使具有可靠数据链路的系统能够排除实现CRC生成和验证功能所需的硬件或固件
    的头像 发表于 10-09 10:29 372次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(37)SPI<b class='flag-5'>总线</b>保护和读写
    瀚海SD NANDSD 协议(38)寄存器&amp;复位&amp;开解锁
    读取CID/CSD寄存器 类似SD存储卡协议(其中寄存器内容作为命令响应发送)。在SPI模式下读取CSD和CID寄存器的内容是一个简单的读块事务。该卡将响应一个标准的响应令牌,后跟一个16字节的数据
    的头像 发表于 10-10 09:28 339次阅读
    瀚海SD NANDSD 协议(39)SPI模式 Transaction Packets
    命令格式 所有SD Memory Card命令长度为6字节。 命令传输总是从与命令码字对应的位串的最左位开始。 所有的命令都受到CRC的保护。 命令和参数如下方第3个图表所示。 命令分类 SD模式下
    的头像 发表于 10-12 11:11 325次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(39)SPI模式 Transaction Packets
    瀚海SD NANDSD 协议(42)SPI总线时序
    SPI总线时序图 所有时序图使用以下原理图和缩写: 所有定时值的定义如表所示。 主机在收到卡响应后,应保持时钟运行至少NcR时钟周期。此限制适用于命令和数据响应令牌。 命令/响应 主机对卡的命令响应
    的头像 发表于 10-21 10:19 310次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>协议</b>(42)SPI<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>时序</b>
    SD NAND技术简介
    SD NAND是一种基于NAND Flash技术的嵌入式存储解决方案,具备SD协议兼容性。它结合了NA
    的头像 发表于 12-05 15:32 199次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>技术简介
    SD NAND 概述
    SD NAND是一种小型、可表面贴装的存储解决方案,适用于各种嵌入式系统和便携式设备。SD NAND技术是近年来在存储领域内的一项创新,它结合了传统
    的头像 发表于 12-06 11:21 203次阅读
