元器件的布线是一个至关重要的环节。合理的布线不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效减少电磁干扰、提高信号质量。以下是关于元器件布线的一些详细要点和建议。
缩短连线:对于高频元器件,应尽可能缩短它们之间的连线长度。这有助于减小分布参数和相互间的电磁干扰,从而提高电路的性能。
加大距离:某些元器件或导线之间可能存在较高的电位差,为避免放电引起意外短路,应加大它们之间的距离。
电解电容器布线:在滤波电路中,电解电容器的布线次序至关重要。即使连接方式看似相同,若布线次序错误,也难以获得理想的电源波纹效果。因此,必须严格按照正确的布线顺序进行连接。
抗噪声器件电容:对于抗噪声能力较弱、关断时电源变化较大的器件(如RAM、ROM存储器件),应在其芯片的电源线和地线之间直接接入退耦电容,以增强其抗干扰能力。
电容引线长度:电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容,应尽量避免有引线,以减少寄生电感和电容的影响。
火花放电吸收:在印刷板中,若有接触器、继电器、按钮等元件,操作它们时会产生较大的火花放电。此时,必须采用RC电路来吸收放电电流,以保护其他元器件不受损害。
CMOS输入阻抗处理:由于CMOS的输入阻抗很高且易受感应影响,因此在使用时,对于不用的输入端应接地或接正电源,以防止干扰信号的引入。
几乎所有的电子系统都包含一个耦合于外部晶体或陶瓷谐振器的振荡器电路。振荡器是一个强大的辐射发射源,因此在设计和维护过程中必须充分考虑其电磁兼容性问题。通过合理的布局和屏蔽措施,可以有效减少振荡器对周围电路的干扰。
元器件
112文章
4653浏览量
91310 -
电容
99文章
5893浏览量
149278 -
布线
9文章
754浏览量
84245
