一、关于StudioView
Studioview是一款适用于Windows的GPS/GNSS场景生成器软件,免费提供给Skydel与GSG系列GNSS模拟器的用户。StudioView提供了一种简单的方法来创建、编辑和备份复杂场景,无需外部计算机即可管理场景,并为测试工程师提供了以下功能:
● 轻松创建、编辑和组织所有场景参数(包括动态事件)
● 使用绘图工具在地图上创建、编辑和可视化轨迹
● 将轨迹从CSV KML、KMZ和GPX文件转换为所需的NMEA格式
● 创建场景文件(包括事件和轨迹),无需连接到GNSS模拟器
Skydel与GSG系列GNSS模拟器
如需下载使用Studioview,请联系我们的技术工程师。
轨迹(Track)与路径(Route)是两个并不完全一样的概念,它们的区别在于轨迹是通过时间和位置配对来定义的,而路径是通过速度和位置配对来定义的。轨迹被定义为一系列带有时间戳的位置列表,NMEA文件是典型的轨迹示例,但轨迹也可以是CSV文件。
如果CSV文件包含速度而不是时间戳,则它是一个路径,而不是轨迹。
轨迹(Track):Track Playback
路径(Route):Vehicle Simulation
三、使用Studioview建立一条自定义的轨迹
1. 创建一条初始轨迹
打开StudioView,选择主页的“Trajectory editor”,在地图上选择起始点与终止点(也可以直接输入),此时将会生成一条轨迹,右侧出现默认速度下的轨迹文件,下方出现速度-时间图
2. 轨迹调整
我们可以选择右侧轨迹点,放大地图,进行细节调整,可调整的选项在右上角,包含:
● 新增一个点
● 调整当前点位
● 改变点位的速度或海拔高度:统一调整选定的高度与运行速度,如果想只调整某一部分点,可以选择范围
● 删除该点
● 截断/暂停仿真,用以模拟临时停车或堵车。我们模拟在某路边需要驻车两分钟,再重新启动
● 闭合轨迹
● 根据地形更新海拔高度以及对速度的影响:会根据地理位置信息刷新海拔高度,需要一点时间
● 刷新前:仅人为设置的海拔变化
● 刷新后:除人为设置的海拔变化以外,新增了自然海拔变化
从而造成了由于爬坡下坡均保持设定速度,会造成平面观测速度的起伏:
3. 轨迹导出
至此,我们已经生成了一段可用的轨迹,可以导出保存为轨迹文件,步骤如下:
①点击左侧边栏最下方“Export”按钮,打开导出框
②轨迹导出方式选择:
如果需要导出为文件,选择“Write to File”并选择导出文件夹位置及保存文件名、文件类型,如果需要其他操作,选择对应选项即可
②载具选择:可选的载具包括:车辆、船舶、飞行器,根据需求选择,并点击“Apply”
③细节调整选择:
此选项下共包含五个功能:下采样、轨迹平滑、插值、均衡、NMEA导出速率。此处不做详细讲解,如有需要可以查看用户手册
④点击“Start”导出
⑤我们可以在Skydel中使用Track Playback功能导入并使用该轨迹,相比于Vehicle Simulation地图选点生成路径,Studioview的轨迹更灵活也更可控。
路径
50浏览量
12474 -
GNSS
9文章
730浏览量
47666
