锂电池是一种基于锂元素作为活性物质的电池体系,具有高能量密度、长循环寿命和低自放电率等优点,广泛应用于便携式电子设备、电动汽车、储能系统等领域。
一、锂电池的定义
锂电池是一类以锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的电池。根据是否能充电,锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂金属电池属于一次电池,不可充电;而锂离子电池则属于二次电池,可以反复充电使用。目前市场上广泛应用的主要是锂离子电池,它以其高能量密度、长寿命和环保特性受到青睐。
二、锂电池的结构
锂离子电池的基本结构主要由正极、负极、隔膜、电解液和外壳五部分组成。
- 正极 :正极是锂离子电池中活性物质的主要载体,通常采用含锂的金属氧化物或磷酸盐材料,如钴酸锂(LCO)、镍钴锰三元材料(NCM)、磷酸铁锂(LFP)等。这些材料具有较高的理论比容量和较好的循环稳定性。
- 负极 :负极材料一般采用石墨或其他碳材料,这些材料具有良好的嵌锂性能,能够在充放电过程中可逆地嵌入和脱出锂离子。此外,也有部分研究尝试使用锂金属或锂合金作为负极材料,以提高电池的能量密度,但面临枝晶生长和安全性等问题。
- 隔膜 :隔膜位于正极和负极之间,起到隔离正负极、防止短路的作用,同时允许锂离子通过。隔膜通常采用微孔的聚合物薄膜制成,具有良好的离子透过性和机械强度。
- 电解液 :电解液是锂离子电池中锂离子的传输介质,通常由锂盐(如六氟磷酸锂)溶解在有机溶剂(如碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等)中形成。电解液的选择对电池的性能和安全性有重要影响。
- 外壳 :外壳用于保护电池内部的结构,防止外界的干扰和损坏。外壳材料通常为金属(如铝、钢)或塑料(如ABS、PP等),具有良好的机械强度和耐腐蚀性。
三、锂电池的工作原理
锂离子电池的工作原理基于锂离子在正负极之间的嵌入和脱嵌过程。充电时,正极材料中的锂离子脱出,通过电解液迁移到负极,并嵌入到负极材料的晶格中;同时,电子从正极通过外部电路流向负极,形成充电电流。放电时,过程相反,负极材料中的锂离子脱出,通过电解液回到正极,并嵌入到正极材料的晶格中;同时,电子从负极通过外部电路流向正极,为外部设备提供电能。
具体来说,以钴酸锂(LCO)为正极、石墨为负极的锂离子电池为例,其充放电反应可以表示为:
- 充电反应:LiCoO2 + 6C + xLi+ + xe- → Li1-xCoO2 + LixC6
- 放电反应:Li1-xCoO2 + LixC6 → LiCoO2 + 6C + xLi+ + xe-
在这个过程中,锂离子的嵌入和脱嵌过程是可逆的,因此锂离子电池可以实现反复充放电使用。
四、锂电池的特点
- 高能量密度 :锂离子电池具有较高的能量密度,即单位体积或单位重量能够储存更多的电能。这使得锂离子电池在便携式电子设备、电动汽车等领域具有广泛的应用前景。
- 长循环寿命 :锂离子电池具有较好的循环稳定性,能够在多次充放电循环后保持较高的容量保持率。这有助于延长设备的使用寿命和降低维护成本。
- 低自放电率 :锂离子电池的自放电率较低,即在不使用的情况下能够长时间保持电量。这有助于减少电能的浪费和延长设备的待机时间。
- 无记忆效应 :与镍镉电池等相比,锂离子电池没有记忆效应,即可以随时充电而无需先放完电。这为用户提供了更大的便利性和灵活性。
- 环保性 :锂离子电池不含有毒重金属元素(如镉、汞等),对环境友好。同时,随着回收技术的不断发展,锂离子电池的回收利用率也在不断提高。
综上所述,锂电池以其独特的结构和优异的性能在各个领域得到了广泛应用。随着技术的不断进步和创新,锂电池的性能将进一步提升,为人类的生活和工作带来更多便利和价值。
五、锂电池充电电路图
1、基于CN3705构成的锂电池充电电路
CN3705 为降压模式锂电池充电芯片,具有恒流恒压充电方式。对于深度放电的电池,当电池电压低于设定的恒压充电电压的66.7%时,CN3705采用恒流充电电流的15% 对锂电池涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻设定的值时,充电结束。芯片输入电压在12V 到28V之间,最大工作频率为300kHz,输出最大电流为5。
图为CN3705构成的锂电池充电电路,电路结构为buck降压拓扑结构。输入电压在14V到28V之间,电路PWM开关频率为300kHz,最大输出电流为1.2A,最大输出电压为12.6V。适合给3节串联 3.7V标准锂电池充电。
图中,P沟道MOS管Q1、肖特基D2、电感L1以及电解电容C1构成经典的buck降压充电电路。Q1的选择要综合考虑转换效率、MOS管的功耗和最高温度。还要考虑的因素包括导通电阻Rd(on),栅极总电荷Qg,输入电压和最大充电电流。MOS 管损耗功率计算公式如下所示:
Pd为MOS管功耗,Vbat为输出电压,Vcc为输入电压,Rd(a)为MOS在室温下的导通电阻,ICH为充电电流。一般,当输入电压小于20V时,MOS管的导通损耗大于开关损耗。所以要选择导通损耗较小的MOS管。D2为肖特基二极管,二极管流过电流能力要大于充电电流,二极管的耐压要大于最低输入电压。
2、基于TP4057构成的锂电池充电电路
本文介绍一款采用TP4057锂电池专用充电IC制作的锂电池充电电路,其可以对单节锂电池进行充电,并且带有充电指示灯和充满指示灯。在锂电池充满电之后,整个电路自动处于微功耗省电状态。
TP4057是一款单节锂电池专用的恒流/恒压线性充电IC,其内部带有电池反接保护及防倒充电路。该充电IC的工作电压范围为4~6V,静态工作电流仅有40μA,其输出的充电电流可由⑥脚外接的电阻R2来设定,最大充电电流为600mA。
TP4057的①脚为充电指示端,充电时①脚外接的LED1指示灯点亮;⑤脚为充满指示端,充满电时,⑤脚外接的LED2指示灯点亮。R1为LED1和LED2的限流电阻。R2为充电电流设定电阻,其阻值为1.6KΩ时,输出的充电电流为500mA。本电路可以使用手机充电器或充电宝输出的5V电压供电。
锂离子电池
85文章
3264浏览量
78131 -
锂电池
260文章
8223浏览量
172689 -
充电电路
32文章
243浏览量
53885
如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
自制锂电池充电器电路图
锂电池如何科学使用?
锂电池充电电路图如何设计三节锂电池充电管理芯片电路图解析
