安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
安科瑞光伏发电并网柜防孤岛保护装置微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于 35kV 及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT 等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
1.2安科瑞光伏发电并网柜防孤岛保护装置特点高性能的硬件平台装置采用主频为 168MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时 并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置 512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高。
统一的硬件设计和完善的保护功能装置硬件包括电源模块、CPU 模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通 讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计, 实现 35kV 及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(一般容量 2000kVA 以上)、配电变压器(一般容量 2000kVA 以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT 等 设备的保护和自动控制功能。
丰富的接口资源12 路(可扩展到 14 路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、 零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量 不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量 2~10 次谐波,具有带谐波制动的保护 功能。 独立操作回路,可自适应 0.25~5A 开关跳合闸电流; 2 路 4~20mA 直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量; 20 路有源开关量输入通道、10 路独立无源开关量输出通道; 2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus-RTU 规约; 2 路以太网接口,支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU 规约; GPS 对时功能,支持 IRIG-B 对时方式; 11 个 UBS 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析;1个RS232 接口,可通过 USB 转 232 数据线升级装置程序,还可上传装置定值、动作 事件信息和故障录波数据,方便现场事故分析。
人性化装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。 灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。 保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。 配备计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
透明化实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。 装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,共可记录 16 条故障录波,每条 录波可触发 12 次录波,每次录波可录故障前 8 个周波、故障后 4 个周波波形,共计 46s。 每个采样点录波至少包含 12 个模拟量、10 个开关量波形。
可靠性设计装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。 软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电 快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准。
特点
安科瑞防孤岛保护装置:
作用一: 当电网侧失电的时候,需要维修人员去检修,这时光伏本侧还处于正常发电状态,还会向电网侧送电,这时就会形成孤岛效应,给电网侧检修人员带来很大的安全威协。同 样,当光伏本侧出现故障,需要人员检修的时候,而电网侧还有电,这样电网侧有可能会出现向本站反送电的情况,同样会给光伏本侧维修人员带来生命安全方面的隐患。如果装上防孤岛保护装置,当光伏本侧或者电网侧任何一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了光伏两侧维修人员的生命安全。 作用二: 当光伏本侧或者电网侧任何一侧出现频率、电压或者过载运行时给两侧主设备造成冲击时,防孤岛保护装置也会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了两侧主设备不受伤害,避免事故进一步扩大。 作用三: 装置带有失压跳闸、检有压自动合闸功能,当故障解除后,光伏两侧都处于正常状态。这时防孤岛保护装置就会检测到相关信号,自动合上并网开关,让其正常工作,省去了人工并网的繁琐。 功能: 1、低频保护 频率在35HZ-65HZ之间时且曾经在低频值以上时低频保护才能启动,低频保护动作200ms 后立即返回。 2、过频保护 当频率高于定值时保护启动。 3、低压保护 当电压低于定值时动作。 4、过压保护 当电压高于定值时动作。 5、联跳 支持变电站侧联跳,即当收到变电站侧联跳命令时延时开出跳闸出口,切本站的并网开关。 6.频率突变 当频率波动值超过所设定值时,保护动作。
安科瑞防孤岛保护装置应用范围:
技术参数:
AM2功能配置
AM2SE功能配置
AM3功能配置
AM3SE功能配置
AM4功能配置
AM5功能配置
AM5SE功能配置
AM6功能配置
注:√表示具备此功能,■表示可选功能, 空白表示无此功能。
应用组网图:
保护装置
250浏览量
21757 -
光伏发电
27文章
1084浏览量
78023 -
孤岛
28浏览量
6938
