变频器是一种电力控制设备,用于调节电动机的转速和转矩。它通过改变电动机供电的频率和幅值来实现对电动机的控制。变频器的频率给定方式是变频器控制电动机转速的关键环节,不同的给定方式适用于不同的应用场景。
1. 模拟电压给定
模拟电压给定是变频器最常用的频率给定方式之一。它通过一个模拟电压信号来设定变频器的输出频率。这种方式的优点是简单、直观,但缺点是容易受到干扰。
1.1 原理
模拟电压给定通常使用0-10V或0-5V的直流电压信号。变频器内部的模拟输入电路将这个电压信号转换为数字信号,然后根据这个数字信号来调整输出频率。
1.2 应用
这种给定方式常用于简单的速度控制,如恒速运行的风机、泵等。
2. 模拟电流给定
模拟电流给定与模拟电压给定类似,但是使用的是电流信号。通常使用的是0-20mA的直流电流信号。
2.1 原理
变频器内部的模拟输入电路将电流信号转换为数字信号,然后根据这个数字信号来调整输出频率。
2.2 应用
这种给定方式同样适用于简单的速度控制,但由于电流信号相对于电压信号更不容易受到干扰,因此在一些对干扰敏感的应用中更为常见。
3. 脉冲宽度调制(PWM)给定
脉冲宽度调制给定是通过改变脉冲的宽度来控制变频器的输出频率。
3.1 原理
PWM信号是一种数字信号,其频率和占空比可以被用来控制变频器的输出频率。变频器内部的控制电路根据PWM信号的占空比来调整输出电压的幅值,从而控制电动机的转速。
3.2 应用
PWM给定方式适用于需要精确控制速度和转矩的应用,如数控机床、机器人等。
4. 通信给定
通信给定是通过数字通信来设定变频器的输出频率。
4.1 原理
变频器与外部设备(如PLC、计算机等)通过数字通信接口(如RS-232、RS-485、以太网等)进行通信,接收外部设备发送的频率设定值。
4.2 应用
通信给定方式适用于复杂的自动化控制系统,可以实现远程控制、多台变频器协同工作等功能。
5. 键盘给定
键盘给定是通过变频器自带的操作面板上的键盘来设定输出频率。
5.1 原理
操作人员通过变频器面板上的数字键盘输入频率值,变频器内部的控制电路根据输入的频率值来调整输出频率。
5.2 应用
键盘给定方式适用于需要现场操作的场合,如调试、维护等。
6. 外部开关给定
外部开关给定是通过外部开关信号来设定变频器的输出频率。
6.1 原理
变频器接收外部开关信号,根据开关的状态(开或关)来调整输出频率。
6.2 应用
这种给定方式适用于简单的启停控制,如电梯、门等。
7. 多段速度给定
多段速度给定是变频器可以预设多个速度段,通过外部信号选择不同的速度段。
7.1 原理
变频器内部存储多个速度值,外部信号(如开关信号、通信信号等)选择其中一个速度值作为输出频率。
7.2 应用
多段速度给定方式适用于需要在不同速度段之间切换的应用,如输送带、生产线等。
8. 比例-积分-微分(PID)控制给定
PID控制给定是通过比例-积分-微分控制算法来设定变频器的输出频率。
8.1 原理
PID控制器根据偏差(期望值与实际值之间的差值)来调整输出频率,以达到稳定控制的目的。
8.2 应用
PID控制给定方式适用于需要精确控制速度和转矩的应用,如恒压供水、温度控制等。
9. 矢量控制给定
矢量控制给定是通过矢量控制算法来设定变频器的输出频率。
9.1 原理
矢量控制器将电动机的转矩和磁通分量分离,分别进行控制,以达到高效、精确的控制效果。
9.2 应用
变频器
251文章
6405浏览量
142920 -
电动机
73文章
4051浏览量
95435 -
频率
4文章
1368浏览量
58966 -
电压信号
208浏览量
13212
