不同频率源的频率给定方式多种多样,主要取决于变频器的型号、功能和应用场景。以下是一些常见的频率给定方式及其具体操作方法:
一、面板给定
- 方式说明 :通过变频器操作面板上的数字增加键(∧或△)和数字减小键(∨或▽)进行频率的数字量给定或调整。
- 适用场景 :适用于需要手动调整频率的场合,如调试或小规模生产。
二、预置给定
- 方式说明 :通过程序预置的方法设定给定频率。起动时,按运行键(RUN或FWD或REV键),变频器即自动升速到预置的给定频率。
- 适用场景 :适用于需要固定频率运行的场合,如某些自动化生产线。
三、外接给定
- 模拟电压给定 :通过控制接线端上引入外部的模拟电压信号(如0
5V、010V)进行频率给定。这种方法需要变频器提供模拟量输入接口,并设置相应的参数。 - 模拟电流给定 :通过控制接线端上引入外部的模拟电流信号(如4~20mA)进行频率给定。同样需要变频器支持模拟量输入和相应的参数设置。
- 脉冲给定 :通过接入变频器一路脉冲信号,通过控制脉冲的频率来控制变频器的转速。这种方法适用于需要精确控制转速的场合。
- 多段速给定 :通过控制变频器的几个DI端子,通过不同组合状态来实现以相应的设置好的频率运行。这种方法适用于需要按固定速度段运行的场合。
四、通信给定
- 方式说明 :从变频器的通信接口端上引入外部的通信信号,如RS-485、Modbus等,进行频率给定。这种方法常用于微机控制或远程控制。
- 适用场景 :适用于需要远程监控或控制的场合,如大型工业自动化系统。
五、组合给定
- 方式说明 :某些变频器支持多种给定方式的组合使用,可以根据实际需求选择适合的给定方式。例如,可以同时使用面板给定和外接给定,或者同时使用预置给定和通信给定等。
- 适用场景 :适用于需要灵活控制频率的场合,可以根据具体需求进行选择和组合。
注意事项
- 在进行频率给定之前,需要确保变频器已经正确安装并接通电源。
- 需要根据变频器的说明书或相关文档设置相应的参数和接口。
- 在进行频率调整时,需要注意变频器的输出频率范围和电机的额定频率范围,避免超出限制造成设备损坏。
- 在使用外接给定方式时,需要注意信号源的稳定性和准确性,以避免对变频器产生不良影响。
综上所述,不同频率源的频率给定方式多种多样,具体选择哪种方式需要根据实际需求和变频器的功能特点来确定。
举报投诉
接口
33文章
8292浏览量
150143 -
变频器
251文章
6405浏览量
142920 -
自动化
28文章
5406浏览量
78718 -
频率源
19浏览量
15961
变频器的频率增益和频率偏置
频率增益和频率偏置频率给定来自模拟控制端子输入的信号,如:电压0~5V,0~10V;电流4~20mA。为了使模拟信号与频率
发表于 03-10 15:43
•3750次阅读
如何测量变频器的输出频率
变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值,往往与给定的频率信号还是有一点差异的,需要测量出来供我们参考以便于反馈调节,如果差值较大则要检测给定源
发表于 05-19 09:35
•1563次阅读
基于PLL技术的合成频率源设计
频率合成是指将高精度和高稳定度的标准信号频率通过一系列的算术运算,产生具有相同稳定度和精确度的大量离散频率的技术。锁相式频率源具有
发表于 01-28 11:48
•3516次阅读
基于DDS的短波射频频率源设计与实现
实现了一种基于单片机+DDS可编程低噪声频率源,输出信号范围46.5~75 MHz。实验结果表明,该频率源具有频率分辨率高、相位噪声低等优点
发表于 11-30 17:04
•61次下载
频率源相关测量的技术分析及应用
1.频率稳定度要求与计算测量,
2.频率稳定度的测试方法与精度分析,
3.频率稳定度对雷达性能的影响,
4.雷达频率源相噪性能表征,
发表于 08-28 17:09
•3次下载
基于DDS的短波射频频率源设计方案解析
介绍了直接数字频率合成(DDS)的结构和原理,并将DDS技术应用于短波射频通信频率源中。实现了一种基于单片机+DDS可编程低噪声频率源,输出
发表于 11-08 14:39
•19次下载
基于GPS秒脉冲的频率源设计与实现
针对无线广播系统对高精度的同步频率信号的需求,设计一种基于AD9548芯片的锁定CJPS秒脉冲的频率源系统。分析了AD9548锁相频率合成器的基本原理以及工作特性,采用FPGA+AD9
发表于 12-07 11:10
•2次下载
变频器输出频率的含义与测量
发表于 03-09 10:29
•1.4w次阅读
变频器实际的输出频率如何检测
发表于 10-20 11:17
•2060次阅读
怎样控制变频器实现电机调速?变频器的频率源给定有几种方式呢?
今天我们来讲解变频器的一个重要概念:频率源,同样的有的品牌会叫给定通道等等,其实说的都是一码事。
发表于 10-19 09:44
•1741次阅读
变频器的频率给定方式有几种
变频器是一种电力控制设备,用于调节电动机的转速和转矩。它通过改变电动机供电的频率和幅值来实现对电动机的控制。变频器的频率给定方式是变频器控制电动机转速的关键环节,不同的给定方式适用于不
三菱变频器频率给定参数设置
三菱变频器的频率给定参数设置是一个相对复杂但灵活的过程,它允许用户根据实际需求选择不同的频率给定源和设置相应的参数。以下是三菱变频器
