在工业视觉系统中,选择合适的镜头焦距至关重要,它直接影响到成像的效果和视野范围。工业镜头的焦距可以通过以下公式进行计算:
已知物距(u)、像距(v)和放大倍数(M)的情况下:
- 焦距(f)可以通过以下公式计算:1/f = 1/u + 1/v。
- 同时,放大倍数 M = v/u。
例如,已知物距为 100 毫米,像距为 500 毫米,那么首先根据公式 1/f = 1/100 + 1/500,计算可得:
1/f = 5/500 + 1/500 = 6/500,解得 f = 500/6 ≈ 83.33 毫米。
已知传感器尺寸和视野范围的情况下:
- 焦距 f =(传感器对角线尺寸 × 物距)/ 视野范围对角线尺寸。
假设传感器对角线尺寸为 8 毫米,物距为 500 毫米,需要的视野范围对角线尺寸为 40 毫米,那么焦距 f =(8×500)/40 = 100 毫米。
了解并正确运用这些焦距计算公式,可以帮助工程师和技术人员在工业视觉系统的设计和应用中选择到最合适的镜头,以满足不同的检测、测量和成像需求。
掌握工业镜头焦距计算公式是确保工业视觉系统高效、准确运行的重要一步。
举报投诉
传感器
2551文章
51125浏览量
753755 -
焦距
16浏览量
9735 -
机器视觉
162文章
4375浏览量
120345 -
工业镜头
89浏览量
4011
功率的计算公式/电功率计算公式
功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
发表于 08-13 01:35
•13.2w次阅读
镜头焦距选择
在闭路监控工程中,工程人员往往会碰到镜头难以选配的问题;为此,我们
提供以下简单的计算公式,供选取镜头时参考:
公式 1:F= w D / W
发表于 11-05 14:59
•0次下载
电机功率的计算公式
电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式:
液压计算常用公式与马达常用计算公式
一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
发表于 12-25 09:41
•5228次阅读
