德索工程师说道振动是N型插座在工作过程中经常遇到的不利因素之一。振动可能来源于外部机械振动、设备运转时的内部振动以及运输和安装过程中的冲击振动等。
针对振动对N型插座的影响,防振动设计应遵循以下原则:
确保插座在振动环境下能够保持稳定的结构和连接状态,避免松动和脱落。
提高插座的机械强度和耐久性,以承受长期振动而不失效。
在设计中考虑一定的弹性和缓冲机制,以吸收和分散振动能量,减少对插座内部元件的冲击。
加强插座的密封设计,防止外部水分、尘埃等杂质进入插座内部,加剧振动对插座的损害。
选择高强度、高硬度的材料制作插座的外壳和连接部件,如不锈钢、铝合金等。这些材料具有良好的抗振动性能,能够在振动环境下保持结构的稳定性和完整性。
在插座的关键部位增加加强筋、支撑结构等,以提高其整体刚性和抗振动能力。加固设计可以有效抵抗振动引起的变形和损坏。
采用多重密封结构,如密封圈、密封垫等,确保插座的密封性能。多重密封结构能够有效防止外部水分、尘埃等杂质进入插座内部,降低振动对插座的损害。
采用刚性固定方式将插座安装在合适的位置,如使用螺栓、螺母等紧固件将插座固定在安装面上。刚性固定能够确保插座在振动环境下保持稳定的位置和方向。
举报投诉
连接器
107文章
16470浏览量
148092 -
插座
1文章
579浏览量
33981 -
振动
151浏览量
21029
热点推荐
防水DC插座如何设计安装
盘(酒精去油),插座引脚对准焊盘孔。
先固定对角引脚,再焊其余脚;控制温度与时间,防烫坏塑胶。
用万用表测:中心针↔外环无短路、引脚导通正常。
插座周围 PCB 涂三防漆,提升防潮绝缘
发表于 05-08 18:18
【干货】牛角型 vs 螺栓型铝电解电容:应用场景与选型对比
标注,必须与母线极性一致
多只并联时,连接铜排应保证每只电容均流,引线长度尽量一致
? 防振:大型螺栓电容需用铝制U型夹具夹紧电容筒体固定到底板,防止长期振动导致电容位移。
六、维护与更换对比
维护
发表于 05-06 15:29
三防漆和三防胶的区别
面对潮湿、振动与腐蚀,该为电路板选“漆”还是“胶”?这个关键选择,直接决定产品的防护寿命与维护成本。这两者看上去功能很相近,但是从物理形态到应用逻辑都存在本质化的差异。我们又该如何根据自身项目做出
GT-BGA-2002高性能BGA测试插座
GT-BGA-2002高性能BGA测试插座GT-BGA-2002是Ironwood Electronics 的GT Elastomer系列的高性能BGA测试插座,专为高频高速信号测试设计,兼容多数
发表于 12-18 10:00
TE推出的数字微镜器件(DMD) 257插座有什么用?-赫联电子
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的DMD 257插座为新一代德州仪器(TI) DMD芯片提供可靠解决方案。DMD 257插座采用防钩端子设计,可防止端子
发表于 11-25 09:35
选型手册:MOT6929G N+N 增强型 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT6929G是一款N+N增强型MOSFET,集成两颗N沟道单元,凭借60V耐压、低导通电阻及高电流承载能力,适用于电动工具电机驱动、电动汽车机器人等大功率开关场景。一
基于TE Connectivity LGA 4710插座数据手册的技术分析文章
。LGA 4710插座在x16配置下可提供每秒128Gigabit的聚合链路带宽。这些插座提供更多内存通道,支持诸如人工智能 (AI) 和机器学习等速度密集型应用。 LGA 4710插座
LUMAWISE Endurance N插入式调光插座技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) LUMAWISE Endurance N插入式调光插座设计用于街道照明,通过内部盲装结构提升了防护等级。这些插座通过从插座直接接线至驱动器,无
抗冲击耐碰撞的USB插座你也许用过?但这款“小金刚”更能打
金属款USB插座USB插座,既常见于消费电子,亦频现于工业类设备。尤其是工业类设备,常处于振动与冲击环境的包围圈,还会面临磕碰、撞击等意外风险。为保障更长的使用寿命和稳定性能,USB金属插座
机器振动测试中的AWA5936型振动计
现代社会中进行机器振动测量是工业设备维护、故障诊断和性能优化的重要手段,其核心目的是通过监测和分析振动信号,评估机器健康状态,预防故障,并确保安全高效运行。一、机器振动的评价和测量标准有
N型插座的防振动设计有哪些
