数字集群对讲业务是集群通信中最广泛使用的一种通信调度工具,一般需要通过专门规划的无线通讯频率和专用的对讲承载工具、在一定的覆盖范围内实现,具有专用性、地域性的特点。利用VoIP技术基于CDMA 1/EVDO无线网络实现的SMART-PTT集群通讯系统,则体现出与上述传统对讲机的差异性,可实现在移动通信网络覆盖的更大范围内实现灵活对讲,是对传统集群通信产品的功能的延伸和替代。所以数字集群对讲机也成为对讲机爱好者的不二选择。
下面我就给大家讲讲数字集群对讲机的功能,让大家更深入地了解数字集群对讲机。
1、基本功能
固定群组呼叫:用户进入固定群组后可以对所有在这个群组中的在线用户进行呼叫,同时也可以接听群组中其他用户的呼叫。
动态群组建立:用户可以对一个或多个在线用户发起邀请,建立动态群组进行呼叫。
单 呼:当用户邀请一个用户建立动态群组后,便实现了一对一的单呼对讲场景。
编辑固定群组:具有编辑群组权限的用户可以在手机端增加、修改和删除固定群组。可以增加固定群组的成员和删除固定群组的成员。
用户状态显示:在客户端软件上可以看到群组中每个用户是否在线,进行有效的通话。
通 话 提 示:在集群呼叫过程中,参与呼叫的用户能够收到与集群通话状态相关的各种提示信息。
抢 占 呼 叫:在同一个群组中,多人进行呼叫时,在相同呼叫权限的情况下,先呼叫者获得讲话权,其余用户转为接听状态。
用 户 多 组:用户可以查看多个组的成员,可以进入多个组进行呼叫。
默 认 群 组:默认群是用户登陆后自动进入的群组,每个用户可以指定一个默认群组。
掉线与自动重连:当数据网络因某种原因断线时,软件会检测网络是否可用,当网络可用时,软件会重新拨号连接。
2、系统特殊功能
用户呼叫优先级:用户具有呼叫优先级,管理员可以设置和修改用户的呼叫优先级,在相同的群组中,当优先级别低的用户在呼叫时,优先级别高的用户可以随时中断其呼叫,并进行呼叫。
录音回放:用户在调度台和管理平台上可以查听每个群组的讲话记录,并可以回放每条记录,在企业管理平台可以查听企业中所有的通话记录。
监听:用户可以同时*多个组的讲话。
广播:调度台可以对其企业里的所有组进行广播。
认证与加密:PTT客户端登录时,采用SHA1 Mac算法对用户进行身份认证。传输敏感数据时,采用了SHA1和DES算法对数据进行加密。
用户功能设置:管理员可以动态的增加或取消某个用户的功能模块,管理员可以设置用户的功能,包括:好友列表;建立动态群组;群组切换;修改用户名字;查看群组录音;编辑群组。
数据备份恢复: 系统可以对数据库关于用户、群组和用户日志等数据进行数据备份和恢复功,数据备份采用SQL文本格式,可以实现跨平台恢复,增加数据的安全性。
三级管理平台:管理平台分运营商管理和企业管理两个级别管理:
运营商管理平台的主要功能:
增加企业用户帐号:修改企业用户帐号属性;管理用户账号;客户端软件的版本管理以及在线升级设置;管理帐号权限管理;数据备份和数据恢复。
企业管理平台的主要功能:
修改用户数据:增加群组;修改群组数据;历史记录管理和回放;管理二级管理账号。
企业二级管理:修改用户数据;增加群组;修改群组数据。
3、多功能调度台
强插:调度台可强行插入任何组群的对讲。
强拆:调度台可强行用户离开某组。
遥毙:调度台可远程“关闭”终端的集群功能。
强拉:调度台可将不在当前群组中的在线成员,强行拉到该群组中。
呼叫:调度台可以对用户进行单呼和组呼。
可视化调度:集手机、人员定位、集群对讲为一体。
两级调度:企业管理平台增加的每个二级管理账号都会增加一个二级调度账号,二级调度账号只可以调度管理其所属于的二级管理的账号。
4、流量计算
使用SMART-PTT集群通讯时,接听与呼叫都会产生流量,产生的流量为每小时的语音为2.88M,待机24小时的心跳流量为0.06M。
5、呼叫延时
语音时延组网的方式与无线网络的性能有关。在1x的网络下,语音延时平均为1秒,一般不超过2秒,在EVDO网络下,语音延时平均为0.6秒,一般不超过1秒。
对讲机
34文章
559浏览量
48778 -
数字集群
4浏览量
6974
原文标题:数字集群对讲机的系统功能
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[分享]PTT----U信通数字集群
对讲机模块/对讲机方案/对讲机
引领数字对讲机新时代----MOTOTRBO XiR P86系列数字对讲机
对讲机按键功能图解
公网对讲相关的几个时延指标定义以及常用对讲机与集群对讲机之分
![公网<b class='flag-5'>对讲</b>相关的几个时延指标<b class='flag-5'>定义</b>以及常用<b class='flag-5'>对讲机</b>与<b class='flag-5'>集群</b><b class='flag-5'>对讲机</b>之分](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/28/wKgZomUMQruAO7B-AAAPKE4Sb4c069.png)
