layer上定义的track走线轨道详解
数字后端IC芯片设计 2017-11-30 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天要给大家介绍的数字后端基本概念是Track。Track是指走线轨道,和row一样,可以约束走线器的走线方向。信号线通常必须走在track上。Std Cell的高度通常用metal2 track pitch来表示,常用的 std cell 库有 7T /9T /12T,就是以 track 来区分的, 9T 就是说 std cell 的高度范围内可以走九条线,所以一般来讲, 7T cell 的 size 最小, 9T cell 的 size 稍大。
下图中五颜六色的线条就是每层layer上定义的track走线轨道
通常我们在design的technology lef中定义Track的属性,如下图所示:
LAYER M1
TYPE ROUTING ;
DIRECTION VERTICAL ;
PITCH 0.090 0.064;
OFFSET 0.000 0.000;
MAXWIDTH 2 ;
WIDTH 0.032;
上述M1 layer的定义中,TYPE ROUTING代表这是一层走线层,我们还有其他的type包括Implant,Masterslice等。
DIRECTION代表这层Metal prefer走线方向,这边值得注意的是,每层track会分为pref track和non pref track。pref track就是这层layer上主流的走线方向,那剩下的non pref track就是非主流方向。因此上述例子中的主流走线方向就是vertical(纵向),非主流就是横向(honrizontal)。通常。走non-pref track的wire会比较宽,这样就比较占用绕线资源。所以,一般不推荐使用non-pref track。特别是在先进工艺的设计中,绕线资源极其紧张,一般很少用到non-pref track.
PITCH就是每条track之间的间距,上述例子中,垂直方向间距是0.09,水平方向是0.064.
OFFSET就是第一条track偏离起始点的距离
WIDTH就代表默认这层layer上wire的宽度,MAXWIDTH就代表最高不能超过多少width
  • Track
  • Layer
原文标题:数字后端基本概念介绍——Track
文章出处:【微信号:IC_Physical_Design,微信公众号:数字后端IC芯片设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB线问题
    `为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
    发表于 10-29 08:46
    Altium AD16在画pcb不让过孔跟着线一起动的方法
    具体设置方法功能如下:1、Unselected via/track= Drag , 直接托动过孔或线,过孔或线会跟着
    发表于 05-27 01:45
    四层板电源层线添加层时只能选择add layer
    问一个比较弱智的问题,如果我使用的是四层板,中间两层分别为地和电源层,并且想要在电源层线,我在添加层的时候,是不是只能选择add layer而不是add plane?我现在是add plane,怎么能够实现在电源层
    发表于 07-04 04:36
    使用AD(Altium Designer)画PCB报错Net Antennae Track的解决方案
    : Track (4766.404mil,4567.236mil)(4953.804mil,4567.236mil) on Top Layer 这种问题一般是因为,有类似天线的布线: 这种情况可能是布线之前在扇出的时候扇出了,后续
    发表于 07-05 06:03
    详解AD中PCB各层定义
    1、TOP LAYER(顶层布线层):设计为顶层铜箔线。如为单面板则没有该层。2、BOMTTOM LAYER(底层布线层):设计为底层铜箔
    发表于 07-05 08:28
    Altium中PCB线镀锡的方法
    PCB设计时,有时候需要在不增加PCB线宽度的情况下提高该线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者锡);下面以在PCB顶层
    发表于 09-06 15:57
    PCB线的设计细节详解
    0.8mm,并尽可能的走在电源层。因为电源承载着大的电流。使用粗的线能有助于电池的寿命和DC/DC转换的电驱动以及降低纹波噪声。连接
    发表于 04-13 16:09
    主板的线和布局设计详解
    主板的线和布局设计详解
    发表于 01-17 19:47 0次下载
    PCB板多长的线才是传输线
    传输线定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径),最常见的传输线也就是我们PCB板
    的头像 发表于 11-06 10:25 7367次阅读
    详解电源和地之间的线电感
    其中W为线宽度,l为线长度,可以发现PCB线电感与敷铜厚度无关,线电感主要由长度l决定。
    的头像 发表于 01-19 09:11 6244次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>电源和地之间的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>电感
    PCB线越细,电阻越大?
    比如PCB线两端分别定义A端和B端,电路板电后,测量A端的电压值为3.3V,B端电压为3.1V,也就是这根
    的头像 发表于 02-08 13:59 5012次阅读
    详解pcb线电流
    详解pcb线电流
    的头像 发表于 10-30 15:59 3542次阅读
    详解高密 PCB线布线的垂直导电结构 (VeCS)
    的头像 发表于 11-28 17:00 3474次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>高密 PCB<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>布线的垂直导电结构 (VeCS)
    PCB线宽度定义与计算方法详解
    PCB 线是放置在非导电或隔离基材的细导电铜线,用于将信号和电源传输到整个电路。铜线具有特定的宽度,我们称之为
    发表于 04-05 09:58 7839次阅读
    PCB<b class='flag-5'>走</b>线宽度<b class='flag-5'>定义</b>与计算方法<b class='flag-5'>详解</b>
    机房布线,线、下走线,哪个好?
    在数据中心布线系统线方式时,很多朋友比较关心的是线好,还是下走线好?这个问题一直都有讨论,
    的头像 发表于 12-15 11:21 781次阅读
    机房布线,<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>、下走<b class='flag-5'>线</b>,哪个好?
