嵌入式系统掉电保护方案设计
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师1 2018-04-18 16:09 次阅读
嵌入式系统设计过程中,系统的掉电保护越来越受到重视。本文介绍的方法是在用ARM7系列芯片S3C4510B和μClinux构建的嵌入式平台上实现的。整个掉电保护实现的基本思路是:产生掉电信号,捕捉掉电信号和处理掉电信号。重点介绍这个过程的具体实现。
系统防掉电设计的目的是:采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性;当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱。我们知道,在嵌入式系统设计与开发中越来越多地应用嵌入式操作系统。由于操作系统的引入,数据的读写往往是通过文件的方式完成,而不是直接对存储单元地址操作。用文件读写方式操作数据,在程序的运行过程中往往将数据暂存在易失性的存储空间,如SDRAM,一旦系统意外失电,这些数据往往被丢失。因此,当系统意外失电时必须采取一定的措施进行系统的掉电保护,以避免系统产生混乱。总的说来,防掉电程序的主要思路就是:产生掉电信号,捕捉掉电信号,处理掉电信号和数据以及现场状态的恢复。
如果不引入操作系统,直接对存储单元进行数据操作,每次操作的数据量小,可以利用中断服务的方式进行掉电保护;而用文件的方式进行数据操作,数据量一般比较大,因此基于中断服务的方式进行掉电保护已经不再可靠。本文研究的对象是基于操作系统的较为复杂的嵌入式系统设计过程中的掉电保护。
1 掉电保护方案实现的系统基础
掉电保护是在由ARM体系的硬件平台和μClinux嵌入式操作系统的基础上实现的。
ARM7系列的微处理器支持八种类型的中断处理。外部中断请求会在外部中断引脚有效(一般是低电平),并且程序状态寄存器相关位(即CPSR的I控制位)设置为允许时得到处理器响应。响应后处理器进入中断工作模式,PC被装人中断向量0x00000018。在这个地址单元存放中断服务程序人口地址,中断服务程序就可以被执行。在掉电保护方案中,中断服务程序很简单,就是将表示掉电的全局变量置位即可。这样可以缩短程序执行时间。
Flash存储器是一种可在系统(in system)进行电擦写,电后信息不丢失的存储器。它具有低功耗、大容量、可整片或分扇区在系统编程(烧写)、擦除等特点,并且可由内部嵌入的算法完成对芯片的操作,因而在各种嵌入式系统中得到了广泛的应用。作为一种非易失性存储器。Flash在系统中通常用于存放程序代码、常量表以及一些在系统掉电后需要保存的用户数据等。常用的Flash为8位或16位的数据宽度,编程电压为单3.3V。与Flash存储器相比较,SDRAM不具有掉电保持数据的特性,但其存取速度大大高于Flash存储器,且具有读/写的属性,因此,SDRAM在系统中主要用作程序的运行空间、数据及堆栈区。当系统启动时,CPU首先从复位地址0x0处读取启动代码,在完成系统的初始化后,程序代码一般应调入SDRAM中运行,以提高系统的运行速度,同时,系统及用户堆栈、运行数据也都放在SDRAM中。SDRAM的存储单元可以理解为一个电容,总是倾向于放电,为避免数据丢失,必须定时刷新(充电)。因此,要在系统中使用SDRAM,就要求微处理器具有刷新控制逻辑,或在系统中另外加入刷新控制逻辑电路,特别的情况是在系统失电后,要采取一种有效的机制确保将sDRAM中的数据写入F1ash中。
2 基于掉电保护方案的硬件设计
图1是一种典型的嵌入式系统硬件设计方案。系统的微处理器采用S3c4510B,是基于ARM7体系结构的。SDRAM是一种易失性存储器作为程序的运行空间,类似于PC机的内存;Flash作为程序存储空间是非易失性的。程序运行过程中的数据往往缓存在sDRAM中,在系统失电时必须写往Flash。
在系统中,需要使用5V和3.3V的直流稳压电源。其中,S3C4510B及部分外围器件需3.3V电源,另外部分器件需5V电源。为简化系统电源电路的设计,要求整个系统的输入电压为高质量的5V的直流稳压电源。有别于一般的电源回路设计,本系统的电源回路设计过程中增加了有关掉电保护的设计。包含这个设计的系统电源电路如图2所示。
这个电源回路除了可以提供5v和3.3v的电源以外,还为系统掉电保护提供了延时及预警功能,通过软件的配合可以实现系统的掉电保护机制。正常情况下,由供电回路1给整个系统供电。当系统由于意外原因掉电时,由于输入的比较电压降低,这样MAX809 模块输出电压产生翻转为系统提供掉电中断预警信号,中断请求通过外部中断引脚XREQ0产生;同时供电回路2开始启用。通过大电容C3、c4放电,继续为系统提供一段供电电压,支持掉电中断服务程序完成。供电回路2只给最小系统供电,并不给耗电量大的外围部件供电。这样,给最小系统的供电时间足够长,可以完成敏感数据的保护操作。
通过软件测算,电容放电可供最小系统工作时间在0.5~4.5S之间。这种测算方法很简单。编写一个掉电中断服务子程序,这个程序只是不断进行时间刷新操作。同样,可以通过软件测定在这段时间里向Flash擦写2~3MB。可见,在采用这种硬件体制的情况下,系统掉电保护能够得到可靠的保证。
3 掉电信号处理软件方法的实现
在μClinux系统下,掉电信号的捕捉有两种方式可以进行。一种是运用系统调用,即采用void(*signal(intslg,void(*func)(int)))(int)。这个函数可以为特定的中断信号安排制订的执行函数,用参数func传递。在μCllnux中,共有31个系统中断信号,其中掉电信号为SIGPWR。假设掉电中断服务处理程序为void interrupt-service(int),则中断服务与信号关联的方式为:signal(SIGPWR,interrupt_service)。这种方式充分利用系统调用,实现简单。在掉电保护方案设计初期也是采用这种机制。但事实证明这种机制并不可靠,其原因是Linux内核产生和管理信号的机制并不完善,有可能存在信号丢失。查阅有关Unix或L1nux的相关资料,可以发现这种状况也普遍存在于某些其他版本的Linux和Unix中。
另一种方式是采用守候进程的方式,开通一个进程,此进程专门等待中断信号。主程序根据数据操作对象的不同,将自己的流程方案划分成若干原子操作,所谓原子操作即划定的程序块要么完全执行,要么不执行。每个操作对应惟一状态标志。在每个原子操作前,主进程都将会通过管道通信的方式阅读中断信号。如果中断信号产生,主进程首先保存状态标志,然后将相关数据写往Flash后退出,电源恢复后,主进程首先根据标志字确定系统恢复方案。图3用流程图的方式实现这一过程。
下面是实现这一过程的程序片断:
结语
基于该方案设计的税控收款机在实际运行过程中,掉电保护功能完备。此掉电保护设计方法应用对象基于ARM和μClinux构建的嵌入式系统,在32位嵌入式系统开学中具有典珏型代表意义。因此在嵌人式系统设计中具有推广价值。
  • 嵌入式
  • ARM7
    嵌入式系统与物联网的结合
    随着科技的飞速发展,嵌入式系统和物联网(IoT)已经成为现代技术领域的重要组成部分。嵌入式系统是指嵌入到设备或
    的头像 发表于 11-06 10:23 162次阅读
    什么是嵌入式?一文读懂嵌入式主板
    在现代科技浪潮中,嵌入式技术已成为支撑各种智能设备和系统运行的核心力量。那么,究竟什么是嵌入式嵌入式系统,顾名思义,是将计算机的硬件和软件
    的头像 发表于 10-16 10:14 405次阅读
    嵌入式系统的原理和应用
    嵌入式系统是一种专用的计算机系统,其设计初衷是执行特定任务,而非作为通用计算机使用。这类系统通常作为更大系统的一部分,起到控制、监控或辅助的
    的头像 发表于 10-05 17:03 465次阅读
    嵌入式主板是什么意思?嵌入式主板全面解析
    嵌入式主板,通常被称为嵌入式系统的核心组件,是一种用于控制和数据处理的计算机硬件,其设计旨在嵌入特定设备中执行专门任务。嵌入式主板如同是设备
    的头像 发表于 09-30 10:05 323次阅读
    嵌入式系统的未来趋势有哪些?
    嵌入式系统是指将我们的操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统之中,形成一个专用的计算机系统。那么嵌入式
    发表于 09-12 15:42
    嵌入式系统怎么学?
    嵌入式系统怎么学? 随着物联网、智能制造等新技术的兴起,嵌入式系统的应用范围更加广泛。包括但不限于工业控制、汽车电子、医疗设备、智能家居、智慧城市、消费电子、通信设备等。学习
    发表于 07-02 10:10
    入门嵌入式系统这些知识你知道吗?
    嵌入式系统是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分。通常,嵌入式系统是一个控制程序存储在ROM中的
    发表于 05-03 09:54 505次阅读
    再谈嵌入式实时操作系统
    由于嵌入式处理器早期功能单一且运算能力不高,嵌入式应用已不能满足各个领域不断增长的需求。嵌入式操作系统应运而生,嵌入式操作
    的头像 发表于 04-09 17:27 718次阅读
    再谈<b class='flag-5'>嵌入式</b>实时操作<b class='flag-5'>系统</b>
    嵌入式fpga是什么意思
    嵌入式FPGA是指将FPGA技术集成到嵌入式系统中的一种解决方案嵌入式系统是一种为特定应用而设
    的头像 发表于 03-15 14:29 1169次阅读
    fpga是嵌入式
    FPGA(现场可编程门阵列)不是嵌入式系统,但FPGA在嵌入式系统中有着重要的应用。
    的头像 发表于 03-14 17:19 2096次阅读
    嵌入式系统发展前景?
    嵌入式系统发展前景? 嵌入式系统,从定义上来说,是一种专用的计算机系统,它被设计用来控制、监视或者帮助操作一些设备、装置或机器。在过去的几年
    发表于 02-22 14:09
    嵌入式系统的应用实例
    嵌入式系统的三个基本要素是嵌入性、专用性与计算机系统
    的头像 发表于 01-22 09:57 995次阅读
    什么是嵌入式系统嵌入式系统的具体应用
    嵌入式,一般是指嵌入式系统。用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置。
    的头像 发表于 12-20 13:33 2347次阅读
    嵌入式系统原理与设计
    电子发烧友网站提供《嵌入式系统原理与设计.zip》资料免费下载
    发表于 11-17 14:10 0次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>原理与设计
    嵌入式设计的连接解决方案
    电子发烧友网站提供《嵌入式设计的连接解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 15:36 0次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>设计的连接解决<b class='flag-5'>方案</b>
